SP-2:.### Z01### Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
633 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
01-08-2018 à 17h57
Ok merci, je vais essayer avec ta fonction, comprenant une conversion Integer 4 byte en 2 pour ta variable RpmMax et tous les octets additionnés pour le CRC, y compris le 0x16 !
Tu peux l’envoyer à tous les moments, ça remplace immédiatement la précédente consigne
Ca c'est intéressant !
Anonyme, 17304 msg, (FR).
 Citer Alerter [579401]
Message modifié le 2018-08-02 06:15:28 par Jacques74.
01-08-2018 à 19h10
Explications
la commande #16 #1F (rpmMax) on la devine avec la console d’origine car :
Si tu paramètres en 26P le chiffre envoyé au moteur est 217
Si tu paramètres en 27P le chiffre envoyé au moteur est 205
Si tu paramètres en 28P le chiffre envoyé au moteur est 201
Plus tu mets un diamètre de roue élevé plus le chiffre diminue
Ce n’est donc pas le périmètre de la roue
C’est le chiffre de rpmMax qui permet de limiter à 25km/h
Dans l’écran Wheel, je paramètre la roue qui sert uniquement au calcul vitesse par le display (rien est envoyé au moteur)
Dans l’écran RpmMax c’est la commande #16 #1F (rpmMax) j’affiche toutefois la vitesse théorique de bridage qui tient compte de l’écran Wheel
Donc dans l’exemple la roue est paramétré sur 215cm (27P) avec une limitation à 216rpm ce qui correspond à une vitesse théorique de 27.9km/h max avant limitation
Appui court Bouton + ou – pour ajuster finement
Appui long Bouton + pour mise en mémoire Eprom
Appui long Bouton – pour sortir sans mise en mémoire
Christophe, 3062 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [579411]
01-08-2018 à 19h10
01-08-2018 à 19h35
Oui merci, ça je l'ai compris depuis un moment : info de ta part dès la page 29 ...
Ca remplace en fait le bridage en vitesse du PAS d'un display commercial... c'est bien de l'avoir repéré et corrigé le retour du PDF de Yamty35
Mais je me demande si tu ne me prends pas pour un demeuré, ou alors le "tu", le diable et le "niveau maternelle sup" s'adressent à d'autres ??
A part ça, ça ne change pas mes envies, réalisations et reprog de gachette, d'origine et sans composants ajouté
Relire mon message sur l'onglet Throttle un peu au-dessus (un compromis), images à l'appui... et revoir aussi mon premier code de base (publié) BBSDuino v1, définition circonférence et calcul Km/h et Km ...
 Citer Alerter [579412]
Richardel
01-08-2018 à 23h29
tiens... AH, c'est les Rpm ?, d'accord... (gag évidemment)
Richard, 1545 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [579444]
01-08-2018 à 23h43
oui c'est les RPM moteur...
(gag aussi)
 Citer Alerter [579445]
Message modifié le 2018-08-02 05:33:53 par Jacques74.
Richardel
02-08-2018 à 01h38
J'y avais pensé aussi mais... moi j'ai pas osé le dire
 Citer Alerter [579450]
03-08-2018 à 15h43
Avec la canicule il ne faut pas oublier de mettre sa casquette
Pour l’instant ça marche toujours très bien avec une visibilité acceptable avec la casquette
Pour le fun j’ai l’option boite auto entre niveau 1 et 2
Ça bascule automatique en fonction d’une formule Einstein
Cependant l’appui sur les boutons reste prioritaire au cas z’ou…
 Citer Alerter [579613]
03-08-2018 à 17h57
Reprogrammation à la volée sans aucun reboot contrôleur ou console : Yes, we can !
Comme signalé par Ivanovitchk en page 28, il est possible de se passer de tout artifice On-Off pour reprogrammer à la volée les paramètres du controleur !
L'astuce codage :
nb: tout n'est peut-être pas indispensable, mais de cette manière ça fonctionne, en tout cas sur un onglet à la fois et en respectant les délais de transmission !
1- Se placer dans le code en niveau 9, comme si on était en mode sans console (avec un cable de reprog), à voir si nécessaire...
2- Envoyer la nouvelle prog (un seul onglet)
3- Se placer dans le code en niveau 0 !! Important car cela permettra de valider les nouveaux paramettres sans reboot
++ Comme je ne connais pas encore les limites du controleur de ce coté, j'ai aussi mis une protection logicielle qui empêche de lancer une reprog si ampères > 0.
On peut ici le faire en roulant, mais sans pédaler ou utiliser la gâchette.
DONC :
... et avec une programmation prévue d'avance (voir mes 2 images en page 34),
on peut passer d'un mode Debrid à Legal sur un seul click (boutons ou autres) en reprogrammant QUE l'onglet Throttle (gachette) et en utilisant la fonction de bridage de vitesse du PAS #16#1F !
Après essais c'est exactement ce que je souhaitais, c'est le top !
Ps: Si c'est pas clair je peux donner plus d'explications.
Image : Mon bouton sur écran tactile, c'est pour l'instant une bascule selon le mode mis en EEPROM
1=Debrid, 2=Legal
... mais on peut faire évidemment plus discret, et y compris avec un mode Legal par défaut au démarrage (au Setup)
Il n'y a donc plus aucune raison de démonter votre gachette progressive !
- Pour info, comme il est autonome, ici seul 3 fils sont connectés de mon display au BBS02 : GND, RX et TX.
Aucun capteur en supplément n'est ajouté pour l'instant. Je pense que pour une bonne estimation c'est largement suffisant !
 Citer Alerter [579638]
Message modifié le 2018-08-07 02:14:49 par Jacques74.
06-08-2018 à 16h28
Canicule approved
L’alim ne chauffe pas trop malgré le petit boitier transparent et la chaleur en ce moment
Pour l’instant ça fonctionne comme une horloge, un vrai régal de pouvoir tout paramétrer à sa convenance
Le moteur lui aussi résiste malgré une transplantation d’un Mosfet différent cyclurba.fr
 Citer Alerter [579991]
06-08-2018 à 16h28
07-08-2018 à 10h28
A propos, d'après vous quelle est la température max (temp. critique) pour ces ESP32 ?
En sachant qu'à température ambiante (~25°) il monte à environ 55-60° et facilement à 70-75° sous le soleil.
Est-ce qu'ils possèdent une protection interne ?
J'ai pas encore regardé chez Espressif...
Ps: j'utilise la commande interne de l'ESP32 pour relever sa temp.
C'est un modèle ESP32 WROOM 4MB officiel, c.à.d les "grosses" puces sous boitier métallique
Autrement, super content aussi de mon display maison sur terrain
Je dois dire que j'apprécie beaucoup son coté compact, tout intégré et autonome, et particulièrement son coté déposable (1/4 de tour Garmin et une seul fiche JST) : il est dans la main en 2 secondes
C'est aussi extrêmement pratique en phase de développement !
Il faut encore que je fasse des essais comparatif précis avec mon wattmètre arduino (+ GPS), mais à vue de nez le calcul de conso est très correct sans capteurs ajoutés
Comme les 2 ont un datalogging sur carte SD, je pourrai faire une bonne comparaison ;)
Ah oui j'oubliais, j'ai aussi fait des essais de reprog sur les autres onglets, ça marche au poil !
Donc c'est devenu par la même occasion un (re)programmeur autonome et multi OS !
 Citer Alerter [580108]
Message modifié le 2018-08-07 11:05:33 par Jacques74.
633 messages.      30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 117620 fois. [18542]
Le 19 à 17h01 Havoc Oui, j'ai vu ça Milla Dios ! Il n'était pas très vieux, en fin de compte.
Le 21 à 20h10 Ledjay bonsoir
Le 28 à 15h42 Ptit-philou Problème de certifficat du site Web ? : "NET::ERR_CERT_DATE_INVALID"
Le 07 à 11h37 Ptit-philou certificat du site Web remplacé OK
Le 10 à 18h50 Clemcarn37 maintenant que le certificat du site est remplacé, c'est tellement plus pratique de naviguer
Lien commercial -341-
