564 messages.      50 51 52 53 54 55 56 57   - Debridage Bosch Performance CX 2016 sur Haibike [18481]
Arpones
21-08-2017 à 23h50
Pas eu le temps de revenir faire un retour car j'avais un peu galèré avec la mise à jour emtb à cause de la nyon.
Moi je roule avec la sp2 depuis la mise à jour et cela fais environ 600km et pas de soucis.
Ça marche comme avant la mise à jour et pas d'erreur.
Lionel, 465 msg, 44 ans. St Lieux Les Lavaur (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [527610]
Discussion déplacée depuis la rubrique Espace modérateurs, le 2016-05-09 23:59:36 par Fandez.
Winnie13
22-08-2017 à 08h03
Salut Arpones, je suppose que tu avais démonté la sb2 pour faire la mise à jour?
Maurice, 89 msg, 74 ans. Aurons (FR-13).
 Citer Alerter [527618]
22-08-2017 à 08h03
Yopla31
22-08-2017 à 09h50
Suite et fin de mes erreurs 500 :
La suite:
La SB2 démontée, connections passées au KF "spécial contact", ça a fonctionné durant les 2 ou 3 km de test... Le lendemain, erreur 500 à chaque redémarrage ! inutilisable !
Retour au SAV où le tech semble confiant sur l'issu, au passage dans le magasin, les modèles 2017 commencent à être soldés, dont un AM700 Carbon
La fin :
J'ai craqué reprise du FS700 et rallonge pour le AM700 avec remontage de la Nyon du FS700 sur le AM700 et mises à jour. Test au retour à la maison : tout est OK. Montage de la Speedbox2 sur le AM700, génial, il y a plein de place sous le carter pour monter la SB2 proprement derrière, et garder ainsi la possibilité de la démonter facilement en cas de problème lors d'une sortie ! Un peu de gaine torsadée autour des fins câblages de la SB2 et 2 rilsans pour maintenir le tout, et c'est parti pour les tests en croisant les doigts...
aucun problème, pas d'erreur 500, super ! Juste difficile de voir le mode "2.5" ou "9.9" choisi derrière le gros message sur la Nyon, qui apparaît à chaque appui sur "Walk".
En repassant au SAV, le tech m'avoue que le moteur du FS700 doit repartir chez Bosch...
Je n'ose imaginer la galère si je n'avais pas eu le "pif" de basculer sur l'AM700
En conclusion, la Speeedbox2 fonctionne, jusqu'à maintenant, parfaitement sur un vélo neuf avec Nyon et MAJ eMTB !
Jean-bernard, 248 msg, 58 ans. Cugnaux (près De Toulouse) (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [527634]
Arpones
22-08-2017 à 20h11
Où le nez?
Je te l'ai dit qu'il fallait qu'il parte chez bosch tes roulements étaient hs.
Je t'ai aussi dit qu'a ton magasin c'était des pipes.
Ils ne t'ont pas conseillés l'envoi a bosch au départ donc pas étonnant que ton moteur flanche en peu de temps.
Ils croyaient que le roulement allait se réparer tout seul avec le temps.
 Citer Alerter [527701]
Arpones
22-08-2017 à 20h15
Oui ont ne sait jamais pour la mise à jour elle-même et aussi en cas que bosch fouine ou il ne faut pas endant la connexion à leurs serveurs.
Je ne pense pas mais bon ça prend 5 mn
Puis quand il y a un problème pour le mecano c'est toujours à cause du sb2
 Citer Alerter [527702]
Winnie13
23-08-2017 à 00h05
Très sage je ferai la même manip!
Bonne nuit
 Citer Alerter [527723]
Electropédalage
23-08-2017 à 22h53
Bon ben c'est cool, moi j'essaierai sans démonter la SB2...
Anonyme, 54 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [527846]
Winnie13
24-08-2017 à 07h47
Tu fais ta mise à jour quand Electropédalage? Moi mon vendeur est toujours en congé...
 Citer Alerter [527861]
Electropédalage
24-08-2017 à 22h18
J'essaye demain...si tout le matos est prêt...
 Citer Alerter [528008]
24-08-2017 à 22h18
Electropédalage
25-08-2017 à 17h35
maj eMTB effectuée, pas de soucis, j'ai laissé le boitier sb2 en place, aucun message d'erreur. Sur sport l'affichage indique brièvement eMTB en bas de l'intuvia et lorsque l'on éteins le moteur, il affiche "à bientôt". Sinon ça marche nickel avec le sb2 !
Pour info mon bouclard fait ça GRATOS (Vélo vallée à AVIGNON).
 Citer Alerter [528172]
564 messages.      50 51 52 53 54 55 56 57   - Debridage Bosch Performance CX 2016 sur Haibike - Lu 145924 fois. [18481]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -346-
