775 messages.      73 74 75 76 77 78 - BBS-HD 1000W [17406]
Numerosis
01-07-2017 à 21h27
On dirait que ozo à acheté une imprimante 3d
Patrice, 274 msg, 49 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w
 Citer Alerter [521428]
Jerattous
02-07-2017 à 17h31
Jacques74 a écrit :
Ozo propose un , mais il n'y a pas d'infos précises sur le dérailleur utilisé, sauf que pour Shimano c'est un XT. Il manque aussi l'écart (épaisseur) entre 2 plateau sur l'adaptateur (9 ou 10V),...
Je viens de donner un coup de pieds à coulisse à mon adaptateur acheté chez OZO l'écart est de 3,9 mm. entre les deux plateaux.
Yves, 394 msg, 69 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [521525]
Message modifié le 2017-07-02 17:33:24 par Jerattous.
02-07-2017 à 17h31
04-07-2017 à 01h19
Oui il semblerait, avec une déf. un peu limite
ozo-electric.com
Mais pourquoi pas c'est une bonne application, avec l'avantage de pouvoir faire toutes les épaisseurs possibles.
C'est juste dommage que le fichier 3D ne soit pas sur thingiverse en cas de casse... ;)
Bon, c'est assez facile à dessiner.
A part ça je ne comprend pas comment ils arrivent à être ok avec seulement 6 mm d’entretoise ?? ... la mienne avec un BBS02 fait 16.9 et c'est pas exagéré
(dérailleur d'origine Deore 3 plateaux et boitier 73 mm)
Pour l'épaisseur inter-plateau du support, 3.9mm c'est un peu beaucoup avec une chaine 10V : risque qu'elle se coince entre les deux plateaux, par la souplesse du plus grand. Ce qui m'était arrivé avec mon premier adaptateur... 3.5mm comme celui de PreciAlps c'est mieux.
Anonyme, 15485 msg, (FR).
 Citer Alerter [521701]
Message modifié le 2017-07-04 03:40:28 par Jacques74.
Kramouch
08-02-2018 à 00h58
salut à tous. moi c'est Seb, je vis en Guyane.
je viens de monter un bbs hd sur mon canondale. bon, il a pris du coup du poids mais aussi pas mal de force!
j'ai un soucis de ligne de chaine, comme beaucoup j'ai l'impression. j'ai une cassette 9 vitesse SRAM X9, un dérailleur SRAM x9 chape courte. devant, j'ai un plateau genre bafang en 44, mon but étant de pouvoir rouler sur le plat a 60km/h. mission accomplie, par contre, je ne peux pas utiliser mes deux derniers pignons, les plus grands, voir meme les 3 derniers, derraillement assuré.
je viens de voir qu'il existe des adaptateurs pour ramener la chaine vers le centre du vélo.
que me conseilleriez vous?
a savoir que je pensais deja prendre un dérailleur chappe longue, que je voudrais dans l'idéal rester en mono plateau.
donc, prendre un 44 en déporté me semble être une bonne chose, mais chez qui?
merci de votre aide
Anonyme, 3 msg, (FR-97).
 Citer Alerter [551864]
Kramouch
08-02-2018 à 00h58
merci de votre aide
 Citer Alerter [551865]
08-02-2018 à 00h58
Kramouch
08-02-2018 à 01h08
merci de votre aide
Alerter [551866]
775 messages.      73 74 75 76 77 78 - BBS-HD 1000W - Lu 246079 fois. [17406]
Le 14 à 07h35 Alain79
