320 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32   - Batterie - Guide de réparation en 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… [18329]
23-11-2017 à 20h03
Moi je m'y vois très bien... mais une fois tous les 5 ans!... pas plus!
Papat, 17534 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [541306]
23-11-2017 à 20h17
Je ne sais pas si ça conviendrait mais j'ai récemment acheté un fer à souder chez Brico-Dépot et j'ai été surpris de découvrir qu'il était pourvu d'un interrupteur deux puissances et extinction ! Désormais, je coupe mon fer entre deux brasures.
Bruno, Modérateur,46714 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [541308]
23-11-2017 à 20h17
24-11-2017 à 07h23
Le plus important c'est la puissance indiquée. En dessous de 70W, ce sera bien plus difficile, sinon impossible. Et il faut une panne bien massive pour une bonne inertie thermique.
Si la puissance n'est pas indiquée, tu peux la mesurer facilement en mesurant la résistance à chaud dans les 2 positions.
 Citer Alerter [541333]
Message modifié le 2017-11-24 10:12:22 par Papat-Le-Bref.
24-11-2017 à 14h29
Ok, mais si tu coupes ton fer, tu dois à chaque fois revérifier que la bonne température est atteinte avant de continuer de braser sur les cellules...
Sans vérification, cela ne fera que surchauffer inutilement la cellule en cours.
Et puis comme dit plus haut, à quel moment on décide de couper l'alim dans une longue série pour éviter de faire surchauffer la panne, cramer le décapant et calaminer ?
C'est certainement possible, mas ça me semble vraiment pas pratique...
Anonyme, 15107 msg, (FR).
 Citer Alerter [541359]
Message modifié le 2017-11-24 14:47:41 par Jacques74.
24-11-2017 à 14h49
La température se juge très vite (trop chaud ou trop froid) à la vitesse de fusion de la soudure sur la panne. C'est clairement pas au degré près mais largement suffisant pour faire ce genre de soudure.
Si je devais faire 300 soudures par jour, ce serait vraiment trop ch... Mais pour 300 soudures tous les 5 ans, ça le fera très bien.
J'utilise ce fer et cette méthode pour les soudures de gros fils ou le rechargement en étain de circuit de puissance depuis plusieurs années avec satisfaction. Franchement le résultat est nickel pour un tout petit investissement en matériel.
 Citer Alerter [541360]
Message modifié le 2017-11-24 14:54:06 par Papat-Le-Bref.
24-11-2017 à 14h52
Je te souhaite d'avance bon courage, surtout avec l’âme décapante du fil...
C'est quand même pas de la plomberie
Ps: Oui on peut facilement estimer la température minimum à la fonte de la brasure, mais pour la temp. max de la panne c'est une autre affaire...
J'ai aussi un fer du genre (bas de gamme) et effectivement c'est tout à fait utilisable pour quelques gros câbles, prises ou épaississement de piste, mais pour une grande série directement sur cellules... bonjour la répétabilité ...
 Citer Alerter [541362]
Message modifié le 2017-11-24 15:29:13 par Jacques74.
24-11-2017 à 15h29
Une question pour ceux qui utilisent des 18650 depuis plusieurs années en respectant les limites des specs (plage de tension, courant de charge, de décharge, etc...): obtenez-vous des durées de vie en accord avec les specs?
Si vos cellules ne sont pas encore en fin de vie, quelle perte de capacité et augmentation RI observez-vous vs temps et vs nbre de cycles?
En gros Les 18650 tiennent-elles leurs promesses?
 Citer Alerter [541370]
24-11-2017 à 15h46
La batterie de mon VTT-AE pour aller au boulot à presque 7ans
Le seul truc que l’on remarque c’est la perte de puissance en hivers…
..mais ici c’est moins critique qu’aux pays bas
Christophe, 2845 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [541375]
24-11-2017 à 15h52
Ha oui quand même... combien de cycles à peu près?
Le Lipo perd aussi pas mal en perfo l'hiver. C'est un truc valable pour tous les Li-ion je crois.
7 ans... intéressant... ça veut dire qu'il faudra que je conçoive mon pack pour pouvoir le recycler "facilement" dans un autre vélo...
 Citer Alerter [541376]
Message modifié le 2017-11-24 15:54:15 par Papat-Le-Bref.
24-11-2017 à 15h52
Lien commercial -314-
24-11-2017 à 16h03
Le diagnostic fait en juillet 2017 de ma batterie bosch qui date de début 2011 donne :
- 173 cycles complets,
- capacité 7.1 Ah,
- temps de fonctionnement avec assistance : 361 h,
- temps de fonctionnement sans assistance : 220 h.
Capacité neuve : 8 Ah.
La perte de capacité est faible, mais la batterie a peu cyclé en 7 ans.
Anonyme, 23182 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [541379]
320 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32   - Batterie - Guide de réparation en 18650 / Tuto Photo Matra e-Mo+/XP, VAE, e-bike speed-bike… - Lu 86660 fois. [18329]
Le 07 à 09h28 Damien3873 Qui pourrait me faire essayer un vélo avec un moteur bafang bb01 ou bbs02 sur Chambery? Merci
(parce que malgré tout ce que j'ai lu...
Le 24 à 12h48 Ptit-philou Personne ne lit la ChatBox : ça ne sert à rien de poser des questions
