33 messages.   1 2 3 4   - autonomie bbshd [18001]
Papluvitekafond
16-02-2016 à 23h07
quelle autonomie puis je espéré avec un bbs 1000 watts et une batterie 48 14AH 30 amp de dech continue
Anonyme, 118 msg, (FR-83). [mon blog]
 Citer Alerter [433473]
Numerosis
17-02-2016 à 06h19
bonjour,
je dirais env 30 secondes.
Afond afond afond, virage, bac a sable !
Patrice, 268 msg, 48 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w
 Citer Alerter [433485]
17-02-2016 à 06h19
Jc-82
17-02-2016 à 07h16
En faite tu as 540wh de disponible sur une batterie de 48v (13s) 14ah 672wh en tenant compte des 80% utilisable pour éviter de la tuer prématurément.
Sur un BBs02 500w 18a je consomme environs 7w au km en pédalant correctement.
Ce qui me donneras une autonomie de 77km, sur ma 48v 14 ah
Avec un HD en 30 a correctement utiliser je pense que tu pourras faire au alentour de 50 a 60 km . Mais si t'envois la purée de sa mère... oui tu peu vider la batterie très rapidement.
Une 48s 14ah (40a) de décharge construite avec des élément de 3500 ma 10a de décharge. N'est pas adapter pour le HD en 30 a.
Il te faut une batterie qui balance au moins 60a de décharge pour en utiliser la moitie et la préservé.
Les cellules en 20a de décharge sont plus adapter pour cette configuration
on.
Tu peu toute fois utiliser des 10a de décharge si montage en 6p.(6 cellu. en //)
Soit 60 a de décharge et monter un bms de 30A.
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [433486]
Message modifié le 2016-02-17 18:50:09 par Jc-82.
Bucheron
17-02-2016 à 17h57
Le problème d'une batterie utilisée avec un courant de 2C, c'est qu'elle risque de modérément apprécier...
Et si tu l'utilises souvent à 2C de décharge, tu ne peux pas aller très loin dans la décharge parce que tu décales toute ta courbe vers le bas.
Hervé, 3240 msg, 49 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [433626]
Sly74
17-02-2016 à 18h29
Tu veux monter le HD sur un XC, Allmountain, Enduro, DH ou Fat
Car perso avec le Fat je consomme 2x + qu'avec mon Allmountain
Bert, 1027 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [433636]
Oregn
17-02-2016 à 19h43
C'est bon à savoir, ça va sacrément freiner la mode du fat électrique.
Olivier, 2457 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [433646]
Message modifié le 2016-02-17 19:43:51 par Oregn.
Gillal
18-02-2016 à 03h30
En savoir plus sur ]http://cyclurba.fr/forum/433646/aut...Thppf.99
c'est marrant parce que je me fesais récément la réflexion inverse: je consomme beaucoup moins avec mon fat qu'avec l'enduro, bon c'est pas de la neige, mais du sableux
Gillal, 1067 msg, 62 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [433708]
18-02-2016 à 08h26
Les consos, ça dépend de tellement de paramètres qu'il est difficile de tirer une généralité sur le terrain.
Par concept, à iso-conditions d'utilisation (couple, vitesse, cadence de pédalage, terrain, vent...) et système d'assistance identique (même moteur, même contrôleur, même batterie, même transmission, ...), le Fat devrait consommer un peu plus qu'un VTT en raison de pertes pneumatiques plus importante. Probablement sensible sur route plate, mais ça devrait devenir presque négligeable dans du terrain accidenté et forts dénivelés.
Comme on a rarement 2 configurations strictement identiques pour comparer, les comparaison peuvent favoriser soit le VTT, soit le Fat suivant les cas.
Papat, 16834 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [433714]
Message modifié le 2016-02-18 08:30:36 par Papat-Le-Bref.
Papluvitekafond
22-03-2016 à 23h10
verdict plus de 60 km en roulant en mode 2 des fois 3 sur route et il me reste 20 % de batterie sur un vtt en vtt pur 40 km facile en mode 2 ET 3 la plupart du temps
 Citer Alerter [439998]
22-03-2016 à 23h10
Oregn
23-03-2016 à 08h22
Il correspondent à quels courants tes niveaux 2 et 3?
 Citer Alerter [440009]
33 messages.   1 2 3 4   - autonomie bbshd - Lu 4499 fois. [18001]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
