775 messages.      71 72 73 74 75 76 77 78   - BBS-HD 1000W [17406]
Vtt87
23-06-2017 à 21h37
Bonsoir Jerratous
J'ai monté la cassette et plateau que tu m'as indiqué, j'ai un problème les vitesses passent mal, faut dire que j'ai un dérailleur et sélecteur Sram, peut-tu me dire la référence de ton dérailleur et sélecteur de vitesse. Par avance merci de ton aide
Anonyme, 37 msg, 64 ans. Limoges (FR-87).
 Citer Alerter [520520]
Jerattous
23-06-2017 à 23h01
Bonjour VTT87
Pour le dérailleur: Dérailleur Arrière SHIMANO DEORE RD-M591-SGS 9V Chape Longue
www.probikeshop.fr
Pour le sélecteur: COMMANDE DROITE SHIMANO ACERA SL-M3000 9V NOIR
www.alltricks.fr
Avec ce montage (tout Shimano) toutes les 7 vitesses passent normalement sans craquer. Le dérailleur Shimano a remplacé un SRAM X5 avec lequel les vitesses passées difficilement.
Cette commande doit être encore mieux que mon ACERA à bas prix.
Commande de Vitesses Droite SHIMANO DEORE 9V SL-M590
www.probikeshop.fr
Yves, 394 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [520535]
23-06-2017 à 23h01
Vtt87
24-06-2017 à 08h47
Bonjour Jerattous
Je ne comprends pas :
- la Commande de Vitesses Droite SHIMANO DEORE 9V SL-M590, le cadran de visualisation des 9 vitesses n'a que trois cases, comme pour les 3 plateaux ?
- Dérailleur Arrière SHIMANO DEORE RD-M591-SGS 9V Chape Longue est donné Pour cassettes 11/12-28/34 dents, cela passe quand même pour la cassette 36 dents
Merci pour ta réponse Cordialement
 Citer Alerter [520542]
24-06-2017 à 09h00
si 3 cases c est une manette dérailleur avant que tu as vu ....
oui ça passe mm au delà, il suffit de visser la vis de buté dérailleur sur patte de dérailleur parfois, pour au delà de 36 dents il faut parfois mettre une vis de buté plus longue .
Didier, 3607 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [520543]
Jerattous
24-06-2017 à 09h48
Jerattous a écrit :
Bonjour VTT87 Pour le dérailleur: Dérailleur Arrière SHIMANO DEORE RD-M591-SGS 9V Chape Longue Pour le sélecteur: COMMANDE DROITE SHIMANO ACERA SL-M3000 9V NOIR Avec ce montage (tout Shimano) toutes les 7 vitesses passent normalement sans craquer. Le dérailleur Shimano a remplacé un SRAM X5 avec lequel les vitesses passées difficilement...
Comme le dit Elem le dérailleur accepte un pignon de 36 dents avec ses vis de réglage d'origine.
Pour la commande, c'est bien une 9 vitesses, l'indicateur se déplace 3 marques par cases.
 Citer Alerter [520549]
Jerattous
24-06-2017 à 09h57
Ma cassette 9v transformée en 7v avec le dérailleur Shimano DECORE (pas de problème)
 Citer Alerter [520550]
Jerattous
24-06-2017 à 10h03
Oups !!!!! un petit oublie dans mon montage, pour faciliter le passage des vitesses je coupe le moteur à l'aide d'un interrupteur durant la manip. (bien plus pratique et moins cher que le système qui se monte sur le câble du dérailleur).
@ VTT87 MP avec mon 06 envoyé.
 Citer Alerter [520551]
Message modifié le 2017-06-24 10:15:59 par Jerattous.
24-06-2017 à 12h09
@Jerattous,
C'est quoi l'étagement de tes pignons ?
Anonyme, 15485 msg, (FR).
 Citer Alerter [520557]
Jerattous
24-06-2017 à 12h40
7 Vitesses 12>16>20>24>28>32>36 apres transformation avec de 2 cassettes SHIMANO -HG400 9V 11-34 et HG400 9V 12-36 pour avoir tous les pignons.
Le passage le plus raide est de 12 à 16 dents où il faut garder le doigt en appuis une fraction de seconde, les autres rapports passent super bien.
 Citer Alerter [520564]
Message modifié le 2017-06-24 12:48:01 par Jerattous.
24-06-2017 à 12h40
Lien commercial -314-
Vtt87
24-06-2017 à 14h04
Jerattous
- Ok je vais prendre une Commande de Vitesses Droite SHIMANO DEORE 9V SL-M590
- Que pense tu de ce dérailleur il accepte du 36 dents :Dérailleur Arrière SHIMANO DEORE SHADOW RD-M592-SGS 9V Chape Longue (pas besoin de vis longue de réglage ?)
 Citer Alerter [520570]
775 messages.      71 72 73 74 75 76 77 78   - BBS-HD 1000W - Lu 246196 fois. [17406]
Le 14 à 07h35 Alain79
