516 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
Richardel
11-07-2018 à 21h02
yessss
Richard, 1532 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [577159]
Montague
12-07-2018 à 09h17
Ah, il est intéressant, ton level shifter ! Moi j'avais acheté cela pour mes besoins :https://www.ezsbc.com/index.php/products/ls2.html
Tu as trouvé où aussi petit ?
Anonyme, 88 msg, 38 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [577184]
12-07-2018 à 09h17
12-07-2018 à 11h26
On en trouve un peu partout
Les explications techniques sont là :
learn.sparkfun.com
Christophe, 2921 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [577198]
12-07-2018 à 14h35
Ok !
Mais tu l'utilises pour quelle(s) connexion(s) ?
En principe si on se contente d'un GND commun + RX et TX vers le BBS (à 1200 Bd), un simple pont diviseur sur RX devrait suffire, non ?
A gauche un Nano en 5v - ou BBS - et à droite un ESP(266) en 3.3V :
A noter aussi que l'OpenLog (si besoin) fonctionne très bien en 3.3V
voir par exemple ici : Double capteur de température à affichage optique
Anonyme, 15673 msg, (FR).
 Citer Alerter [577215]
Message modifié le 2018-07-13 10:21:05 par Jacques74.
12-07-2018 à 15h26
@Jacques
Oui un pont diviseur ça marche mais en 2018 on est aux LEDs donc on ne s’éclaire plus avec des bougies…
Il y a peu de risques mais pour être dans les règles de l’art il vaut mieux éviter tous risques d’être au-dessus de l’alimentation de la cible
Par exemple si l’alim de L’ESP est coupée on évite de balancer du 3V sur les entrées d’un ESP éteint
La méthode la plus élégante équivalente à deux composants pour avoir un signal propre et qui limite correctement est comme ceci :
(Le signal va du 5V vers le 3.3V)
 Citer Alerter [577220]
Montague
12-07-2018 à 17h25
@ Superjc : celui que tu cites semble être limité à 5V / 3.3V, ou ai-je mal compris ? en effet, je les utilise plus pour convertir du 12V (voltage des IO de beaucoup de matériels, dont centrales d'alarmes) vers le 3.3V du Raspberry
 Citer Alerter [577226]
12-07-2018 à 17h56
Je ne pense pas qu’il y a une limitation à 5V seulement
La limitation est Vgs du BSS138 ? donc 12V ça doit passer..
 Citer Alerter [577231]
13-07-2018 à 09h17
Etant en 11S j'essaierai bien ce genre de mini alim
Elle peut être mise hors tension par l’ESP via la borne EN
 Citer Alerter [577280]
13-07-2018 à 11h54
Arfff... je sens comme une pointe d'ironie
Oui c'est mieux et plus prudent avec une diode ;)
En fait mon but est de rester dans le plus compact possible pour le display (déposable), mais avec un bon affichage. Voir pages précédentes.
Je pense d'ailleurs faire un mini boitier externe et qui serait directement intégré sur le cable 5 fils, avec à l'intérieur : Une mini alim Recom (72V-5V-500mA) comme sur mon BBSDuino v1, la conversion de niveau RX (3.3V max) en deux composants et un petit interrupteur shunt P+/Pl.
Je ne sais pas encore si je vais conserver le petit accu interne 850 mAh, qui jusqu'à présent était fort pratique et très dépouillé pour la phase développement !
- Une bonne solution aussi serait de conserver l'accu, et d'utiliser l'alim 5V uniquement comme chargeur USB (limité à 500 mA max)
Edit: Vu le prix j'ai quand même commandé 2-3 petites alim comme proposé par SuperJc, ceci afin de voir si elles supportent le 48V (13s) !
C'est un peu limite en tension, pour ma part généralement 53V max, on verra bien...
Je le fais plus par curiosité qu'autre chose car j'ai déjà en stock une mini Recom 5V qui elle supporte des tensions jusqu'à 72V max et est parfaite sous 48V, mais c'est intéressant.
 Citer Alerter [577284]
Message modifié le 2018-07-19 12:48:15 par Jacques74.
13-07-2018 à 11h54
Lien commercial -314-
19-07-2018 à 11h06
@Jacques
Pour l’alim tu peux augmenter la marge
Par exemple moi j’ai la fameuse diode zener 3.3V
Donc alim 58V à 5V
Ça me suffit pour mes 46V max
Mais rien n’empêche de mettre d’autres valeurs pour gagner en marge d’entrée
 Citer Alerter [577760]
516 messages.      25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 61017 fois. [18542]
