33 messages.      1 2 3 4   - autonomie bbshd [18001]
Ritaloruskov
01-03-2018 à 08h30
Petit déterrage , j'ai un Fat Bike équipé d'un BBSHD , le Fat Bike fait 35 Kilos tout équipé , moi je fais
105 Kilos , je suis pas très sportif , ma batterie fait 26,1AH en 13S 48V
Combien de Km puis je espérer faire a votre avis en étant sur le niveau 4 c'est a dire a 50% (15A) de
de puissance ?
Moi je dirais batterie total = 26,1*48= 1252,8Wh
Consomation moteur = 48V*15A = 720 Wh
ça me fait : 1252,8 / 720 = 1,74H avec une marge de 20% parce que je pense pas que la batterie ne
fasse pile poil 26,1AH , ça doit être moins d'AH d'exploitable surtout avec une batterie achetée en
Chine même si c'est censé être des NCR 18650 PF panasonic ( ça y ressemble drôlement une fois la
batterie ouverte en tout cas )
Donc 1,74 *0,8 =1,392 donc grosso modo 1 Heure et 24 minutes
Donc grosso modo en roulant a 30 Km /h ça me fait 42 Km d'autonomie ( Le vendeur du VAE
annonce 80 Km d'autonomie mais on les connait les chinois faut tout diviser par 2 ou 3 .
ça vous parait réaliste ?
Ugo 629 Km Au Compteur En Avril 2018 , 810 msg, 30 ans. Villeurbanne (FR-69).
 Citer Alerter [556274]
Tahitibob
01-03-2018 à 09h08
je ne comprends pas trop ta question
tu pourrais te la poser si tu n'avais pas encore le velo et la batterie et que tu chercherais a savoir quel batterie utilisé
pourquoi ne te fais tu pas un parcours autour de chez toi une boucle de 10 km et tu fais 4 tours ou la moitié pour voir ta consommation installe l'appli strava gps cycling pour le gps et il te donnera la vitesse moyenne le denivelé.
par ce que tout tes calculs c'est la théorie, c'est bien rien ne vaut le concret les test en réel.
Le pire quand même c'est que c'est une batterie chinoise tu n'es même pas sûre de tes accus rien que pour cela je n'aurais même pas acheté la batterie on dit "quand y a un doute ,il y a plus de doute"
si j'avais un doute sur la batterie je ne l'aurais meme pas prise , surtout vu la facilité a monté soit même tu as 2 bras un cerveau tu sais suivre un schéma et ben ta tout ce qu'il te faut pour te monter la batterie c'est vraiment trés simple
le seul conseil que je peut te donner c'est va rouler pour estimer ton autonomie tu pourra ainsi confirmer la bonne qualité de tes accus
Anonyme, 576 msg, 31 ans. (FR-95).
 Citer Alerter [556287]
01-03-2018 à 09h08
Lien commercial -352-
Ritaloruskov
01-03-2018 à 09h16
Pas faux , le problème c'est que je pèse 105 kilos j'ai peur de tomber en rade de batterie et d'en chie. pour rentrer et l'affichage Batterie du BBSHD est pas très fiable .
Je vais bientôt conclure une grosse vente j'aurais de quoi m'acheter un cycle analyst j'y verrais probablement plus clair avec ça .
 Citer Alerter [556289]
Tahitibob
01-03-2018 à 09h23
Et alors tu peses 105 Kg dans mon groupe on a un vttiste qui pese pas loin des 120 kg et je peut te dire que moi sans assistance electrique je n'arriverais pas a le suivre.
tu sais en partant de tahiti je pesais 80 kg ici en France j'était tout seul et ne sachant pas cuisiner c’était pizza kebab poulet frit que des truc facile a ingérer et mauvais j'ai grossi je suis monté a 100 kg.
y a 2 ans je me suis pris en main j'ai acheté un truc qui mix et cuit les soupes tout seule ta juste a acheter des legumes les couper nettoyer et les mettre c'est tout je mangais cela le soir avec du footing velo et boxe et je pese aujourd'hui 84 kg j'ai perdu 16 kg
au lieu de faire des boucles de 10 km fais des boucles de 5 km pedaler au pire 5 km c'est tres facile au moins tu sera sûre de ton autonomie crois moi en 5 ans de vélo electrique je suis tombé plus d'une fois en rade
 Citer Alerter [556290]
Message modifié le 2018-03-01 09:24:39 par Tahitibob.
02-03-2018 à 09h27
Sur un BBS il est un peu superflu et cher de monter un CA (va sa reprogrammation possible). Un Batt-Man sera plus simple, discret et accessible.
Autrement oui, le wattmètre est l'outil de choix pour mesurer sa conso avec fiabilité ainsi que pour suivre le vieillissement de son pack
A noter aussi que sur les nouvelles consoles BBS, l'affichage de la tension réelle est déjà un gros plus ! ;)
Anonyme, 14992 msg, (FR).
 Citer Alerter [556525]
Message modifié le 2018-03-02 10:34:29 par Jacques74.
Ritaloruskov
02-03-2018 à 09h33
Oui mais j'ai un autre projet en tête ( sur mon Fat Bike ) qui nécessite l'utilisation du CA pour avoir le PAS , je mettrais les détails et mes questions sur mon discussion sur le Fat Bike Aliexpress RisunMotor .
Le Batt Man j'en ai un sur ma trottinette et avec la pluie il marche plus , pourtant branché sur USB sur Le PC il marche , enfin Bref je rachèterais plus jamais de Batt-Man .
 Citer Alerter [556528]
02-03-2018 à 09h38
Ah le protège écran du Batt-Man...
Il suffit en fait de tout de suite l'améliorer, le mien fonctionne depuis plus de 4 ans en toute condition.
... mais j'ai eu dernièrement un soucis de mauvais contact, sur le shunt probablement, je dois encore vérifier.
A noter que j'ai eu aussi un CA v2 qui avait foiré il y a un certain temps... donc .... ;)
Le CA v3 (que j'ai aussi) c'est génial si on veut entièrement piloter un controleur, mais dans le cas des BBS c'est pas justifié. Sur un autre, oui.
 Citer Alerter [556529]
Message modifié le 2018-03-02 10:12:16 par Jacques74.
Ritaloruskov
02-03-2018 à 09h44
Oui le CA n'est pas waterproof mais water résistant seulement .
T'aurais un lien pour " Améliorer le Batt-Man "
Parce que ça me servais bien quand même pour la trottinette pour savoir où j'en suis niveau batterie parce que l'indicateur Led est pas très fiable , dés qu'on freine la jauge batterie revient a 100% alors que la batterie est en réalité presque épuisée .
 Citer Alerter [556531]
02-03-2018 à 09h46
Je t'ai mis le lien au-dessus (fil général sur ce wattmètre)
 Citer Alerter [556532]
02-03-2018 à 09h46
Lien commercial -56-
Ritaloruskov
02-03-2018 à 09h50
Ok merci , donc Araldite seulement sur l'écran , et pour le boitier pas de Joint silicone ?
 Citer Alerter [556535]
33 messages.      1 2 3 4   - autonomie bbshd - Lu 4973 fois. [18001]
