518 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
23-09-2018 à 19h52
Il y a la place de mettre une batterie dans le fond du Tupperware
Christophe, 2925 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [586317]
24-09-2018 à 20h04
Un vrai display minimaliste mais avec des possibilités gigantesques
 Citer Alerter [586457]
24-09-2018 à 20h04
24-09-2018 à 20h40
Ça avance bien tout ça!...
La seule chose qui m'intéresserait avec un display "maison", c'est la mise en place d'un code (par appuis successifs sur le clavier 3 touches) pour passer d'un mode bridé 250W-25km/h à un mode totalement libre.
Ça ne doit pas être très compliqué en programmation j'imagine?
Papat, 17987 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [586465]
25-09-2018 à 08h05
C'est ce que j'ai fait sur le mien (entre autre) : Mon mode légal conserve la gachette en la bridant à ~6-8 Km/h max et assistance pédalage 27 Km/h max.
La bascule peut être faite à choix soit par le commodo, soit par mon écran tactile dans les menus.
Ca fonctionne très bien !
Voir aussi en page 34.
A noter qu'on peut aussi si envie imposer un mode légal à la mise sous tension.
Pour le faire facilement et surtout rapidement, il suffit de prévoir dans la prog du controleur 2 niveaux réservés à la gachette, le 7 et le 8 pour ma part.
Un sera pour le mode débridé, l'autre pour le mode légal.
- Il suffit donc de lancer une reprog de l'onglet Throttle uniquement (2 paramètres seulement sur 6)
Pour la vitesse d'assistance max, elle est envoyée directement et automatiquement par mon BBSduino (comme sur une console officielle).
Anonyme, 15790 msg, (FR).
 Citer Alerter [586519]
Message modifié le 2018-09-25 12:33:17 par Jacques74.
25-09-2018 à 10h09
Ce n’est pas plus judicieux d’utiliser le DAC pour commander le moteur ?
L’accélérateur lui est branché sur une entrée de l’ESP32 comme les boutons
De cette façon le poussage et même les autres vitesses sont contrôlable plus facilement (par l’accélérateur et/ou par les boutons)
Ça permet beaucoup de truc cool comme le régulateur de vitesse qu’il y a sur les voitures…
 Citer Alerter [586529]
25-09-2018 à 10h15
Ça me semble donner le maximum de flexibilité: tout passe alors par la programmation.
 Citer Alerter [586530]
25-09-2018 à 10h19
C'est possible aussi, mais plus compliqué et délicat.
Ce que je propose au-dessus est hyper simple, et efficace !
= une toute petite ligne d'envoi serial en cas de bascule, et basta ^^
Quant au mode "cruise", franchement j'en vois pas du tout l'avantage sur ce moteur et son PAS...
Non, je suis bien plus intéressé par l'ajout de fonctions comme le datalogging sur carte SD, le mode vrai wattmètre (capteur de courant), contrôle de température, etc...
C'est d'ailleurs la raison de ma v3 !
 Citer Alerter [586531]
25-09-2018 à 10h34
Le cruise je l’utilise en poussage long dans la caillasse, ça soulage le doigt…
On peut aussi faire un boost sur simple appui bouton
On peut supprimer l’accélérateur au profit des boutons + et –
Ça ouvre beaucoup de possibilité
 Citer Alerter [586532]
25-09-2018 à 10h37
Boutons + et - en guise de gachette numérique ??
Franchement, il n'y a rien de plus ergonomique qu'une gachette (accélérateur) bien positionnée et progressive (analogique)
Il suffit de la placer correctement !
A gauche et pouce en haut pour ma part, c'est très précis et je n'ai jamais eu de crampes, même du temps de mon moteur roue !
 Citer Alerter [586533]
Message modifié le 2018-09-25 10:57:00 par Jacques74.
25-09-2018 à 10h37
25-09-2018 à 10h56
Perso ça m'irait très bien: je n'utilise la gâchette qu'en mode tout-ou-rien pour passer une montée imprévue. Je n'ai aucunement besoin d'une gâchette proportionnelle.
Je serais même ravi de la virer du guidon pour plus de "furtivité"...
 Citer Alerter [586536]
518 messages.      35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 64298 fois. [18542]
