SP-2:.### Z01### montage bbs02 sur mondraker dune Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
61 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - montage bbs02 sur mondraker dune [17989]
Fonthy
01-07-2016 à 14h32
certains Atom, je pense qu'il ya peu de gens qui terminent si spécial et robuste.
Anonyme, 3 msg, (ES-03).
 Citer Alerter [456076]
Atom
01-07-2016 à 16h13
Papat-Le-Bref a écrit :
Ha... ça m'intéressera probablement lors du remplacement de mes cellules de modélisme actuelles... Je suis actuellement en 18s-4p Lipo, donc 66,6V-20Ah avec un BMS Adaptto que j'ai logé dans le triangle du cadre (boîte alu). A la louche, quel serait l'ordre de grandeur du prix pour passer en 20s-24,5Ah? Le Fatbike tire au maxi ~160A pic et...
Quelle est la largeur utile intérieur de ta boite ?
As-tu 80mm intérieur ?
As-tu 800 cm2 utile ?
Luk, 137 msg, 52 ans. Agen (FR-47).
 Citer Alerter [456109]
01-07-2016 à 16h13
01-07-2016 à 16h41
Je vais mesurer ça ce week-end. Je ne me souviens plus des dimensions exactes...
Pour la hauteur, il me semble que c'est 70mm actuellement. Mais c'est facilement modifiable.
Papat, 18104 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [456117]
02-07-2016 à 08h47
Pour la surface, c'est bon, c'est un triangle ~rectangle de 51x33 donc 840cm2 avec 5mm de marge sur les cotés...
 Citer Alerter [456204]
Ste92
23-01-2018 à 22h39
Fonthy a écrit :
de l'autre côté
bonjour je dois demander de l'aide. Je suis en train d'envisager un vélo mondraker factor pouvez-vous me dire s'il y a des problèmes avec le montage du moteur bafang? Je cherchais un vélo à suspension complète depuis longtemps. J'espère que vous pouvez m'aider Merci beaucoup ...
Anonyme, 10 msg, (IT-24).
 Citer Alerter [549190]
Atom
24-01-2018 à 03h18
Le montage est possible, ( pour l'avoir déjà fait ) .
Mais, il faut couper une des trois branches du système ISCG d'anti déraillement autour du pédalier si ce modèle le possède . En sachant que le moteur une fois posé, ne remonte pas beaucoup et pénalise la garde au sol .
En photo , Mondraker , Dune et Foxy :
Ces montages sont avec BBSO2 750w et batterie 24,5Ah , 1150watts .
 Citer Alerter [549215]
Message modifié le 2018-01-24 03:22:11 par Atom.
Atom
24-01-2018 à 03h24
Foxy :
 Citer Alerter [549216]
LUK
24-01-2018 à 03h39
Foxy 27,5" :
Luk, 44 msg, 52 ans. Laplume (FR-47). www.luk-ebike.fr
 Citer Alerter [549217]
Ste92
24-01-2018 à 13h33
Atom a écrit :
Le montage est possible, ( pour l'avoir déjà fait ) . Mais, il faut couper une des trois branches du système ISCG d'anti déraillement autour du pédalier si ce modèle le possède . En sachant que le moteur une fois posé, ne remonte pas beaucoup et pénalise la garde au sol . En photo , Mondraker , Dune et Foxy : Ces montages sont avec BBSO2...
Je vous remercie beaucoup! vous dites que je peux le monter? J'ai peur du diamètre où le moteur est inséré, le mouvement central. y a-t-il des adaptateurs? comment l'as-tu monté sur tes dunes de mondraker? avez-vous des photos du montage? ..
 Citer Alerter [549260]
24-01-2018 à 13h33
LUK
24-01-2018 à 23h24
Je n'ai pas gardé des photos de montage .
Mais si le boitier de pédalier est plus grand que celui du bafang, il est assez simple de trouver un tourneur pour usiner 2 bagues pour réduire le diamètre .
La pose d'une plateau jusqu'à 46 dents est ok mais pas plus, car on vient à toucher le bras arrière .
J'ai encore ce foxy (avec la boite noire ) à la vente. Je peux faire des photos si demandé .
 Citer Alerter [549371]
Message modifié le 2018-01-24 23:25:32 par LUK.
61 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - montage bbs02 sur mondraker dune - Lu 14341 fois. [17989]
