38 messages.      1 2 3 4   - Trouver un contrôleur 36 V sensorless pas trop cher [18062]
07-03-2016 à 18h46
Donc le sensorless, c'est bien en standard?
Papat, 16769 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [437005]
Toniovelo
07-03-2016 à 19h03
Ils marchent en sensored ET sensorless. J'en ai 2 comme ça de chez greentime.
C'est pareil que les KUxx de chez BMS battery.
Tonio, 1972 msg, 35 ans. (FR). [mon blog] VTT Giant, moteur Bafang BPM code 11 en 48v (1400w max)
 Citer Alerter [437007]
07-03-2016 à 19h03
07-03-2016 à 19h04
A ce prix là, c'est une super affaire!...
 Citer Alerter [437008]
Toniovelo
07-03-2016 à 20h00
Oui et ils te les configurent comme tu veux dans la limite de ce que peux faire le contrôleur évidemment.
 Citer Alerter [437019]
Rouxlibre
28-05-2016 à 10h22
Je reviens ici car je voudrais commander ce contrôleur. Je cherche un "sensorless", mais je ne vois nulle part cette spécification indiquée. Il y a une broche nommé "hall sensor". Sur mon contrôleur d'origine elle n'y est pas. Il s'agit de faire un remplacement sur un moteur à trois broches, batterie 36 V. je ne trouve pas ailleurs sur ce site de contrôleur sans cette broche "hall sensor". La livraison 39 jours me semble longue aussi. Qu'en pensez-vous ? Est-ce un maximum ?Au-dessus quelqu'un parle de 3 semaines. Merci
Anonyme, 353 msg, 62 ans. Rennes (FR-35).
 Citer Alerter [451536]
28-05-2016 à 12h37
salut
c'est toujour un peux long quant on commande en chine , il faut tout simplement anticipé un moi avant....
au prix ou qu'il est y a pas photo , tu y aller sans broncher...
oui ca marche sans les capteur hall du moteur...
il y a meme le capteur pédale si tu en a un...
il fonctionne avec un minimum de branchement (8 fil )
Tchang, 4879 msg, 44 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [451559]
Rouxlibre
28-05-2016 à 20h56
Merci. Ok, je vais commander, même si ça arrive à pied par la Chine !
 Citer Alerter [451633]
Laplaya
29-05-2016 à 11h10
Moi aussi je viens de commander un contrôleur basique 36 48 V à 6 MOS + Throttle type index + commutateur 3 positions
26 $ livré
Peter, 299 msg, 44 ans. Hyères (FR).
 Citer Alerter [451688]
Message modifié le 2016-05-29 11:12:14 par Laplaya.
Laplaya
05-07-2017 à 15h36
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous les spécialistes de ce contro.
J'ai démonté mon kit de mon ancien vélo mais depuis remontage sur le nouveau rien ne va plus :
gros à coups, du coup j'ai débranché les 5 fils Hall, même fonctionnement. Problème capteur côté moteur ? ......
Mais si je comprends bien le capteur est sensé fonctionner sans capteurs, le fait-il tout seul ou faut-il lui "dire" avec un branchement quelconque ?
Ce qui est étrange c'est qu'après des hésitations et coups il lui arrive de fonctionner correctement en roulant si on continu sans freiner accélérer ...
Au fait faut le brancher le cable speed meter ? Il y a 2 cables côté Q100 pour ça !
J'ai trouvé une vidéo qui en parle, je suis en train de la visionner :
Bon donc contrairement à lui ça continue de manière saccadée ensuite .....
Là où cela se voit le plus : en roue libre arrivé à vitesse max il se met à déconner grave comme s'il y avait des micro coupures voire comme s'il passait en marche arrière quelques fractions de secondes. En tout cas le bruit du moteur fait du mal à entendre.
Je vais peut-être faire une vidéo pour vous montrer.
 Citer Alerter [521819]
05-07-2017 à 15h36
Laplaya
07-07-2017 à 10h32
Tiens voici ma vidéo :
Mon moteur !
Comment savoir si le contrôleur fonctionne bien en sensored au fait ????
 Citer Alerter [522018]
38 messages.      1 2 3 4   - Trouver un contrôleur 36 V sensorless pas trop cher - Lu 4119 fois. [18062]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
