318 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Batterie - Guide de réparation en 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… [18329]
Geogeo
30-01-2017 à 12h36
oui c est celle la elle sont en promo a 19e normalement en plus 5200mah en 1OC ça fait 50ah de décharge constante pour une 5ah (DONC MOI AVEC MA 20AH JE PEU ALLER A 200AH décharge constante )ta batterie gange en durée de vie car tu tire a peine un quart de sa capacité réel pas de chauffe et décharge importante
y a de la marge du coup ta batterie gagne en capacité par rapport a une 18650 de même puissance et capacite tu fera un bon tier voir même plus sans compte le couple qui est au moin deux fois plus important teste tu verras c est même mieux qu un vrai pack lipo de voiture crois moi j ai tester...
Anonyme, 307 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [495896]
Message modifié le 2017-01-30 12:37:14 par Geogeo.
Geogeo
30-01-2017 à 13h04
la 4S 5200 n est plus en promo ça change tout les mois pour les multistar
du coup celle la la plus intéressante du moment c est celle la 6S 16000mah
hobbyking.com
je vais surement en commander car j ai récupérer un autre scoot un 125cc que je pense monter en 18S, il était en 60V au plomb
 Citer Alerter [495911]
30-01-2017 à 13h04
Lien commercial -289-
Geogeo
30-01-2017 à 13h10
je viens de faire une simulation 18S 32ah 400 euro c est imbattable avec de telle perf surtout qu elle sont super
ma 16S 20AH na pas bouger d un poil même en kilométrage tres bonne qualité des cell vraiment je teste après équilibrage de tant en temp pour voir et ces superbe j ai fais un tuto avec le montage et la pose bms aussi pour ce que ça intéresse
 Citer Alerter [495915]
30-01-2017 à 16h06
Oui, ton tuto nous intéresse :)
J'ai toujours pas fini le mien, qui est pourtant bien entamé...
Philippe, 279 msg, 43 ans. St Herblain (FR-44). Vastro Geco 17S 10P + Matra e-Mo+13S 7P 18650 Sanyo GA 3500
 Citer Alerter [495969]
Geogeo
30-01-2017 à 16h28
la elle fesais 10.4 ah je lai doubler entre temp elle fait 20.8ah maintenant et j ai éliminer les dominos aussi mais ça allais tres bien si vous avez que ça
 Citer Alerter [495972]
Geogeo
30-01-2017 à 16h42
si c est pas assez clair demander
 Citer Alerter [495976]
Fas83
31-01-2017 à 09h47
slt a tous
voila ma batterie une 13s6p difficile de faire plus de ponts
Fred, 30 msg, 49 ans. (FR-83).
 Citer Alerter [496147]
31-01-2017 à 09h54
Beau boulot!
N'oublie pas de mettre une bonne protection mécanique/électrique au niveau des polarités des cellules. Par exemple de la mousse haute densité et/ou du papier cartonné/plastifié. Tout doit être parfaitement calé, sans aucun jeu... et même avec une précontrainte, c'est encore mieux.
Serait-ce un connecteur automobile du coté gauche?... Si oui, il faut impérativement le souder. Le moindre faux contact et c'est un risque de départ de feu!...
Papat, 16799 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [496150]
Fas83
31-01-2017 à 10h00
merci papat
tinkiete tout est bien calé avec une plaque d'époxy de 0.5mm de chaque coté
et oui c'est une cosse auto bien isolée et super costau
 Citer Alerter [496151]
31-01-2017 à 10h00
31-01-2017 à 10h05
Fais vraiment gaffe, les connecteurs auto, c'est une vraie cochonnerie dans le temps...
 Citer Alerter [496153]
318 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Batterie - Guide de réparation en 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… - Lu 73301 fois. [18329]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -56-
