Raiddaid
11-05-2017 à 00h02
DE 2000W désoler et merci pour t es reponses
Anonyme, 76 msg, (FR-33). |
11-05-2017 à 00h04
moi j'ais ceui la 48v 1500w a 32 euro livré gratuit , il marche bien
www.ebay.fr %3AMEBIDX%3AIT
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-05-11 00:12:22 par Tchang. |
publicité 11-05-2017 à 00h04
11-05-2017 à 00h11
tu veux 2000w ???
si tu passe a 72v , tu auras tes 2000w ....
controleur 48v 1500w c'est que a 48v tu as une puissance contro de 1500w ....
mais ton alternateur en moteur vas sortir pas loing des 3500w !!! ( en pointe)
ce qui'il faut regarder c'est pas vraiment la puissance ...
c'est le courant en pointe ....
nous en normal , on tire 42A donc on a des contro de 45A ....
ca tien tres bien et ca ne chauffe pas ....
et un contro de plus de 2000w ca devient cher !!!
pas loing des 100 euro voir plus ..
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-05-11 00:15:00 par Tchang. |
Raiddaid
11-05-2017 à 00h20
tu veux me dire que le 48 volts 1500 watts alimenté en 72 volts me délivrera 2000 W donc plus de puissance que le contrôleur 72 volts à 1500 W le 72 volts il faudrait l'alimenter en plus de 72 V pour qu'il augmente ses 1500 W
je cherche le contrôleur le plus puissant que je puisse installer sur un alternateur
je veux faire un bolide je ne cherche pas à l'autonomie
Raiddaid
11-05-2017 à 00h26
je cherche un alternateur puissant et un contrôleur puissant car je compte le greffer à un bas moteur de dirt bike comme tu avais fait
mais je voudrais un engin capable de bonnes reprise et accélération capable de faire des roue arrière pour faire du stunt
le clip le kit cyclone 30 de 72 V 1900 3000 W monter sur un vélo de descente me donne de bonne accélération et une vitesse de pointe de 73 km heure
mais là il me faut plus puissant car le poids de la moto en plus
11-05-2017 à 00h27
enfait le contro ou il y a marqué 72v 1500w c'est le meme que le contro 48v 1500w car c'est un controleur de 48v 1500w au départ ...
il y a juste un petit potare qui te permet de metre une batt de 72v ....
biensur si tu augmente la tension tu augment la puissance .....
déja 72v c'est beaucoup ....
Raiddaid
11-05-2017 à 00h29
ou être capable de faire marcher ce contrôleur cyclone 72 volts 3000 watts sans les capteurs
ou d'arriver à installer des capteurs sur un alternateur j'ai vu ton idée avec la cage de moteur brushless comment synchroniser les capteur peux-tu m'éclairer
11-05-2017 à 00h35
ok , je vois ....
en faite un alternateur en moteur est éssencielement coupleux , mais pas de vitesse de rotation ...
ton projet ne sera pas a la hauteur comparé au cyclone car , il faut un moteur qui a un haut régime et bien réducter te procurera un démarrage du toner et grasse au haut régime , te permet d'avoire une bonne pointe ...
et une dirt n'est pas comparable a un vélo avec un kit !!!
Raiddaid
11-05-2017 à 00h38
donc si j'ai bien compris le 48 volts 1500 watts alimenté en 72 volts délivrera 2000 W et ne chauffe rat pas trop et est capable de fonctionner sans capteur
et le 72 volts 1500 Watt en 72 volts me délivrera 1500 W j'ai bien compris
publicité 11-05-2017 à 00h38
11-05-2017 à 00h51
j'ais regarder des vidéo sur le cyclone 3000w , c'est un moteur reducteur qui entraine le pedalier ...
bon déja ils ne metent pas des contro de 3000w ....
vu la taille de certain vidéo , c'est au alentour des 1500w , certe en 72v ...
mais un moteur de puissance de 3000w ne veux pas dire que ton contro doit faire 3000w ....
je pense plutot que c'est 3000w en pointe , vue les vidéo ....
donc un simple contro de 1500w suffira ....
et puis c'est un vélo ....
70km/h c'est en passant les vitesse de la cassette ....
facile ...
si je veux , je peux faire un vélo de cours qui peux atteindre les 100km/h aussi ....
mais il faut etres bien lancer au départ ....
mais la vitesse n'est pas le premier but ....
beaucoup de gents pense que une grande vitesse c'est allussinant , mais au finale apporte peut d'interré ...
il faut priviliger l'autonomie , c'est bien beau de tourner a plus de 70km/h , mais en peux de temps ...
