Jackreb
21-06-2017 à 10h21
Bonjour à tous , Micka ah ouai il a de la gueule ton vtt de course attention les radars et la maréchaussée , 92 v avec ce moteur roue ça doit foncer .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). Message modifié le 2017-06-21 10:23:02 par Jackreb. |
Micka76550
21-06-2017 à 13h19
Je verrais bien ce que ça donne
L'ancien propriétaire de cette roue en sortait 8kw sous 72v, donc ça promet mais la c'est le contrôleur qui va limiter.! Il faut que je trouve des mosfets plus causto, 150A 100v par exemple..
publicité 21-06-2017 à 13h19
Jackreb
21-06-2017 à 15h34
Micka , ça doit ètre puissant ton moteur roue , pose la question à Tchang pour les mosfets , il doit avoir la solution car il cherche toujours à optimiser . et puis avec tes genoux qui cachent " le bazar" ça devrait passer , quand tu les vois (les bleus/gris) tu fais semblant de pédaler A plus .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
21-06-2017 à 16h47
non pas plus que ca ...
c'est pas évidant a souder au pile poile ....
se compliqué pour pas grand chose alors qu'il y a des contro tout fait
Micka76550
21-06-2017 à 16h53
Pas plus que ça, le contrôleur avec lequel je tourne en ce moment, je lui ai déjà remplacé les mosfets par des plus causto, et sans aucun souci !
Micka76550
21-06-2017 à 16h58
Pour la puissance oui ça pousse et sans bruit c'est un vrai plaisir
Micka76550
21-06-2017 à 17h05
Par contre j'utilise une pompe à dessouder (ça paraît peut être bête mais ça fonctionne nickel)
Benlamalice59
21-06-2017 à 18h42
Salut à tous.
Le restant de mon instal électrique étant commandé, je veux m'attaquer à la partie transmission. Auriez-vous un conseil pour matos pas cher? Peut-être acheter un train complet kart? Je me suis renseigné chez un de mes fournisseurs. Pour chaîne 3/8 ou 1/2, pignon 14 dents et 70 dents, alésage de chacun au bon Diam, j'en au moins pour 150€.
À+.
Anonyme, 92 msg, (FR-59). |
Liobar
22-06-2017 à 06h11
@Benlamalice58 essaye ici www.adreapocket.com pas mal de matos et pas cher
publicité 22-06-2017 à 06h11
22-06-2017 à 19h08
et bien c'est pas évident ; soit ca passe ou soit ca explose si les étage de puissance ne sont pas les meme entré sortie ....elles directement sur le 48v de la tension des batt ...
ca peux tout fumer ...
de plus il faut tenir conte du signal de commande des mosfet ...
ca varie d'un contro a un autre...
et aussi du protocole du micro-controleur qui surveille les ondulations ...
il faut s'y connaitre et d'etre sur que c'est compatible ...
la solution la plus simple c'est de prendre 2 contro identique et de metre les trensistor en paralelle sur la partir puissance ....
mais l'encombrement n'est plus la meme...
