Liobar
07-07-2017 à 17h52
Julien-ch a écrit :
...je n'est pas de raiponce pour la deuxième qui devrai être relier a 5ème... Si les continuités sont "franches" pour les bornes 1 et 4 et 3 et 6 et que ca ne bip pas pour la borne 2 et 5 ca veut dire que le bobinage est coupé entre ces 2 poles (pas de continuité).
Tres difficile à réparer. il faut tout débobiner et c'est pas évident.
Le mieux est de trouver un autre alté je pense
07-07-2017 à 18h01
refait nous une photo actuel et corecte de la vue d'ensemble , pas trop pres ...
en indiquant les letre des bornes ; ce serra plus facile
merci
publicité 07-07-2017 à 18h01
Julien-ch
07-07-2017 à 20h17
et voilà
Anonyme, 44 msg, (FR-05). |
07-07-2017 à 21h38
salut a tous ...
bon j'ais fait une petites sortie dans les sentiers en bordure de foret pour un teste en 4x4 en tout terrains ...
sur une cote de 20% ca monte sans probleme , je ne vais pas trop vite pour avoire une trajectoire correct et précise , les gros cailloux passent nikel , l'angle de braccage est tres bon , on sent la poussée des 2 moteurs a roue contre roue , et la terre vole sous l'effet du couple sur les branches ...
sauffe dans des endroit a bordure nette comme pour les trotoires , ca ne passe pas et les rochets abrutes ...
la dessu pas d'amortisseur !!! , c'est du brute sous les fesses ; l'AV encaisse tres bien , les pneus épousent la forme des reliefs du chemin ...
vue les dimentions du chassi de chariot de diable , ca passe par tout dans les endroits peux large ou le chemin creusé par les vtt des promeneurs et l'érosion de la pluie , trop bien ....
j'adore , on ne s'enuie pas , y a telement de nervositeé que on pourrait faire du roue AR !!!
un petit buggy de se genre c'est bien pour adulte et petit et sur tout facile a faire
reste plus qu'a repenser les positionnement et augmenter la garde au sole ...
a plusieur ca doit etres fun dans les sous bois
y a plus qu'a motiver les copains ha ha ha
vidéo ici mis en stabiliteé youtub car ca saute dans tout les sens !!!!
un peut comme ca
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-07-16 22:02:17 par Tchang. |
Benlamalice59
08-07-2017 à 15h43
Bonjour à tous.
Arrête Tchang, tu donnes vraiment envie d'en fabriquer 1.
Mais bon, pas de moteur hoverboard sous la main.
Sinon, concernant mon pack 4x 4s, j'ai reçu hier soir min IMAX B6.
Fait quelques essais de charge sur mes lipos et ça avait l'air de marcher.
Commencer à mettre en charge ce matin et je suis maintenant à 3 lipo ressuscitées sur 4.
le plus dur sera sûrement celle qui est à 2V.
Mise en charge classique LIPO 4s 14,8V à 0.5Ah au lieu de 5.2.
Dès que j'avais un message d'erreur, baissé à 0.1 et branché que les câbles noir et rouges jusqu'à avoir une tension de +/- 10V. Puis, j'ai coupé l'IMAX, mis 0.5Ah, branché tous les câbles (r/n + fiche blanche pour balance) et là, miracle, chargement jusque 14.9v
Je croise donc les doigts pour le dernier.
Il ne me reste plus qu'à attendre le convertisseur 48v-12v et les poulies.
A+.
Anonyme, 92 msg, (FR-59). |
Balltrap
08-07-2017 à 18h03
Bonjour, benlamalice tan mieux pour tes lipos mais tu prends quand meme un risque si tes lipos sont gonflées tu as interet à etre trés vigilent !!! risque de départ de feu!!
Julien, 413 msg, 43 ans. Cornebarrieu (FR-31). |
Benlamalice59
08-07-2017 à 18h27
Concernant l'imax, est-il possible de l'utiliser en limiteur de décharge lorsqu'on utilise les lipos ou dois-je acheter également un wattmètre?
J'ai encore du mal à cerner la bête et son potentiel.
Merci.
Benlamalice59
08-07-2017 à 19h00
Non Baltrap, finalement mes lipos n'étaient pas gonflées. Je sentais du vide sur la tête des lipos, là où il y a le câble. Je pensais donc qu'elles avaient gonflé et dégonflé. Or, ce n'est pas le cas. Elles sont toujours aussi parallélépipédiques comme au premier jour. Pendant la charge, elle ne chauffe pas du tout.
Par contre, qu'utilisez-vous comme disjoncteur 100A?
A+.
08-07-2017 à 23h25
Benlamalice59 a écrit :
Concernant l'imax, est-il possible de l'utiliser en limiteur de décharge lorsqu'on utilise les lipos ou dois-je acheter également un wattmètre? J'ai encore du mal à cerner la bête et son potentiel. Merci.
non le imax , est un chargeur uniquement ....
il fait la décharge pour le stockage c'est tout ...
prend un BMS assé puissant pour proteger tes lipo....
oui un wattmetre est bien pour surveiller les eétat des batt en regardant la consommation ; mais ne fait pas la coupure batt de protection
oui vérif bien les état de tes lipo apres plusieur décharge
publicité 08-07-2017 à 23h25
08-07-2017 à 23h30
Julien-ch a écrit :
et voilà
salut
voici le couplage étoile qu'il te faut...
ici
