Bbs
26-10-2015 à 10h51
Bonjour a tous,
je voulais avoir quelques renseignements sur ce magnifique moteur qui est l'évolution du BBS02 750W, le BBS-HD 1000W
je suis surprit que personne n'en parle sur le forum.. ?
•1000W of nominal power and 1500W of peak power
•150 RPM max speed
•150Nm of force
•New IRFB3077 12 Mosfet 30Amp controller
•Complete redesign of the BBSxx series for more power
•Plug and Play just add any 30 Amp continuous capable battery
•Display, drive and connectors are all waterproof
•46T chainring is similar to what is shown in picture
( information obtenue sur le site lunacycle.com )
voila, donc plus performant que son prédécesseur, plus de puissance, plus de couple, design sympa.. avec des ailette pour un meilleur refroidissement.
je voulais savoir ce que vous en penser, et si quelqu'un a déjà pu le tester, les impressions etc..
j'ai aussi des interrogations concernant la batterie qui sera le mieux adaptée pour pouvoir exploiter ce moteur a 100%, il suffirait d'avoir une batterie qui puisse délivrer 30A en continue pour en tirer le meilleur ou y a t'il d'autres paramètres a prendre en compte ? ( sans parler de l'autonomie )
a bientôt ! :)
Anonyme, 14 msg, 35 ans. (CH-12). Message modifié le 2015-10-26 10:55:31 par Bbs. |
26-10-2015 à 11h34
Pour l'instant ce moteur n'existe que sur le papier... pas encore de test réel disponible, donc difficile d'en parler de manière objective.
Il faudra attendre les premières distributions et les premiers retours (ici ou Endless) pour se faire une idée.
publicité 26-10-2015 à 11h34
Bbs
26-10-2015 à 12h40
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse.
que sur le papier.. ? le mien devrait être livré d'ici une semaine, il remplacera mon BBS02 750W.
Bon, alors je vous ferais un petit résumé si sa intéresse quelqu'un .. de mes impressions vu que personne ne semble encore l'avoir..
pour la batterie, une idée ?
merci
Anonyme, 14 msg, 35 ans. (CH-12). Message modifié le 2015-10-26 12:42:07 par Bbs. |
26-10-2015 à 13h00
"que sur le papier" était une image... On peut effectivement le commander depuis quelque temps mais il n'y a encore aucun test disponible à ma connaissance.
Nul doute que ton résumé intéressera pas mal de monde ici!
26-10-2015 à 13h59
C'est pas un modèle réservé aux boitiers de pédalier de 100 mm, comme les Fat par exemple ?
Oui m erci d'avance pour ton retour !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-26 14:02:32 par Jacques74. |
Gui13
26-10-2015 à 14h04
il n'est pour l'instant toujours pas dispo .... il existe en 68/72 et 100mm
ce qui m'embette un peu ( hormis le poids) c'est qu'il semblerait que la ligne de chaine soit pire que sur bbs02 , et vu le couple attention a l'usure de la transmission !
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr Message modifié le 2015-10-26 14:14:03 par Gui13. |
26-10-2015 à 14h18
Ok, oui c'est ennuyeux ça...
Il sera programmable comme le BBS ?
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2015-10-26 14:19:35 par Jacques74. |
Bbs
26-10-2015 à 16h54
Il y a encore peu d'info mais je pense qu'il le sera egalement.
Anonyme, 14 msg, 35 ans. (CH-12). |
Sly74
28-10-2015 à 21h40
Perso, j'hésite à en commander un pour mon futur Fatbike ou à modifier mon BBS01 36v 250w upgradé en 48V 350w
Ma balance penche plutôt vers le BBS01 pour plusieurs raisons:
- moteur graver 36v 250w --> donc moins d’emmerde en cas d'accident
- j'ai déjà le moteur il faut "juste" le rallonger de 30mm
- pas sur que la chaine tienne le choc avec le BBS03 1000w car j'ai déjà réussi à péter une chaine neuve KMC avec mon BBS01 250w donc avec le BBS03 il va falloir que je parte avec 2 ou 3 chaînes de rechange pour chaque sortie
- le poids environ + 1kg par rapport au BBS01
Bref j'y vois que des points négatif
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com |
publicité 28-10-2015 à 21h40
Bbs
03-11-2015 à 22h29
Oui.. Chaque son truc.. Les uns c'est le mazout, les autre preferent l'essence.. Dans l'electriqe c'est la meme.
