310 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   - Batterie - Guide de réparation en 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… [18329]
Kerdef
14-11-2017 à 10h28
J'ai malheureusement pas trop fait de photos, et maintenant que tout est remonté c'est un peu compliqué d'en faire.
Par contre je peux vous détailler les travaux et vous communiquer le matos que j'ai utilisé.
* Batterie : 16S14P en SANYO NCR 18650 GA
ça fait donc une capacité d'environ 47 Ah et sur le papier elle pourrait supporter 140A en courant de décharge (10A par cellule). Le contrôleur étant reglé à 60A max, ça fait une décharge max de 4,3 A par cellule ce qui est plûtot bien pour l'échauffement et a durée de vie des cellules.
Tension de sortie de 58-67V. 25% de plus que la batterie d’origine. La Vitesse max de l'EMO est donc approximativement 25% plus élevée (65 km/h environ).
(D'ailleurs quelqu'un peut me dire idéalement quel tension il ne faut pas dépasser en seuil bas pour préserver la durée de vie des cellules ? pour l'instant j'essaie de ne pas dépasser 3,6 V mais je lis parfois qu’on peut descendre à 3,3V)
Pour réussir à faire rentrer tout ça dans le compartiment batterie de l'EMO, j'ai sorti la batterie actuelle, le chargeur et j'ai directement mis la nouvelle batterie dans le compartiment. Elle n'est donc plus amovible (enfin plus difficilement), j'ai mis un connecteur de charge XLR directement sur le caisson, accessible sans ouvrir la selle.
Matériel batterie:
- Les 224 cellules ont été achetées chez nkon.nl - 860€
- Bandes de nickel chez nkon.nl - 30 €
- BMS de 60A acheté chez
aliexpress - 30€
Ceci dit je compte le remplacer par un modèle programmable et bluetooth prochainement, afin de pouvoir charger les cellules à 4,10 au lieu de 4,20V pour préserver l'autonomie et aussi pour pouvoir surveiller l'équilibrage des cellules sur mon smartphone: Ce modèle
Câblage en câble souple silicone 10 AWG et connecteurs XT60 (acheté sur Aliexpress) :
Câble
Connecteurs
J'y ai également mis un porte fusible avec fusible de 100A :
Porte fusible
Je précise que j'avais déjà une soudeuse à point. Sinon il faudrait rajouter encore 150/170 € pour la soudeuse basique en vente sur Aliexpress.
Total batterie : environ 930 €
*Chargeur 60V :
Pour le chargeur, j'ai pris le même que celui que j'avais déjà pour mon ebike et qui marche très bien (50€):
Chargeur
* Controleur.
Pour profiter pleinement de cette nouvelle batterie, il a fallu s'affranchir du contrôleur existant qui est en 48V et en 30 ou 35A il me semble. En outre il bridait la Vmax au plafond légal de 45 km/h.
En revanche, je n'ai plus l'ecran d'affichage d'origine du coup puisqu'il est relié directement au controleur d'origine et que la connexion est un format propriétaire.
Pour le choix du Controleur, j'ai d'abord pensé à un Sabvoton 60V100A qui est vraiment bien réputé. Par contre il pèse lourd (2kg) et est relativement volumineux. Par ailleurs, pour avoir un affichage j'aurais du y adjoindre un cycle analyst ou autre, mais il n'y a pas trop de place pour intégrer ça sur le guidon. Et je n'ai pas envie que ça fasse un amas de câbles look bricolage Gaston Lagaffe comme j'ai sur mon Ebike.
Du coup mon choix s'est porté sur le controleur 18 Fets que fait Vad de Powervelocity sur Endless Sphere :
Controleur 18F Powervelocity
Le gros avantage est qu'il a développé une appli smartphone qui remplace parfaitement l'affichage du cycle analyst (compteur, capacité batterie, Voltage batterie, courant ...etc) et de façon bien plus user friendly que l'austère cycle analyst :) . En plus l'app permet de programmer le controleur en bluetooth ce qui est quand même très pratique.
Il suffit donc de prendre une fixation pour mettre le smartphone au guidon.
Le controleur a une conexion pour un selecteur 3 positions. Du coup j'en ai installé un juste à côté de mon port XLR, sur le caisson de la batterie. Je l'ai réglé ainsi :
- position 1 : 60 A
- position 2 : 40 A
- position 3 : 25 A ça c'est vraiment en ultime recours pour faire des trajets vraiment longs).
Prix du controleur avec l'option Bluetooth et les frais de port : environ 280 €
* Accélerateur
Mauvaise surprise en revanche au niveau de l'accelerateur. je pensais que l'accelerateur d'origine de l'Emo était un bête accélerateur avec un capteur Hall, mais ce n'est pas le cas. Etant donné que le controleur n'a pas de réglage d'entrée de la plage de tension de l'accelerateur, j'ai du remplacer la poignée d'origine par un accélerateur basique trouvé sur aliexpress (environ 4€) :
Accélerateur
Ceci dit, j'aurais pu bidouiller un petit circuit avec des trimpots pour adapter les voltages en tâtonnant, mais j'ai été fainéant et la poignée à 4€ d'Aliexpress est très bien...
* Transfo 12V
Le transfo 12V pour l'alimentation de l'eclairage et du klaxon était intégré au controleur. Il a donc fallu que j'achète un transfo externe pour alimenter l'eclairage. :
Transfo 12V
* Phare avant :
j'en ai aussi profité pour remplacer l'ampoule du phare avant par un modèle LED bien plus puissant :
Ampoule LED
En conclusion :
La modification change complètement le scooter et lui apporte le petit plus qui lui manquait je trouve en terme de couple et de vitesse de pointe. L’autonomie par contre est vraiment améliorée.
Je m'en sers pour mon trajet quotidien d'environ 40k m avec quelques cotes et beaucoup de frainages/reprises. En roulant à fond à 60A et chargé comme un mulet (conducteur de 80kg, gros top case avec 10kg de chargement), j'utilise environ 80% de la capacité (je suis parti avec un tension batterie de 66V et revenu à 58V)
Au niveau du coût, c'est vraiment pas donné :
J'ai acheté l'Emo XP 800 €
Coût total de la modif : 1300€ environ
Un total d'environ 2100 € Donc. On trouve des scooters électriques chinois importés à ce prix là ! avec moins d'autonomie et des performances en dessous par contre.
Et de plus, beaucoup de temps passé :
- Sélectionner et acheter le matériel
- Assembler la batterie
- Désosser le scooter, repérer le câblage (le service manual de l'Emo m'a beaucoup aidé).
- Trouver la bonne combinaison entre les câbles de phase/capteurs Hall du moteur et ceux du controleur. (Pour info : Bleu sur bleu, Jaune et vert inversés, aussi bien pour les câbles de phase que pour les capteurs Hall)
- Assembler le tout, faire les tests.
Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Anonyme, 34 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [539740]
Message modifié le 2017-11-14 11:30:04 par Kerdef.
14-11-2017 à 16h03
Beau boulot Kerdef, chapeau !
C'est vrai que c'est compliqué à bidouiller un e-Mo, dès qu'on sort des clous.
J'ai pas eu le courage et le budget pour booster mon e-Mo+ mais ton travail pourra peut-être en motiver d'autres.
Refaire une batterie avec BMS et contrôleur d'origine revient moins cher (surtout si on a accès à une soudeuse par point) pour un fonctionnement proche du pack original mais c'est sûr qu'on est limité en puissance/vitesse/autonomie.
En neuf autour de 2000€, on trouve le Niu M1/M1Pro (-200€ de subvention) et le Vastro Geco (-300€ de subvention) mais ils restent limités à 50 Km d'autonomie et moins de 45 Km/h.
Le Geco et son moteur de 3kW utilisent un pack standard 17S 10P non scellé en 18650 2200 mAh : ça me laisse bon espoir pour un futur reconditionnement dans quelques années...
Les limitations de vitesse étant différentes selon les pays, il serait intéressant aussi d'étudier si le bridage est facile à modifier : un sujet de post à méditer ;-)
Bravo encore Kerdef, je vais éditer le post 1 avec tes infos ;-)
PS : je serais curieux de voir une photo de l'e-Mo modifié
Philippe, 266 msg, 43 ans. St Herblain (FR-44). Vastro Geco 17S 10P + Matra e-Mo+13S 7P 18650 Sanyo GA 3500
 Citer Alerter [539784]
Message modifié le 2017-11-14 16:09:31 par Ptit-philou.
14-11-2017 à 16h03
www.sport-e-bike.fr
Lien commercial -331-
Kerdef
14-11-2017 à 16h17
Je vais prochainement changer le BMS (le modèle Bluetooth est arrivé aujourd'hui). Du coup j'en profiterai pour faire quelques photos !
En tous cas, venant d'un Ebike avec kit de chez Power ebike et une batterie maison 16S8P, les sensations sont vraiment mieux avec l'E-Mo pour un trajet quotidien boulot. Surtout j'ai une immatriculation et une carte verte, ce qui était ma principale motivation pour passer sur l'E-Mo.
 Citer Alerter [539786]
14-11-2017 à 17h56
Post 1 modifié ;-)
 Citer Alerter [539790]
22-11-2017 à 09h19
Pour info, Tumich vend à nouveau des Sanyo GA 18650 3500 mAh à 3,69$ neufs et non soudés : www.endless-sphere.com
 Citer Alerter [540999]
Message modifié le 2017-11-22 09:21:27 par Ptit-philou.
Speedsterharry
22-11-2017 à 09h43
Merci pour l'info ! (meme si je suis gavé d'accus pour l'instant, ca peut etre utile)
Jerome, 362 msg, 46 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu cyclurba.fr/blog/blog.php?personneid=12364
 Citer Alerter [541005]
22-11-2017 à 09h44
MAJ Post 1 : - Power-e-bike - Batterie vélo électrique : (presque) tout savoir : www.power-e-bike.fr
 Citer Alerter [541006]
Motard34
22-11-2017 à 10h16
Bon, ne me sentant pas le courage ni la capacité de refaire moi même la batterie du Emo XP, après avoir fait un petit tour d'horizon des pro capables de le faire pour moi, avoir posé quelques questions et obtenu des réponses satisfaisantes, j'ai arrêté mon choix et lui ai envoyé la batterie en vue de sa réfection et passage de 15Ah à 20Ah. J'espère que ce choix s'avèrera être le bon et que le EMO XP pourra ainsi bénéficier d'une seconde jeunesse, qui tout en conservant ses aptitudes d'origine gagnera un peu en autonomie... Je vous tiendrai au courant si ça vous intéresse dès son retour. Pour l'instant seul le prix est connu : 630€ port A/R compris. A suivre...
Anonyme, 83 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [541012]
22-11-2017 à 10h19
Chez qui tu fais la batterie ?
Certains connaissent bien les revendeurs ici...
 Citer Alerter [541014]
22-11-2017 à 10h19
Offre de prêt entre particulier sans frais à l'avance
Je me nomme Monsieur. Ludovic DANET, je suis de nationalité française et je suis un prêteur particulier qui offre des prêts à un taux de 3 %. Le montant varie de 2000 € à 800.000 €. Je souhaite avoir affaire avec des gens honnêtes et dignes de confiance
Lien commercial -336-
Motard34
22-11-2017 à 10h23
J'en parlerai quand je recevrai et aurai testé la batterie car je ne voudrai pas pour l'instant faire de pub ou de contre pub à ce professionnel. Pour ceux qui connaissent il est dans le dpt 33
 Citer Alerter [541015]
310 messages.      22 23 24 25 26 27 28 29 30 31   - Batterie - Guide de réparation en 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… - Lu 58963 fois. [18329]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
