SP-2:.### Z01### Pied d'atelier Forum Cyclurba.fr. Questions sur la mécanique
33 messages.   1 2 3 4   - Pied d'atelier [17379]
21-10-2015 à 16h14
Juste pour info, pour ceux qui n'en sont pas encore équipé, Rose Bike vend actuellement un pied d'atelier pliable et très costaud (pour VTT entre autre) le prix est sympa : 62 euros !
J'ai le même, la photo est un peu trompeuse car les tubes sont vraiment de gros diamètres, il est très stable et de construction sérieuse.
Seule la pince est en synthétique, tout le reste en métal (fonte d'alu pour les connecteurs et acier pour le reste). Ce n'est pas un pied professionnel mais il fait largement son job.
Un achat que vous ne regretterez pas, ou se le faire offrir pour Noël
A noter qu'en cas de casse ou d'usure, toutes les pièces détachées sont aussi vendues séparément, c'est rassurant.
www.rosebikes.fr :23228
Anonyme, 15946 msg, (FR).
 Citer Alerter [409363]
Message modifié le 2015-10-22 03:55:01 par Jacques74.
Jc-82
22-10-2015 à 00h09
Ça tomber bien, il m'en fallait un...
Cde passer merci pour ce plan.
Jc, 927 msg, 54 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [409432]
22-10-2015 à 00h09
Mitchell
22-10-2015 à 10h50
Il supporte maxi 18 kg
Mon VAE en fait 24 kg
Dommage
Michel, 26 msg, 60 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [409453]
22-10-2015 à 11h54
Il tient 20-22 Kg sans problème, mais c'est clair que c'est pas fait pour 30 ... Je n'y accrocherais pas le Papat-mobile par exemple
Je pense que c'est surtout la pince qui limite.
Sur un VAE (pas trop lourd quand même) il suffit d'enlever la batterie, voir reposer une des deux roues au sol en inclinant la pince et c'est Ok.
Il faut pas le mettre trop haut non plus.
Après pour du support de poids plus élevé et beaucoup plus stable, les prix grimpent largement et faut oublier le pliable et son rangement facile...
 Citer Alerter [409455]
Message modifié le 2015-10-22 12:27:52 par Jacques74.
Membre3707
22-10-2015 à 12h01
Zut on peut pas s'en servir comme home trainer...
 Citer Alerter [409456]
22-10-2015 à 12h14
Ah non, pas avec ce genre de pied... rien à voir.
 Citer Alerter [409457]
Message modifié le 2015-10-22 12:26:20 par Jacques74.
Membre3707
22-10-2015 à 12h19
C'est pas le p.... Alors....
 Citer Alerter [409458]
22-10-2015 à 12h38
C'est pas le même pied... moi j'aime mieux bricoler que faire du home trainer...
 Citer Alerter [409466]
Message modifié le 2015-10-22 12:54:34 par Jacques74.
Membre3707
22-10-2015 à 13h14
Moi je bricole rarement sur mon vélo, y'a jamais de problème et y'a rien qui se dérègle , je le monte juste pour nettoyer un poil la chaîne et la huiler....et passer un coup de chiffon sur le carbone pour lui donner du brillant et pour enlever la roue arrière pour mettre un pneu neuf (deux fois par an)...
Mais j'ai un beau pied de chez "Elite", un costaud
 Citer Alerter [409471]
Message modifié le 2015-10-22 13:19:05 par Gaston77.
22-10-2015 à 13h14
Brulan
22-10-2015 à 13h51
Pieds Park Tool, il n'y a pas mieux.
Anonyme, 241 msg, (FR-94).
 Citer Alerter [409473]
33 messages.   1 2 3 4   - Pied d'atelier - Lu 5367 fois. [17379]
