Rêve-d-enfant
03-03-2017 à 19h40
Débutant94 a écrit :
bonsoir a tous. il me semblait que tu coupait a 4.5v et pas 4.5ah. ca me semble peux on par de 5ha pour couper a 4.5ha.
Débutant,
Tu peux te servir du tableau suivant pour avoir une idée-- approximative-- de l’état de charge en fonction de la tension de tes lipos.
Utile, on perd vite les pédales de la tension en fonctions du nombres d'éléments (3,4,6S,...)
Anonyme, 640 msg, 56 ans. (BE-51). |
Liobar
03-03-2017 à 19h43
Tom-sawyer a écrit :
Je vais essayer de vous montrer ces accus en photos et ya aussi un compartiment 4cellule prévu pour ces accus a 1€, ça pourrait le faire pour l'assemblage? Ça ferait 4€ de plus donc ça reviendrai à 25,64€ pour un pack batterie li-ion 60v 9,2Ah A ce prix là je pourrai même en prendre 2 pour les mettre en parallèle et obtenir une batt... Belle merde ou arnaque c'est sur ! En plus ca marchera pas comme te le dit Tchang. Ca chauffe et le support tiendra pas.
T'emmerde pas, vu les économies que tu ferras sur le contro et autres composants en commandant en Chine, prends des batt de bonne qualité. C'est fondamental.
Va chez HK, c'est du bon et en plus pas cher. Vise les promos
J'ai 4x4S 5.2A en serie de chez HK et c'est du tonnerre
www.youtube.com
publicité 03-03-2017 à 19h43
| Lien commercial -178-
Dadou
03-03-2017 à 19h50
salut et bienvenu si ta a le temp va recuperer des vieille cell de pc portable et dans des bureau informatique tu les teste charge et decharge puits tu cumulle les amp sa fait une batterie pas cher jai fais sa pour mon egret one et sa fait 400km sans probleme (il faut bien les tester sais tout)
Anonyme, 319 msg, (FR-85). |
Tom-sawyer
03-03-2017 à 20h03
Bon ok les gars, c'est vrai que ça me paraissait trop beau pour être vrai
Merci pour vos réponses en tout cas vous assurez
Et au moins maintenant je sais qu'une batt li ion c'est 1 ou 2 C, bon a savoir pour un futur petit proto pour enfant (avec des batt de qualité bien sûr).
Mais déjà un bon proto avec des lipo ce serait déjà bien, donc j'aurai a investir entre 80 et 100€ pour du 4 x 4s 5200mAh chez HK...
Après j'ai vu aussi des batt lipo sur eBay qui paraissaient pas trop cher mais bon j'imagine que c de la dobe aussi.. (marque turnigy si je me souviens bien)
Ouais les bonnes choses ont un prix, c'est comme ça...
Alors Tchang elle te plaît pas l'idée d'un engin volant?
Anonyme, 44 msg, (FR-62). |
Rêve-d-enfant
03-03-2017 à 20h11
Tom,
Si tu veux un support de bonne qualité pour les 18650, prend ceux ci ils sont de qualité nettement supérieur (sans avoir la possibilité d'ampérage des lipos).ou il faut coupler plusieurs supports pour augmenter leurs décharges (ampèrages) et augmenter la section du câble ou des barrettes également.
Si tu prends des sous marques (18650) il est fréquent qu'elles soient plus longues et donc parfois elles ont du mal à rentrer dans leur support.
www.befr.ebay.be
Anonyme, 640 msg, 56 ans. (BE-51). Message modifié le 2017-03-03 20:13:18 par Rêve-d-enfant. |
Tom-sawyer
03-03-2017 à 20h18
Ok rêve d'enfant merci pour ton aide mais je pense me tourner vers les lipos quand même pour mon premier essai de proto, je veux du lourd
Et sinon je me demandais les batt 4s 5200 mAh que vous prenez chez HK pour environ 20€ quand c'est en promo (si j'ai bien compris) c'est quoi leurs capacités de décharge?
Liobar
03-03-2017 à 20h21
10C en constant et 20C en pic. C'est clairement indique dans le descriptif de la batt !!
hobbyking.com
Decharge constante: 10C
Decharge Peak (10sec): 20C
03-03-2017 à 20h43
Rêve-d-enfant a écrit :
Tom, Si tu veux un support de bonne qualité pour les 18650, prend ceux ci ils sont de qualité nettement supérieur (sans avoir la possibilité d'ampérage des lipos).ou il faut coupler plusieurs supports pour augmenter leurs décharges (ampèrages) et augmenter la section du câble ou des barrettes également. Si tu prends des sous marques ...
non prend pas de support en plastic ....
il faut les souder par point avec une lamelle (soudeuse par point)
Rêve-d-enfant
03-03-2017 à 21h01
Ok Tchang,
Je n'ai jamais essayé avec des décharges importantes,je m'en sert bcp pour l’éclairage des feux et elles fonctionnent bien.
Il y a le convertisseur 48...-12v mais pour l'autonomie, je préféré alimenter le rotor et les feux avec une autre batterie (sauf si on n'a pas bcp de place))
publicité 03-03-2017 à 21h01
| Lien commercial -178- |
Jcp
03-03-2017 à 21h23
Bonsoir à tous,
Comme je vous l'avais dit, je n'ai pas encore le temps de commencer mes projets (kart comme Tchang et auto-portée comme utilitaire), ça va venir...
J'ai déjà le contro, l'abaisseur de tension, le chargeur...
En attendant, je vous lis tous les jours! Bravo à tous!
Une question concernant les batteries:
Mon projet était d'utiliser des batteries "plomb-gélifié" de 12AH mini, ou des batteries "auto".
Mais Tchang, ça fait plusieurs fois que tu dis que ce n'est pas top, à part l'inconvénient du poids, peux-tu m'expliquer pourquoi de telles batteries n'iraient pas?
Franchement, j'ai pas trop envie d'utiliser du Lipo, même si je sais que c'est "top" en rendement.
Merci pour vos réponses ;-)
Anonyme, 8 msg, 50 ans. (FR-17). |
