Yamuto
21-11-2015 à 23h45
Bonjour à tous !
Mon amie vient de s'acheter une trottinette Oxelo qui est tout simplement une trottinette pour adulte.
Il faut quand même dire qu'elle est de qualité et avance très bien.. avec les jambes.
Je voudrai améliorer ses trajets quotidien en ajoutant un petit et discret système électrique pour simplement l'aider ( assistance ) à monter quelques pentes de 3% max ( en ville ) ou bien si elle est fatiguée ( :D ) de rouler à 15km/h max.
Je vais m'inspirer de ce type de montage pour le moteur, chaine, pignon seulement.
2roueselectriques.e-monsite....electrique.html
Les batteries ainsi que le contrôleur seront placés en dessous. Oui il y a de la place pas comme le lien ci-dessus qui est une trottinette pour enfant.
Châssis : www.decathlon.fr
Moteur : hobbyking.com
Controleur : hobbyking.com
Batterie : 2 x 2S ( 14.8V ) + fusible que je possède déjà.
Bouton accélération : Je cherche à placer un bouton poussoir sur le pose pied afin d'accélérer en appuyant avec le pied. Avez vous une idée du matériel que je peux prendre ?
Chaine : www.conrad.fr
Fermoir : www.conrad.fr
Pignon petit : www.conrad.fr
Pignon grand : www.conrad.fr
Pensez vous que les pièces choisies remplirons mon cahier des charges ?
Anonyme, 75 msg, 34 ans. Orleans (FR-45). Message modifié le 2015-11-22 17:40:56 par Yamuto. |
22-11-2015 à 10h06
sur la vidéo la trottinette a des roues de 125 mm alors que celle qui te sert de base a des roues de 175 mm. Tu dois en tenir compte selon la vitesse que tu vises.
publicité 22-11-2015 à 10h06
Yamuto
22-11-2015 à 10h18
Oui je dois calculer au mieux le rapport petit et grand pignon tout en les faisant pas trop grand pour que ça reste discret.
Anonyme, 75 msg, 34 ans. Orleans (FR-45). |
22-11-2015 à 10h41
le moteur a un kv de 1200, soit 15 v ça donne 18000 t/min à vide. Comptons 12000 sous charge. Si tu veux rouler à 36 km/h par exemple cela donne une vitesse de roue de 1000 t/min il te faut un facteur de réduction de 12.
C'est très différent de la vidéo...
j'ai peut-être fait une erreur...
Yamuto
22-11-2015 à 10h56
Ah voilà ce qu'il me manquait.
J'avais du mal a estimer la puissance du moteur par rapport au couple pour avoir ce que je veux.
Rapport de 6 du coup ? Je voudrai rouler a 15km/h max.
Comment calculer le bon couple ?
Yamuto
22-11-2015 à 15h15
Jai mesuré et pour le rendre le plus discret possible, un pignon de 6 cms de diam et un autre de 2cms de diam seraient bien.
Bien sûr je perte surment du couple mais je ne veux pas faire une machine de guerre.
Connaissez vous un vendeur de fine chaine ou courroie sur mesure ?
Yamuto
22-11-2015 à 19h03
Bon j'ai commandé les pièces listés dans mon post d'origine.
Il me manque qu'un chose, l'accélérateur !!
Mais j'ai du mal a trouver :/
22-11-2015 à 19h25
plus tu veux de couple (donc moins de vitesse) plus le rapport de réduction augmente. Si tu veux rouler à 15 km/h, il te faut un rapport 24 s'il faut un rapport 12 pour rouler à 30 km/h.
J'appelle rapport le nombre de dents du pignon à la roue / nombre de dents du pignon sortie moteur.
Yamuto
22-11-2015 à 19h56
Donc avec un rapport de 17, je devrai avoir du 20 km/h environ. Cool
publicité 22-11-2015 à 19h56
22-11-2015 à 20h14
si je ne me suis pas trompé...peut-être un membre qui a plus l'habitude des kits confirmera ou non
