344 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   - Vélos Riese & Muller. [17519]
11-10-2017 à 08h29
Oui, mes petits pignons étaient rincés à 3500 km aussi. J'ai d'abord remplacé uniquement la chaine et là, ça ne fonctionnait plus du tout. Heureusement, j'avais la cassette neuve sous la main.
Bruno, Modérateur,45097 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [535059]
Discussion déplacée depuis la rubrique Vélos à assistance électrique, le 2018-03-03 10:39:31 par Havoc.
Gazelle
11-10-2017 à 09h22
justement, je me demandais s'il y avait dans la gamme des dérailleurs, des qualités différentes justifiées par les prix qui éviterait cette usure. Sinon pourquoi mettre un dérailleur très cher ?
Jean-françois, 15 msg, 45 ans. Belmont Sur Lausanne (CH-10). Jean-François
 Citer Alerter [535062]
11-10-2017 à 09h22
Lien commercial -314-
11-10-2017 à 09h25
Le dérailleur n'est pas le composant qui « mange » le plus. Et puis les galets du tendeur de chaine sont remplaçables pour pas cher. Le coût des dérailleurs ne se justifie que par la légèreté, la force du ressort du tendeur de chaine et la précision (rigidité).
Payer plus cher pour la cassette et la chaine, mais ce n'est que mon avis, ne me semble pas un bon calcul. Nous usons très vite ces pièces et n'avons pas vraiment besoin des qualités qu'elles apportent (précision du changement de vitesse, légèreté), aussi me parait-il plus malin d'utiliser du premier prix (si c'est pour le flinguer).
 Citer Alerter [535065]
Zouc
11-10-2017 à 14h18
Merci pour ton retour GAZELLE.
Transmission changée à 4500 KMS ; j'ai lu sur des forums des possesseurs de VAE Moustache changer leur transmission vers 1500 - 2000 KMS. ; là ça fait mal ... .... au portefeuile ....
4500 KMS ça va je trouve ; surtout pour un VAE H/S.
" Alors je vous encourage à investir chez RM. " : Yes rider ... ...
A+...
Anonyme, 324 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [535103]
Gazelle
11-10-2017 à 14h59
En plus, à Lausanne, ça monte et ça descend.
 Citer Alerter [535106]
Stef38
11-10-2017 à 16h30
En général ce qui différencie le cher et le pas cher, c'est en effet la précision du passage, et aussi le fait que ça se dérègle moins, après sur les transmissions, il y a aussi le nombre de vitesses qui joue beaucoup, et aussi l'amplitude côté taille de pignons...
Et comme R&M fais confiance à Bosch, ben on est sur du monoplateau, donc ça vaut le coup d'avoir une bonne transmission si on a des parcours bien vallonnés... Perso je ne regrette pas ma K7 11-42...
Stéphane, 2350 msg, 41 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [535110]
Message modifié le 2017-10-11 16:31:35 par Stef38.
Jc21
11-10-2017 à 20h17
Je suis équipé à l'arrière d'un dérailleur Shimano Deore M593 Shadow 10 vitesses, qui fonctionne avec une cassette 11-36 (et trois plateaux à l'avant). En plus de 23.000km, je peux vous dire qu'il fonctionne toujours impeccablement ; les vitesses passent en douceur et silence, rien à régler. J'utilise presque exclusivement le plateau intermédiaire, et tous les pignons sans problème. Les galets (régulièrement décrassés) ne sont pas usés.
Et pourtant, je ne le ménage pas dans les mauvais chemins.
Jean-claude, 3276 msg, 70 ans. (FR-21). BH neo 29er 2014 - Randonneur pour le plaisir.
 Citer Alerter [535146]
Message modifié le 2017-10-11 20:21:06 par Jc21.
11-10-2017 à 22h13
Il faut préciser que le moteur de Jean-Claude se situe dans la roue arrière, sa transmission n'est donc soumise qu'à des efforts de cyclisme classique, pas à des puissances d'origine électrique.
 Citer Alerter [535163]
Enry75
12-10-2017 à 13h40
Velotaf en ville 135kg roulant.
Vélo moteur roue AV , dérailleur SRAM X4 16500Km ça marche mais il y a pas mal de jeu, les galets pas usés.
Chaine KMC 8.93 (haut de gamme en 8 vitesses) nickelé total 6900km presque à changer.
Cassette Shimano HG50 16500km toujours valable.
Anonyme, 502 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [535203]
12-10-2017 à 13h40
Jc21
12-10-2017 à 22h06
Bruno a écrit :
Il faut préciser que le moteur de Jean-Claude se situe dans la roue arrière...
Certes, et je ne suis pas un spécialiste des dérailleurs. Mais par définition cet accessoire fonctionnant en translation de la chaîne, et non en tension/traction, le fait que le moteur soit au milieu ou à l'arrière fait-t-il une différence ?
 Citer Alerter [535254]
Message modifié le 2017-10-12 22:07:19 par Jc21.
344 messages.      14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24   - Vélos Riese & Muller. - Lu 46089 fois. [17519]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
