SP-2:.### Z01### Batterie Bosch Powerpack 400: changer carte électronique Forum Cyclurba.fr. Moteur pédalier Bosch
166 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Batterie Bosch Powerpack 400: changer carte électronique [18123]
Jutos
20-02-2019 à 16h33
Petit-flo a écrit :
Merci Jutos :) Voici mon perçage sur la 500 pour comparer.
Ou as tu trouvé cette cote de 6.5 ? Peux tu m'en faire une vu de l'intérieur ? Nos prises de côtes sont différentes, je mesure à partir d'une surface plane étant donné que le bout de la batterie est arrondi.
Une image étant plus explicite qu'un long discourt .... Mesure au départ du point 0 de l’équerre.
Anonyme, 88 msg, (FR-11).
 Citer Alerter [604344]
Message modifié le 2019-02-20 17:09:17 par Jutos.
Petit-flo
20-02-2019 à 17h32
En effet, la référence du point 0 est légèrement décalée. Pour positionner un point de perçage :
- je place la batterie sur champ (comme sur ma dernière photo)
- je positionne mon repère 0 sur l'arrête du pack (en fermant un oeil !) côté connecteur chargeur
- je mets 4 mesures intermédiaires au niveau de la jonction couvercle/réceptacle batterie à 6,5/10,5/15,5/20,5cm à partir de l'arrête
- j'ajoute 2cm en dessous de chaque mesure intermédiaires pour positionner mon point final
Je pense que ton perçage a dû être fait dans la rainure, ce qui sert de guide à la languette (ca m'est arrivé lors ma 1ère ouverture). Sur ta 3ème photo, on voit que ton point est plus proche des LEDs que le mien.
Petit Flo, 4 msg, 29 ans. (FR-38).
 Citer Alerter [604355]
20-02-2019 à 17h32
Jutos
20-02-2019 à 17h51
L'intérieur des boîtiers est différent, peux tu me faire cette mesure, chez moi c'est 52 mm. Sinon du premier trou au second tu as 4 cm ?
Merci Flo
 Citer Alerter [604357]
Message modifié le 2019-02-20 18:52:17 par Jutos.
Petit-flo
20-02-2019 à 18h25
Je viens de découvrir un truc intéressant Tu as raison Jutos, le moulage du couvercle n'est pas le même pour tous ! Il semblerait qu'il existe 2 types de moulage car pour les 4 batteries, j'ai (de haut en bas de la photo) :
- Powerpack 400 n°1 : Moulage n°1
- Powerpack 400 n°2 : Moulage n°2
- Powerpack 500 n°1 : Moulage n°2
- Powerpack 500 n°2 : Moulage n°2
Le changement majeur dans les 2 moulages réside dans la position de la 1ère languette (côté chargeur). J'ai bien 52mm sur le moulage n°1 et j'ai bien mes 65mm sur le moulage n°2 (ce qui explique mes complications d'ouverture sur la seconde batterie car j'ai pris les mêmes mesures que sur la précédente).
 Citer Alerter [604365]
Message modifié le 2019-02-20 18:33:45 par Petit-flo.
20-02-2019 à 18h32
Quelles références sur les boîtiers ?
Philippe, 1005 msg, 44 ans. Nantes (FR-44). BMW Cruise e-Bike/ Naka. E-City 68/ Vastro Geco/ Matra e-Mo+
 Citer Alerter [604367]
Jutos
20-02-2019 à 18h51
Ah j'étais en train de me demander quel œil il me fallait fermer Étonnant de voir qu'il y a des 400 avec ce moulage Voila mon pack est ouvert grâce a toi Pti flo et je t'en remercie (58+12 mm pour le trou).
 Citer Alerter [604372]
Message modifié le 2019-02-28 14:18:45 par Jutos.
Jutos
28-02-2019 à 14h44
J’achèterais bien quelques cellules Sanyo NCR 18650GA 3450mAh et LG MG1 2850mAh si quelqu’un à ça au fond d'un tiroir.
Il m'en faudra 4 de chaque dans le but de relancer mes packs en panne. Le dernier est complètement mort et me sert de cobaye pour la dissection.
 Citer Alerter [605245]
Message modifié le 2019-02-28 14:47:39 par Jutos.
28-02-2019 à 16h11
Les miennes servent dans les powerbank et torches, désolé
Sinon ici, c'est fiable et rapide :
endless-sphere.com
eu.nkon.nl
 Citer Alerter [605252]
Jutos
28-02-2019 à 17h23
J'ai exploré cette piste grâce a ton tuto Pti-philou mais chez tumich c'est 40 cellules mini. Si tu as un email direct, je veux bien lui demander. Je commanderais chez Nkon si je trouve pas d'occase. Merci
 Citer Alerter [605259]
Message modifié le 2019-02-28 17:26:11 par Jutos.
28-02-2019 à 17h23
28-02-2019 à 17h58
Tu peux faire une commande groupé aussi
Personnellement, je te conseillerais d'acheter un pack tout neuf, moins de risque d'usure ou déséquilibres.
Sinon il y un nouveau sujet sur le forum pour le bon coin des batteries ;-)
Le (bon) coin des batteries HS
 Citer Alerter [605264]
Message modifié le 2019-02-28 18:01:33 par Ptit-philou.
166 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Batterie Bosch Powerpack 400: changer carte électronique - Lu 22276 fois. [18123]
