Jackreb
04-12-2017 à 01h06
Tom-
sawyer , franchement perso j'ai des difficultés à faire confiance aux accus 18650 , aprés essai avec des cellules genre ultrafire 9800mAh et plusieurs autres à 5800mAh des chiffres mensongers ( environ 200 cellules ), ensuite avec des packs récup d'overboards sur 15 batts 36v 4,4Ah = 300cells ( 15 batts x 20 cells ) le maxi que j'ai eu en capa 1900mAh pour une dizaine de cellules ( avec un chargeur 4 cellules qui montre la capa de chaque cellule dés qu'elle est chargée à 100% ) 150 sont parties à la benne en recyclage , les autres restantes serviront en lampes frontales , voyant ce type d'accus li ion utilisé dans les overboards qui sont des engins motorisés et sachant que les Teslas sont équipées de ce type de cellules perso ça me laisse vraiment dubitatif , et je suis pas prét à commander des soidisant Sanyo LG et autres à 3500 mAh à 3 ou 5Euros pièce , comment croire ces chiffres avançés à ce prix , perso j'utilise ces accus 18650 mais à tout moment et heureusement qu'on bricole il faut remplacer une rangée de cellules qui a fait chuter la tension du pack donc trés peu fiable , la solution est peut ètre avec les lipos l'avenir nous le dira mais je ressens une impasse au niveau énergétique , on a voulu casser Nicola Tesla et c'est bien dommage !!! .
Jacky, 483 msg, 72 ans. (FR-07). |
04-12-2017 à 01h18
non le probleme , c'est que nous on n'a pas les moyen de se faire un vrais pack puissant comme beaucoup de vidéo américaine !!!
cela fait révé , mais on fait de notre mieux pour faire quelque chose qui fonctionne et cela nous plait comme ca ....
c'est sur les mec qui se vente leur proto avec des perf de malade , on ne sera jamais a cette hauteur....
on fait a la débrouille ...
et pour ceux qui croit que on peux faire un super pack accu pour pas grand chose , c'est pas vrais ...
ca sera l'un des plus gros investisement vie a vie de cela ....
biensur y a la réccup mais c'est tres long et fastidieux ...
donc il ne faut pas se pleindre et de contenter de se qui fonctionne ....
moi ; si je fait un pack li-ion c'est uniquement pour tester et de connaitre son interait et la manipulation et connaissance .....
voila je pourrais dire que , oui je connais et déja fait moi meme ...
publicité 04-12-2017 à 01h18
Geogeo
04-12-2017 à 01h26
et non dadou ça lui ferait bcp au pauvre mata il est déjà suralimenter (16S)
c est pour un 125 qui traine dans le garage depuis un moment
j ai acheter un vectrix aussi c est abusé y tourne en 42S lifepo4 (153,3v)
c est un avion de chasse le truc g tester
Anonyme, 307 msg, (FR-33). |
Geogeo
04-12-2017 à 01h36
je mettrais des photo demain
pas mal les batteries tchang surtout pour une première beau taf
tu devrais faire un test en equilibrant et jumelant tes batterie avant de changer les ranger ça tire peu être un peu..
Anonyme, 307 msg, (FR-33). Message modifié le 2017-12-04 01:58:24 par Geogeo. |
Liobar
04-12-2017 à 07h36
Jackreb a écrit :
Bonsoir à tous , suite à ma petite expérience batteries d'accus , je pense que la meilleure solution actuelle est les lipos 6s 20Ah , depuis février 2017 période ou j'ai découvert notre magicien Tchang , aprés plusieurs échecs d'accus différents le montant dépensé dépasse trés largement le résultant qui aurait du suivre , par...
Les Lipos 5200mAh sont trés bien pour des tests mais sont vite limite en autonomie sur un projet.
J'ai fait le pas en prenant des 16Ah et je ne regrette absolument pas. C'est bcp plus robuste que les 5.2 et on doit pas faire demi tour aprés 10 mn de trajet.
Certes c'est un invest immédiat mais si on fait la somme de tous les accus achetés puis jetés car pb, le calcul est vite fait.
Pour la batt à partir de cell de PC portable, c'est trés instructif et coute pratiquement rien.
Message modifié le 2017-12-04 07:42:45 par Liobar. |
Jackreb
04-12-2017 à 10h40
Bonjour Tchang tu as raison ,et tu as de la chance de ton coté pas trop de déchet , on apprend beaucoup en bricolant perso j'ai fait 2 packs de 18650 avec ma soudeuse points fait main ça marche trés bien avec le module impulsion et puissance réglables , le souci est dans les cellules qui ne sont pas toutes régulières en charge quand on roule , est ce que les cells de marque sont mieux j'ai tendance à douter , comme on dit chez nous "chat échaudé craint l'eau froide " Liobar pour les batts de pc portable si tu as la possibilité d'en avoir je suis partant , j'ai essayé les batts d'overbord il y a un problème reçues toutes humides à l'intérieur une dizaine à moins de 2v les soudures nikel rouillées , le nikel ne doit pas rouiller ,on peut se poser la question sur le sérieux des fabricants et je me vois mal acheter une voiture électrique avec ce type de matériel , dans quelques jours je vous dirai combien j'aurai pu en récupérer aprés charge .
Romainv42
04-12-2017 à 13h00
bravo tchang beau boulot a moindre coup c est pas mal tu la prouver c est faisable je vais essayer pour le fun c est vrai qu il faut pas s attendre a des puissance de malade mais bon en tous cas c est réussi bien joue
Anonyme, 59 msg, (FR-42). |
Débutant94
04-12-2017 à 18h08
hello
pour une 17s 10p il me faut un BMS 17s mais niveaux Ampere je prend quoi?
tchang. peux tu me faire un crobar sur le montage de ton petit module amplificateur de tension et whattmetre? je vois qu'il te dit meme combien il a injecté. c cool. peut'on aussi charger plus vite car 7h c'dst quand même tres long pour si peux de temps de jeux .
merci a vous.
Anonyme, 1010 msg, (FR-94). |
04-12-2017 à 20h16
A vrais dire . c est charger a environ 6h...
Puis. J ais laisser le bms stopter tout seul pour avoir une charge complette et profond....
Il a mis 1h40mn pour faire un équilibrage fin....
Car elle tire que 135mA en se fin de cycle....
Du coup cela donne un totale de 7h40mn...
Sur mes lipo 5.2Ah je met 3h quant c est bien bas et sinon 2h...
Mais ca c est en 5.2Ah ... !!!
Donc 6h me parait bon pour un taux de charge a 2A...
Et sinon charger a 80 % a eviron 5h car j ais relever une intensité de 1A...
Tchang, 15626 msg, 50 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2017-12-04 20:36:58 par Tchang. |
publicité 04-12-2017 à 20h16
04-12-2017 à 20h46
Débutant94 a écrit :
hello pour une 17s 10p il me faut un BMS 17s mais niveaux Ampere je prend quoi? tchang. peux tu me faire un crobar sur le montage de ton petit module amplificateur de tension et whattmetre? je vois qu'il te dit meme combien il a injecté. c cool. peut'on aussi charger plus vite car 7h c'dst quand même tres long pour si peux de temps de jeux ....
et bien y a pas vraiment de schémat puis qu'ils sont relier les un derriere les autre ....
alim 12v _ booster_wattemetre_batt
c'est tout con
