114 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - logiciel de diag bosch [18220]
03-07-2017 à 08h33
Toujours est-il qu'il faut au moins une batterie bosch ou adaptable, c'est bien cela ?
Anonyme, 22768 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [521590]
03-07-2017 à 08h39
Ok cool ça me semblait possible effectivement, dans mon groupe il y a plusieurs personnes avec des velos commerciaux qui ont des problèmes d autonomie, un BH neo jumper ou le problème est vraiment important et le détaillant culture velo de Nice ne veut pas/ne sait pas reprogrammer alors qu un autre l a fait ( jarjar m a donne l info ), et dautres pote en lapierre/haibike, je l avais fait sur un montage bafang que j ai revendu a un pote, avec une petite batterie additionnelle de 6AH dans le porte bidon mais c etait tres simple, vu que le BH est déjà équipé d un branchement intermédiaire en connecteur anderson que j avais réalisé pour brancher un wattmètre je commencerai par ce velo pour voir si la logique électronique ne pose pas de problème, plutôt que brancher en permanence la batterie additionnelle je pensai la connecter uniquement qd l autonomie serait descendu en dessous de 50%, les résistances interne ne sont probablement pas les mm et je voudrai éviter de pomper sur la petite en premier .
Merci de l info fandez et corium .
google translate ;) je suis en train de lire ...
Didier, 3064 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [521591]
03-07-2017 à 08h39
03-07-2017 à 10h03
Kafouniet (Daniel) l'avait fait sur un Bosch il y a assez longtemps et expliqué sur ce forum, mais cela oblige d'aller couper et dériver en Y les fils d'alim batterie et garder branché en permanence celle d'origine.
Autrement dit vaut mieux faire ça hors garantie... ^^
Pour le BH (Neo ou autre ?) tu pouvais te passer du pack d'origine ?
Pour les reconditionnements il y a des boites spécialisées qui commencent à voir le jour en France (heureusement ! **) mais c'est encore trop peu répandu/connu.
Par contre je ne sais pas dans quelle mesure les circuits de recyclage de cellules lithium fonctionnent, on trouve assez peu d'infos de ce coté.
Perso j'ai amené les miennes au centre de tri, mais je ne sais pas où ça part et les gars sur place non plus... hum...
** quand on voit le nb. de VAE qui trainent dans les caves suite à des batteries HS et pack introuvables ou trop chers... c'est dingue !
Les VAE Bosch n'y échapperont pas...
Anonyme, 14521 msg, (FR).
 Citer Alerter [521598]
Message modifié le 2017-07-03 13:30:39 par Jacques74.
03-07-2017 à 11h45
Pour le BH j ai fait reconditionner la batt par chris de kitvelo en 2900 soit 11.6Ah a la place des 2200 vieillissante 8.8Ah, le problème c est que la programmation de base donne 100% sur chaque mode ( eco/normal/turbo ) ce qui fait que pour peu que tu sois un peu costaud mm en mode eco des que tu appuies tu a des conso de 5/600W et en mode vtt par chez nous bcp de relance .
Jarjar avait constaté le mm problème et son revendeur de "culture vélo" Nantes je crois avait reprogrammé le contrôleur, 25% eco max A 50% normal et 100% sport, ce qui ai logique, tout ça pour 25€, ici a Nice le revendeur agrée Bh déjà ne savait pas, il a appelé Bh qui lui ont dit "niet faut renvoyer le vélo en Espagne pour reprogrammer" donc cout de transport plus intervention et le commercial Bh lui a dit " tu ne touches pas " .... le truc très con quoi .
Mais bon ce n'est pas un problème, comme dit au dessus j avais déjà placé des connecteur anderson sur l alim du contro pour brancher la dérivation du wattmètre, suffit que je tire une rallonge et fasse un Y .
 Citer Alerter [521607]
03-07-2017 à 11h48
Le gars met un Y sur l alim de sa batterie tout simplement, mais il prend soin de connecter la batterie additionnelle quand sont pack bosh a atteint la mm tension, je n ai pas tout lu mais a priori il ne tient pas compte de la résistance interne des pack, perso je connecterai le pack additionnel a mi décharge de la batterie originel et le pack sera externe .
PS je v utiliser des pack basic en 3p10S basé sur des cellules 2200 ou 2000 ah qui tiennent 10A en décharge, j ai fait le test sur un bafang le pack seul ( en déconnectant la batterie normal on a pas les mm contraintes ) ça passe très bien, suffit de pas enclencher les modes les plus consommateurs .
 Citer Alerter [521608]
Message modifié le 2017-07-03 11:51:03 par Elem.
03-07-2017 à 11h52
Oui, faut juste faire gaffe que le pack d'origine ne soit pas complétement naze... (R.I à donf...)
Ca reste donc quand même du bricolage.
 Citer Alerter [521609]
Message modifié le 2017-07-03 11:54:05 par Jacques74.
03-07-2017 à 11h57
Non ce n est pas le cas,
c est plutôt dans une optique d autonomie, perso je rentre souvent avec plus de 50% de charge qd des potes arrivent batterie vide, c est surtout pour étendre l autonomie a moindre cout et permettre des sorties plus grandes et moins stressante, rien de plus énervant qu un pote qui te dit "j ai plus que 2 parts de gâteau faut qu on prévoit de rentrer" .
 Citer Alerter [521610]
03-07-2017 à 12h03
Alors tant mieux, tes packs doivent être assez proches et bien assortis en résistance interne.
Parce que Daniel (Kafouniet) nous mettait bien en garde là dessus si batteries en // et pas forcement en constance !
- dans le meilleur des mondes il faudrait le faire avec 2 packs neufs techniquement proches et les laisser en permanence en //
Il me semble aussi avoir lu que sur son Bosch il devait de temps à autre rebooter la console, mais il faudrait lui demander, ou retrouver le lien du sujet que je citais plus haut.
Didier, c'est quoi comme modèle ton BH ?
 Citer Alerter [521611]
Message modifié le 2017-07-03 16:57:35 par Jacques74.
03-07-2017 à 12h47
neo jumper, quelque part y a des détails dessus, c est celui de mon beau frère en fait .
BH neo 29er: quels accessoires ?
 Citer Alerter [521614]
Message modifié le 2017-07-03 12:50:44 par Elem.
03-07-2017 à 12h47
03-07-2017 à 15h33
Ok ;)
N'importe quoi !
Quelle société à la con ^^
(je ne parle de BH en particulier mais de ce genre de méthode, en 2017 !!)
 Citer Alerter [521635]
114 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12   - logiciel de diag bosch - Lu 13354 fois. [18220]
Je cherche à installer les...
