Numerosis
03-03-2016 à 05h31
Capt-ain-flam a écrit :
Merci pour ta réponse Oui c'est juste l’amorce du filet.... (Bonne idée le boitier sandwich) Je viens de regarder on ne peut pas mettre un écrou, dans le tube de pédalier... Le BBSHD ne passe plus ...
tu peux peut être mettre un manchon de chambre a air de route autour du boitier du BBS...des fois ca passe...
Et ce coiler il en est où ?
Patrice, 280 msg, 54 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w Message modifié le 2016-03-03 05:36:00 par Numerosis. |
Capt-ain-flam
03-03-2016 à 20h12
Oui bonne idée la chambre à air ! Je vais tester
Le Kona Coiler ....Il avance ... Il avance
Ici
Il faut juste que je solutionne mon problème de JDD.
Anonyme, 216 msg, 51 ans. (FR-84). Message modifié le 2016-03-03 20:13:04 par Capt-ain-flam. |
publicité 03-03-2016 à 20h12
Numerosis
04-03-2016 à 06h26
il a de la gueulle ton kona
c'est quoi ton pb de jdd ?
une petite photo du mien si ca peut aider
Patrice, 280 msg, 54 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w Message modifié le 2016-03-04 06:27:34 par Numerosis. |
Capt-ain-flam
04-03-2016 à 14h32
Sly74 a écrit :
Merci Capt-ain-flam pour tes photos, J'aurais besoin surtout de vérifier la longueur total du carter de protection de l'engrenage pour vérifier si un plateau de 42 dents en cloche peut passer et aussi la distance entre la face d'appui du plateau et la face du carter de protection de l'engrenage pour vérifier la valeur du déport (cote pas...
Voilà j'ai fais des mesures (Les plus précises possible, mais c'est pas évident)
Anonyme, 216 msg, 51 ans. (FR-84). |
Capt-ain-flam
04-03-2016 à 14h35
Numerosis a écrit :
il a de la gueulle ton kona c'est quoi ton pb de jdd ? une petite photo du mien si ca peut aider
Merci, il y avait un ecart entre le haut de la fourche et la cuvette basse, j'ai mis un roulement neuf il rentre parfaitement dans la cuvette, c'est nickel !!
Alexmgx
04-03-2016 à 19h25
Alexmgx a écrit :
bonjour a tous, j'ai ce bbshd c'est mon premier moteur si on peut dire. j'ai branché l'éclairage sur les 2 fils accessoires c 'est nickel ça fait meme feu stop sur celle arrière je tire 500mah devant et 100mah dèrriere (environ) j'ai fais l'acquisition d un pare plus puissant mais quand je mesure a l'atelier sa conso sous...
personne n'a testé ??
Alex, 33 msg, 47 ans. (FR-33). [mon blog] du 33 (medoc) décatlon reverside 5.1 bbshd |
Sly74
04-03-2016 à 19h43
Merci Capt-ain-flam
J'aurais surtout besoin de la longueur total du carter car la petite excroissance qui protège le petit pignon doit aussi être pris en compte pour faire un plateau en cloche qui va passer par dessus se carter et aussi de la cote entre la face d'appui du plateau et la face du carter.
Merci pour la cote de 90mm sa permet de voir qu'un adaptateur en 104BCD ne peux pas être fait pour se moteur. Du coup ,je vais en faire un en 110BCD
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com Message modifié le 2016-03-04 19:45:11 par Sly74. |
Sly74
04-03-2016 à 19h44
Suite des photos
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com |
Capt-ain-flam
04-03-2016 à 22h12
Sly74 a écrit :
Merci Capt-ain-flam J'aurais surtout besoin de la longueur total du carter car la petite excroissance qui protège le petit pignon doit aussi être pris en compte pour faire un plateau en cloche qui va passer par dessus se carter et aussi de la cote entre la face d'appui du plateau et la face du carter. Merci pour la cote de 90mm sa permet de...
Ok
Je mesure ça demain
publicité 04-03-2016 à 22h12
Capt-ain-flam
05-03-2016 à 12h34
Voilà les dernières mesures:
Anonyme, 216 msg, 51 ans. (FR-84). Message modifié le 2016-03-05 14:43:50 par Capt-ain-flam. |
