Benlamalice59
29-11-2017 à 21h28
Merci Tchang.
Le shunt est fourni avec.
Mais quelle est l'utilité de ce shunt?
Qu'est-ce qui diffère les 2 wattmètres?
A+.
Anonyme, 92 msg, (FR-59). |
29-11-2017 à 21h30
le chunt , c'est comme sur nos contro ....
il mesure le courant qui passe de dans en fonction de ca résistance ...
c'est tous plus ou moin la meme chose ....
sois tu le mesure grace au chunt sois par effet hall avec une peince ampéretrique
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-11-29 22:13:42 par Tchang. |
publicité 29-11-2017 à 21h30
Benlamalice59
29-11-2017 à 21h33
OK, merci.
il est tard, je ferai le branchement pour test demain.
Bonne soirée.
Thibaud-cnlc
29-11-2017 à 21h59
Thibaud-cnlc a écrit :
Je suis en train de faire un scooter/moto électrique ultra léger (- de 20kg) avec un alternateur 70amps et comme contrôleur je pense utiliser ça comme c'est pas cher Il est vendu comme 1500w mais le courant max est de 40amperes donc...
Tiens pendant que tu est la j'aurais besoin de ta réponse sur ça (ci dessus) je pense que tu est le plus calé la dessus
1174 msg, 22 ans. (-51). |
29-11-2017 à 22h17
prend le mien , il est moin cher , tu vas économmiser 10 euro
www.ebay.fr
c'est le meme , il faut toujour chercher le moin cher sur ebay....
faut pas prendre le premier venue
prend le , oui tu peux le modiff sans probleme
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-11-29 22:18:30 par Tchang. |
Yvan31
29-11-2017 à 22h51
bonsoir tchang, dit moi petite question si tu me permet^^
si je fait 2 paque de lypo 4s 4500MAH 60V ET QUE JE LES JUMELLE JUSTE O PREMIER RACORD , je serai a 60v mais je passerai a 9A non?^^
Anonyme, 83 msg, (FR-31). |
29-11-2017 à 22h59
oui....
les batt en branchement parallel = tu augement la capacitée
les batt en branchement série = tu augemente la tension
Jo32
29-11-2017 à 23h09
Je ne comprends pas très bien ton explication avec les plaques.
Tout ce que je peux te dire, c'est que pour obtenir 9 Ah en 60V, il te faut obligatoirement 8 batteries
(8 x lipo 4S 4500mAh).
Groupe A: 4 batteries reliées en série = 60V 4.5Ah
Groupe B: 4 batteries reliées en série = 60V 4.5Ah
Pour obtenir 9Ah il faut relier en parallèle le groupe A avec le groupe B.
ATTENTION: Avant de relier les deux groupes, ils doivent absolument avoir quasiment la même tension.
Anonyme, 164 msg, (BE-70). Message modifié le 2017-11-30 15:23:46 par Jo32. |
Yvan31
29-11-2017 à 23h37
Tchang a écrit :
oui.... les batt en branchement parallel = tu augement la capacitée les batt en branchement série = tu augemente la tension
je te remercie tchang de la confirmation :)...... et sincerement te REMERCIE de tout
et sayer proto en majorité fini ^^ qui marche vue que g pu aller a un rdv avec ^^, franchement idée de fou EXTRA ^^ ..... me reste plus qua branché la marche arriere et le regulateur de vitesse ^^ t'en qu'a y etre
publicité 29-11-2017 à 23h37
Yvan31
29-11-2017 à 23h43
et ves essayer ducoup de doubler le pak et voir si c econome o final ou pas d'avoir 9A mini deja ,et apres jessayerai a 10,4A VUE QUE G AUSSI DES LYPO EN 5200
