14-09-2018 à 09h06
Les choses évoluent de mon coté mais d'une manière toujours plus étrange...
Hier matin en partant de la maison, le fonctionnement était comme d'habitude, c-à-d sans bruit particulier (jamais eu de bruit "à froid"). Soudain, au redémarrage après une intersection, il y a eu un gros craquement immédiatement suivi d'un bruit de machine à café qui me semblait venir du moteur (j'ai été tellement surpris et le bruit tellement bref que je n'ai pas eu le temps d'analyser)...
Je me suis donc arrêté immédiatement, mis le vélo sur béquille, et commencé à tourner doucement les pédales à la main... rien de chez rien...
Mise en marche de l'assistance, appui sur (-) pour enclencher le mode piéton... tout fonctionne sans le moindre bruit...
Appui sur l'accélérateur... idem... aucun bruit particulier...
Je suis donc remonté sur le vélo et il n'y a eu strictement aucun bruit sur mes 20km aller... et retour!... Ne pas avoir au moins un claquement ne m'était plus arrivé depuis 15 jours...
Hier soir, j'ai ouvert le moteur pour vérifier s'il n'y avait pas de débris métallique dans l'étage de sortie... j'ai retiré la graisse... rien de chez rien... les cliquets de roue libre de pédalier sont tous en place... absolument rien de visible.
J'ai donc tout remonté, testé dans tous les sens... absolument plus aucun bruit... et le trajet de ce matin a de nouveau été exempt de tout bruit même infime.
Je n'y comprends rien...
Léopold
14-09-2018 à 09h08
A tout hazard il n existerai pas un cliquet de roue libre de remplacement pour les moteur bbs, car je trouve leur systeme a ressort tres tres moyen....
Leo
Léopold, 99 msg, 44 ans. Sommieres (FR-30). |
publicité 14-09-2018 à 09h08
14-09-2018 à 10h46
J'imagine qu'en posant cette question tu connaissais déjà la réponse, non?...
Ceci dit, je n'ai pas vu beaucoup de gens se plaindre de cette roue libre. Elle pose apparemment moins de problème que celle sur l'axe moteur.
14-09-2018 à 11h00
... sauf quand on la remonte comme un gougnafier en forçant et qu'on la casse (déjà vu ici sur HD)
A noter que son montage n'est pas le même que sur les 01-02.
Sur les HD je ne sais pas mais sur les 02 c'est effectivement plutôt la roue libre primaire (à aiguilles) qui peut parfois poser soucis.
En plus de 4 ans je n'ai encore jamais eu de problème avec celle de sortie, à cliquets.
Perso je la nettoie lors des grands services et met un peu d'huile fluide sur les ressorts, pas de graisse trop collante.
La seule chose c'est qu'elle a pris un peu de jeu sur ses pointes, mais c'est encore correcte
(j'en ai une de rechange en stock au cas où elle me lâcherait d'un coup, c'est pas cher, en tout cas pour les BBS01-02 = 10$).
@Papat,
La supposition des "gremlins farceurs" semble de plus en plus confirmée
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-09-14 12:04:28 par Jacques74. |
14-09-2018 à 14h36
... Je ne l'alimente pourtant jamais après minuit...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-09-14 14:52:48 par Papat-Le-Bref. |
Jilou-86
09-10-2018 à 09h42
Salut tout le monde,
J'ai toujours mon bruit qui est permanent et de plus en plus fort... Ça commence à m'agacer un peu.
Je vais envoyer un mail un Declic-Eco pour voir son avis sur le bruit.
Djamel, 111 msg, 38 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1 |
Danklorix
09-10-2018 à 22h19
J'ai eu récemment également des cliquetis au niveau du boitier de pédalier.
Des cliquetis plutôt classiques de jeu de pédalier.
Le mien s'était vraisemblablement un poil désséré, mais, comme sur les jeux de pédalier vélo sec, c'est en regraissant les jointures avec le cadre alu que les cliquetis ont disparus.
@ Djamel
Tu devrais (si tu ne l'a pas fait) essayer de bien regraisser le boitier de pédalier.
@ Papat
J'ai eu exactement le même bruit de moulin à café ( enfin je crois). Je m'attendais à trouver de la limaille d'engrenage et une flaque d'huile sous le moteur
Mais rien ... C'est repartit comme si rien ne s'était passé
Quelques jour plus tard, rebelote.
Cette fois-ci j'ai trouvé la cause.
Se sont des petits graviers ou bouts de bois sec qui se coincent entre le carter plastique et l'intérieur du plateau en cloche precialps.
Au niveau de la boursouflure du petit pignon de l'axe secondaire (?) il y a à peine 2-3 mm d'espace entre le carter et le plateau.
Le raclement contre le plateau alu produit un bruit impressionant.
Pour l'instant, la seule conséquence pour moi est le décapage de l'intérieur du plateau en cloche et le grignotage du carter plastique.
ps:
moteur BBS02 + plateau 42T precialps
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2018-10-09 22:20:22 par Danklorix. |
10-10-2018 à 22h08
Je vérifierai l'état intérieur du plateau pour voir si quelque chose a pu s'y coincer mais ce bruit de moulin à café n'est jamais réapparu.
Bizarrement, le claquement qui se produit de temps en temps ne semble pas évoluer... sa fréquence semble même diminuer sans que je puisse établir le moindre lien de cause à effet en terme d'utilisation à part qu'il disparaît à la gâchette ainsi qu'à assistance élevée...
Bref... je ne m'y intéresse plus pour le moment et j'ai toujours autant de plaisir à utiliser ce Riverside/BBS tous les jours.
Nicolus94
06-07-2021 à 12h24
Bonjour à tous, je rencontre le même problème que Daniel95. Quand je démarre, ré accélère ou relance la machine ( un bafang bbs02b), un méchant bruit de craquement accompagné d’un « saut de cran », comme un saut de chaîne se fait entendre. Pas de perte de puissance et une fois la machine lancée tout va bien. Ça m’inquiète, car le phénomène s’amplifie. Ayant lu les discussions sur votre super forum, je suis persuadé qu’il s’agit de cette cage à aiguille réputée fragile sur la roue libre en plastique. Je ne suis pas Mecano, je bricole mais ça me stresse. J’aurais souhaité confier la réparation à quelqu’un de plus compétent que moi, mais je ne trouve aucun professionnel ou bricoleur qui fasse ce genre de choses et qui ait la pièce à remplacer. J’habite dans l’est de la région parisienne et serait preneur pour une bonne adresse à qui confier mon engin.
12 msg, 53 ans. (-94). |
publicité 06-07-2021 à 12h24
| Lien commercial -181- |
06-07-2021 à 14h26
Tu es sûr que ta cassette n'est pas morte ?
