563 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Debridage Bosch Performance CX 2016 sur Haibike [18481]
Gilloux68
27-04-2016 à 20h06
Et du coup, c'est les aimants permanents du moteur qui posent problèmes ?
Car ce soir, ca ne fonctionnait plus, et dès que j'éloigne le module du moteur, c'est de nouveau ok....
En passant rien reçu comme notice concernant le montage de la puce dans mon moteur et rien vu sur le site non plus....
Gilles, 109 msg, 43 ans. (FR-68).
 Citer Alerter [446341]
Discussion déplacée depuis la rubrique Espace modérateurs, le 2016-05-09 23:59:36 par Fandez.
Speedbox
27-04-2016 à 23h03
Je comprend ta reflexion sur l'absence de notice, mais avoue que c'est surprenant de dépouiller une puce avant de poser la question de son emplacement.
Je pense que tu as endommagé un fil ou une connection lors du montage....
Tiens nous au courant.... si probleme contacte nous.
Plešek, 39 msg, 33 ans. Nový Jičín (FR-74). www.www.sb-tuning.com/fr/
 Citer Alerter [446361]
Messages déplacés le 2016-05-10 00:23:20 par Fandez.
27-04-2016 à 23h03
Gilloux68
28-04-2016 à 07h12
Alors, j'ai tombé le moteur hier soir: 3 vis 6 pans côté chaîne, et 2 torx à l'opposé. Il faut ensuite le basculer de l'arrière vers l'avant.
J'ai logé le module dans le cadre qui monte vers la potence. Plus de problème d'encombrement.
Tout est branché le module est reconnu. Mais j'attends avant de tout remonter et de rouler car c'est sans raisons qu 'aubout de qq heures le module n'était plus reconnu et que l'assistance ne fonctionnait plus et cela même sans avoir déplacé le vélo. D'où le doute sur le fait que l'électronique soit perturbée par les aimants du moteur. Il y a un quartz sur la platine, et c'est assez sensible...
Essais ce soir je vous tiens au courant...
 Citer Alerter [446371]
Andrei
28-04-2016 à 07h51
J'avais quitté le suivi de ce post et c'est par hasard que j'y reviens.
Je suis surpris de voir que certains ont des problèmes d'encombrement et, surtout, de fiabilité.
Je n'ai eu aucun problème pour loger le système juste sous le capot et refermer celui-ci. J'avoue qu'il n'y a rien de trop mais au moins rien ne bouge là-dedans. Quant à la fiabilité, la vingtaines de sorties faites dans toutes sortes de conditions et de distances, on n'a pas essayé la neige , n'ont rien révélé d'anormal. Peut-être sommes-nous chanceux
Affaire à suivre.
Anonyme, 137 msg, (FR-62).
 Citer Alerter [446372]
Message modifié le 2016-04-28 07:53:00 par Andrei.
Gilloux68
28-04-2016 à 08h57
Les encombrements sont différents suivants less marques de VTT et des moteurs... Comme le fait de devoir enlever ou non les manivelles, voir les moteurs....
 Citer Alerter [446379]
Message modifié le 2016-04-28 08:59:12 par Gilloux68.
Speedbox
28-04-2016 à 09h06
Est ce que tu as démonté ta batterie à chaque essai de branchement ?
 Citer Alerter [446381]
Gilloux68
28-04-2016 à 09h08
Bien sur...
 Citer Alerter [446382]
Andrei
28-04-2016 à 09h25
J'imagine qu'un moteur Bosch Active line a toujours le même encombrement qq soit le vélo sur lequel il est installé ! Mais il est vrai que ce n'est pas le seul moteur sur lequel on peut mettre un speed-box
 Citer Alerter [446383]
Message modifié le 2016-04-28 09:27:23 par Andrei.
Gilloux68
28-04-2016 à 09h55
Oui. Je te parle du performance CX. Et j'ai déjà vu 3 montes différentes en qq heures sur le net, même au niveau des carters...
 Citer Alerter [446386]
28-04-2016 à 09h55
Gilloux68
28-04-2016 à 19h48
Bon, cette fois je laisse tomber... Essais ce soir, je commence à rouler, assistance au dessus de 30 Kmh, puis l'écran et le système se coupent... Je rallume, je refais un essais, assistance jusqu'à 25, j'enclenche le système avec le bouton walk, assistance qui continue au delà de 30 Kmh, puis à nouveau coupure du système et cela 5 fois d'affilées....
Je redémonte le tout verif des connectiques tout est nickel. Je décide d'enlever la puce et de revenir à l'origine. Je remonte le tout, nouvel essai, et là plus de remonté de vitesse sur l'écran, donc plus d'assistance. Vitesse max: 134kmh, km parcourus 9999.9 !!!!!! l'heure a changé....
Grosse panique, j'imagine déjà un retour en SAV d'un vélo qui a seulement 40km et une semaine....
Je redémonte encore, vérif du capteur vitesse, de l'aimant, tout semble ok,
Je referme l'ensemble remise en place batterie près à appeler mon revendeur et ouf, retour à la normal.
Je reste persuadé que les performance line CX vendu après avril 2016 ne sont pas compatible avec toutes les puces.
En tout cas je certifie que sur mon XDURO RC, une speed-box 2 rend le système défaillant...
Si maintenant un revendeur speed-box veut me prouvé le contraire, je suis prêt à le recevoir...
 Citer Alerter [446441]
563 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Debridage Bosch Performance CX 2016 sur Haibike - Lu 122676 fois. [18481]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
