10 messages.    - plus d'assistance sur VAE Matra [18135]
Seb35
14-03-2016 à 17h00
bonjour
ma femme a un vélo Matra i-step dd9 avec moteur bosch active et batterie 300 kw, il est quasi neuf, il a roulé que 45 km depuis l'achat en début d'année.
le problème est le suivant: l'assistance se coupe de temps en temps et la vitesse affichée sur l'intuvia est totalement erronée (0km/h puis 5 puis 22..)
hier terrain détrempé avec gadoue et les symptômes ont commencé au retour de notre ballade, le vélo est évidemment garanti mais achat internet (à 300 bornes de chez moi) à un prix inenvisageable par véloland (1600 euros livré)
avant de l’emmener chez ce dernier, auriez vous une idée de la cause possible à cela ?
merci
Seb35, 40 msg, 50 ans. Tours (FR-37).
 Citer Alerter [438319]
Membre3707
14-03-2016 à 17h05
Capteur de vitesse (s'il y en a un) décalé....
 Citer Alerter [438321]
14-03-2016 à 17h05
Lien commercial -314-
Membre10299
14-03-2016 à 17h10
Je pencherais pour un problème de batterie ( Raison probable de la PROMO )
=> www.ecycle.fr
Garantie Cadre 10 ans, composants et batterie 2 ans
 Citer Alerter [438322]
Message modifié le 2016-03-14 17:19:28 par Barnabouille.
14-03-2016 à 17h34
Je ne vois pas ce qui peut te faire penser à un problème de batterie dans cette description.
Gaston a raison, il est très probable que la vitesse soit mal captée, peut-être tout simplement l'aimant a bougé ou le capteur de vitesse présent sur le cadre lui-même.
Si ça se trouve, cela se répare en deux minutes, voire moins.
Bruno, Modérateur,47393 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [438331]
Seb35
14-03-2016 à 19h04
le capteur et l'aimant n'ont a priori pas bougés
 Citer Alerter [438355]
Message modifié le 2016-03-14 19:06:41 par Seb35.
14-03-2016 à 19h13
Hélas, j'ignore quelle est la bonne position. J'essaierais toutefois de placer un second aimant sur le premier pour vérifier si ça change quelque chose.
Il y a un connecteur entre la douchette et le contrôleur ? Ce serait bien de le débrancher, nettoyer avec un produit hydrofuge, le rebrancher.
 Citer Alerter [438358]
Membre10299
14-03-2016 à 19h44
Bonne idée le nettoyage des contacts, ça ne coûte pas très cher et ça élimine un possible problème de continuité électrique :
=> www.google.fr
Le capteur est effectivement bien positionné, il faut vérifier si le câble n'est pas coupé ?
==> cyclurba.fr
 Citer Alerter [438359]
Message modifié le 2016-03-14 19:51:38 par Barnabouille.
Seb35
14-03-2016 à 19h58
j'ai un haibike FS xduro et le capteur est placé à l'identique,
ou est ce connecteur car je pense que l'assistance ne fonctionne plus à cause de la mauvaise info de vitesse (0 km/h) ?
 Citer Alerter [438362]
Seb35
18-03-2016 à 12h03
j'ai déplacé l'aimant de quelques mm vers la droite, cela a l'air de fonctionner, je vais confirmer cela dimanche avec une balade, merci de votre aide, je vous tiendrai au courant.
 Citer Alerter [439135]
Message modifié le 2016-03-18 12:03:30 par Seb35.
18-03-2016 à 12h03
18-03-2016 à 18h58
Merci pour ce retour qui nous fait bien plaisir !
Alerter [439172]
10 messages.    - plus d'assistance sur VAE Matra - Lu 1310 fois. [18135]
