SP-2:.### Z01### Comparer les codes Matra (et Bionx) Forum Cyclurba.fr. Velos electriques Matra
81 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Comparer les codes Matra (et Bionx) [2553]
Rdl3
29-03-2011 à 23h16
d'après ce que je vois sur les premiers post, tu pourrais tester les codes 2002, 2006 et 3774 (au moins voir ce qu'ils affichent)
Anonyme, 36 msg, (FR).
 Citer Alerter [124838]
Geoay
30-03-2011 à 05h34
il se met en génération à partir d'une certaine vitesse donc ça freine sensiblement le vélo à assistance électrique.
Geo, 85 msg, 68 ans. Le Havre (FR-76). Matra istep cross 2010 - le vélo n'est pas une mob.....
 Citer Alerter [124848]
30-03-2011 à 05h34
Geoay
30-03-2011 à 05h37
je vais essayer ces codes. Cette console est neuve les codes sont ceux d'origine.
 Citer Alerter [124849]
Piéry
20-10-2015 à 10h14
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et j'aurais besoin de votre aide.
J'ai un Matra I.Step Tourer de 2009
Après avoir démonté la batterie pour la booster, elle sonne à intervalles plus au moins réguliers. Particulièrement en roulant.
Je pense qu'il y a un problème de paramétrage.
Quelqu'un peut-il m'aider.
Anonyme, 5 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [409168]
Membre10299
20-10-2015 à 18h06
Tu as remplacé les cellules NI-MH par des NI-MH ?
 Citer Alerter [409230]
Message modifié le 2015-10-20 18:06:50 par Barnabouille.
Piéry
20-10-2015 à 18h53
Non, c'est un ami qui les a booster. Il est très pointu en la matière et a pu redonner du peps aux cellules d'origine. Le soucis je pense est que sur ce genre de velo, si on touche à la batterie il faut reparamétrer. Pour préciser: après que mon ami est booster la batterie celle-ci n’émettait plus de sonnerie (ou bip). Elle a recommencée à le faire quand je l'ai reconnecté au vélo. Depuis j'ai fait un essai et le témoin de niveau de charge de la console ne s'allume pas, et elle ne donne pas toute sa puissance. A peine à 1 sur 4.
 Citer Alerter [409236]
Membre10299
20-10-2015 à 19h24
Batterie HS
Il y sur le forum des personnes capables de reconditionner ta batterie, avec des cellules neuves !
==> www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [409243]
Message modifié le 2015-10-20 19:28:54 par Barnabouille.
Piéry
20-10-2015 à 20h06
Je suis au courant. Mais je n'ai pas besoin de changer les cellules. Inutile de gâcher si ça n'est pas vraiment nécessaire. J'ai cru comprendre qu'il y avait un code pour tout remettre à zéro. C'est ça que je recherche.
 Citer Alerter [409252]
Dirk-Pitt
20-10-2015 à 21h55
il n'y a pas de code magique.
au mieux tu peux recaler la jauge avec l'etat reel de la batterie (apres l'avoir rechargée a fond) en appuyant environ 40s sur le bouton ON apres l'avoir allumé.
ça va faire une serie de bip et la jauge va se remettre a 100%
si la batterie bipe, c'est qu'il y a un probleme.
qu'a fait ton ami pour "booster" la batterie???
Christophe, 854 msg, 54 ans. Voiron (FR-38). www.la-montee-electrique.com
 Citer Alerter [409263]
20-10-2015 à 21h55
Piéry
20-10-2015 à 22h21
Le bip ne vient pas de ce qu'a fait mon ami. Ca le faisait déjà après la première fois que je l'ai ouverte. C'est donc peut-être du à ça. J'essayerais demain ce que tu me proposes.
 Citer Alerter [409266]
Message modifié le 2015-10-21 06:54:01 par Piéry.
81 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9   - Comparer les codes Matra (et Bionx) - Lu 136679 fois. [2553]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
