Débutant94
03-12-2017 à 09h20
hello a tous.
si je fait une 15s10p ca me fera environ 60v 20ah avec des cell de 4.15v 2000mha et donc il me faut 150 cell? mon calcule est bon?
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
03-12-2017 à 09h34
Même si les cellules sont actuellement à 4,15V leur tension moyenne sera de 3,6V donc pour faire une batterie labellisée "60V" il faut 60/3.6=~17 donc 17s-10p et 170 cellules.
La batterie fera alors 71,4V pleine charge à 4,2V par cell et 51V totalement déchargée à 3,0V par cell.
publicité 03-12-2017 à 09h34
03-12-2017 à 09h56
Merci papat des précisions que tu apportes, j ai l impression qu il y a plusieurs personnes sur ce fil qui vont en tirer profit ...
Bah sinon pour le deuxième jeu de cell, idem, le chargeur envoie moins de charge que la décharge calculé par les zbl3, j ai l impression qu il n y qu une personne disposant d un chargeur de modélisme de type imax faisant les deux opérations qui pourrait nous départager ;) .
La capacité marqué sur les cells est celle relevé en décharge avec les zbl3 au fait sur les photos .
Sur l afficheur la capacité injecté est celle de la cell indiqué par son numéro, la numérotation est identique au visuel de 1 a 4 .
Les Zbl3 étaient au réglage par défaut, c est a dire arrêt décharge a 3V .
Message modifié le 2017-12-03 10:10:49 par Elem. |
Yo44
03-12-2017 à 10h27
Tchang ci je prend des accu de 0,300
Pour me faire une batterie comme toi j'aurai
Combien de (ah)) ?
Anonyme, 683 msg, (FR-44). |
Dadou
03-12-2017 à 11h08
calcule tchang je croix qui a fait une 13s (13s veut dire serie) 10p (10p veut dire 10pile) sa te fait 10x0.300=3ah sa sais pas une super batterie juste bon pour un over board
Anonyme, 319 msg, (FR-85). |
03-12-2017 à 11h27
non c'est 13s 7p = 54v 14Ah
pour un contro de 48v 350w
je vous ferais un teste de décharge max sur un de mes protos pour voire
Thibaud-cnlc
03-12-2017 à 11h37
Ducoup avec tout vos messages sur le vendeur de batteries d'hoverboard je pense que j'ai bien fait d'annuler la commande
Mais ducoup je vais utiliser des lipos (16s) pouvez vous m'indiquer un bms 16s pour lipo (decharge max 3v) mais je sais pas su ça se trouve en dessous de 30€
1174 msg, 22 ans. (-51). |
Jackreb
03-12-2017 à 11h44
Thibaut-
cnlc , tu auras peut ètre plus de chance que moi , car celles que j'ai reçu on aurait dit qu'elles ont trempé dans l'eau pourtant il y a une double enveloppe qui les entoure mais pas étanche , de toute façon ça permet malgré tout de connaitre et de se former sur les accus , et on peut aussi récupérer les connecteurs bms etc .... , on peut pas avoir que du bon dans la récup et là Elem a surement raison aussi bien il nous refile maintenant des packs restés dehors et les packs d'accus n'aiment pas l'humidité , on va le savoir bientot par le retour sur le forum , Tchang est ce que les tiennes étaient humides à l'intérieur ? il est clair que dorénavant je mettrai le prix , trop de gaspi . A plus à tous .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
Tom-sawyer
03-12-2017 à 14h19
Salut tchang et les autres, ça fait un moment que je suit vos aventures avec l'alternateur en moteur mais je ne me suis toujours pas lancé à cause du prix des batteries lipo et tout ce qui va avec (bms ,chargeur, fiches etc) .
Donc je reflechis depuis un moment pour un projet alternomotorisé à moindre frais et facile à utiliser, donc j'ai pleins de questions à vous poser (surtout à Tchang qui à l'air de bien s'y connaitre).
- Que pense tu des batteries 12v li-ion 6800mAh plates sur ebay (j'ai essayé de mettre une photo en lien), elles sont à 12,50euros l'unité donc si j'ai bien compris il en faudrait par exemple 4 en série pour obtenir une batt 48v 6800mAh (pour 12.5 x 4 = 50euros)
Ou par exemple 5 batt 12 v en série pour obtenir une batt 60v 6800mAh (pour 62,5euros)
En tout cas c'est moins cher que des lipo et ça à l'air facile à recharger
On pourrait même en acheter une supplementaire juste pour l'induit en 12v... ce qui reviendrait à 75euros pour une batt 60v 6800mAh pour le moteur et une 12v 6800mAh pour l'induit.
Donc voila est ce que c'est possible de faire tourner un proto avec ces batteries?
Anonyme, 44 msg, (FR-62). |
publicité 03-12-2017 à 14h19
Thibaud-cnlc
03-12-2017 à 14h35
Ces batteries sont une grosse arnaque, Dedans ce sont des lipo pas des li-on elles ne font pas 6800mah et il n'y a pas de bms pour protéger les cellules.
Je n'ai pas inventé ça, j'en ai deja acheté et j'ai donné mon avis sur amazon.
Voilà ce qu'il y a dedans
