££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_17573_from_1.php-
102 messages.   1 2 3 4 5 6   - Les lampes USB sans batterie ... multitension ! [17573]
30-11-2015 à 18h02
Article a écrit :
Specifications:
LED: CREE XM-L T6
Max Lumens: 3000LM
LED Quantity: 1pcs
Light Color: White
Port: 1 x USB 2.0 male
Working Voltage: DC 3 ~ 20V
Modes: Strong / Weak / Flash
Housing: Aluminum alloy
Color: Black & Silver
USB Cable Length: 55cm
Headlamp Dimensions (L x Dia): 55 x 42mm
eBay - Phare T6 sur prise USB.
Ce sujet répond à une question d'un membre concernant le potentiel des phares uniquement alimentés par une prise USB.
Le phare ne contient aucune batterie mais ... peut donc être alimenté par n'importe quel PowerBank USB ce qui rend plus facile, son remplacement et son indicateur de remplissage par rapport un montage d'accus en 2S.
 Citer Alerter [415199]
Jean Marc
01-12-2015 à 11h57
Si je comprends bien, il faut charger le powerBank et ensuite le brancher sur le phare lorsqu'on utilise le phare c'est ça ?
Il faut donc fixer le powerBank quelque part sur le vélo lorsqu'on utilise le phare.
(Et ne pas oublier de l'enlever quand on gare le vélo).
Jean-marc, 342 msg, 54 ans. Antony (FR-92).
 Citer Alerter [415279]
01-12-2015 à 11h57
Lien commercial -56-
01-12-2015 à 12h06
Oui c'est bien ça.
J'utilise un montage similaire sur le FatBike. Le Powerbank est maintenu par un petit crochet plastique le long de la batterie (triangle de cadre). C'est super simple et très pratique.
En cas d'oubli, si le phare est éteint, le powerbank se coupe au bout de ~15s.
Papat, 21114 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [415280]
Message modifié le 2015-12-01 12:07:43 par Papat-Le-Bref.
Jean Marc
01-12-2015 à 12h16
En cas d'oubli je risque juste de me le faire voler surtout oui.
C'est pour ça que je recherchai un phare non amovible (qui plus est à fixer sur un panier)
 Citer Alerter [415281]
01-12-2015 à 12h21
Tu peux rendre le phare non amovible en perçant la fixation pour y fixer une patte classique vissée.
En plaçant le powerbank de manière bien visible, il y a peu de chance de l'oublier.
 Citer Alerter [415285]
Membre3707
01-12-2015 à 12h25
Faudra quand même mettre un point de soudure sur les boulons...
 Citer Alerter [415286]
01-12-2015 à 12h28
Exact, voici un montage complet avec powerbank USB.
 Citer Alerter [415287]
01-12-2015 à 12h29
Et la manière de transporter l'ensemble.
 Citer Alerter [415288]
01-12-2015 à 12h31
Et comme l'indique Papat, le support pour guidon (plastique à élastique) peut être retiré au profit d'une patte de fixation ou un support quelconque inamovible sans quelques outils.
 Citer Alerter [415289]
01-12-2015 à 12h31
Sylv-1
01-12-2015 à 13h07
Bah voilà... j'ai commandé !
Par contre je n'ai pas trouvé d'infos de consommation... vous avez ça ?
(j'ai commandé celle d'ebay sur le lien donné par Meuh)
J'ai bien un PowerBank, mais je pense que ce serait tout aussi bien directement branché sur la console Intuvia de mon Bosch Performance, sans trop dégrader l'autonomie
Sylvain, 95 msg, 48 ans. (FR-13). VTTAE - Lapierre Overvolt 2014
 Citer Alerter [415296]
Message modifié le 2015-12-01 13:07:51 par Sylv-1.
102 messages.   1 2 3 4 5 6   - Les lampes USB sans batterie ... multitension ! - Lu 15326 fois. [17573]
Je...
Lien commercial -366-
