SP-2:.### Z01### Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
522 messages.      44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
03-01-2019 à 09h30
Moi feignant, je ne regrette pas le M5stack tout fait
C’était environ 35$ pendant le black friday
Christophe, 2937 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [598702]
03-01-2019 à 09h43
L’écriture sur carte mémoire marche impeccable
 Citer Alerter [598703]
03-01-2019 à 09h43
03-01-2019 à 11h56
C'est juste pas la même taille (et prix)... et pour l’étanchéité le boitier n'est pas top
Par contre pour un wattmètre de labo c'est parfait.
Autrement je continue de toute façon avec ma v3 de luxe
J'ai pris ce TTGO 3 boutons surtout pour en découvrir ses possibilités de montage.
Il serait par exemple possible de dessiner un boitier pour arriver à quelque chose du genre... avec toutes les possibilités d'un ESP32 intégré + TFT bien lisible !
Anonyme, 16149 msg, (FR).
 Citer Alerter [598710]
Message modifié le 2019-01-03 16:02:47 par Jacques74.
03-01-2019 à 13h23
Jacques74 a écrit :
C'est juste pas la même taille (et prix)... et pour l’étanchéité le boitier n'est pas top...
Faut voir ça comme un capteur déporté logé contre la batterie
20mm d’épaisseur ! pour ce proto non optimisé… car en carte enfichée sur plots + M5stack
En version ESP avec SD et sans afficheur + cartes directement sur le CI + cms ça devrait être une tuerie
Normalement la visualisation pourra se faire sans fils sur le Display ESP32 guidon (lui il est déjà étanche !)
 Citer Alerter [598723]
03-01-2019 à 13h40
Hum... un TTGO avec micro SD sur circuit + ses 3 boutons intégrés + Buzzer + Accéléromètre MPU9250, c'est super réduit
Alors s'il faut refaire le boitier du M5... là il y en a pour 10$ avec l'écran TFT couleur ^^
En connexions minimum (avec accu), c'est 3 fils à brancher sur le BBS : RX,TX et Gnd
Pour le boitier, il suffit de le dessiner, et de le partager !
C'est le propre de l’impression 3D open source
D'ailleurs c'est sur cette base que j'avais fait ma v2 autonome et déposable 1/4 de tour.
Après bien sûr qu'on peut "chiader", y compris avec plusieurs ESP32 et sans fil, c'est sans fin ^^
Disons que pour le TTGO, je voulais montrer qu'on peut trouver simple, performant, compact et pas cher.
Pour faire encore plus simple, ici un TTGO avec écran un peu plus petit (1.4''), avec boitier (à reprendre au niveau étanchéité + ergo !) et qui possède l'avantage d'avoir une carte fille, à utiliser ou pas
 Citer Alerter [598724]
Message modifié le 2019-01-03 14:51:37 par Jacques74.
04-01-2019 à 08h25
Pourquoi tu ne fais pas un capteur déporté comme moi
j’utilise la transmission I2C
Seulement 4 fils sont nécessaires
les mesures sont sur le module séparé
 Citer Alerter [598810]
04-01-2019 à 10h54
Heu... parfois je me demande si tu lis les messages
Pour rappel, mon display-wattmètre actuel, v3 :
Capteur de courant et sondes de température (controleur + moteur) déportés, sur 2 prises higo, 1x3 et 1x4.
C'est un peu le même principe qu'un Cycle Analyst stand alone, sauf qu'ici ces connexions ne sont pas obligatoires , y compris le commodo 3bt puisqu’écran tactile !
D'ailleurs je pourrai aussi très bien l'utiliser en wattmètre de labo, avec juste un capteur de courant ACS 3 fils en supplément.
L'ensemble est très compact pour ses possibilités, et sera étanche !
- à noter que sur un véhicule ou machine sensible, je préfère nettement les connexions filaires, elles sont plus fiables.
Le TTGO ESP32 présenté plus haut, c'était pour montrer qu'on peut aussi faire minimaliste, très bon marché, et avec néanmoins un écran lisible
- pas un timbre poste, et invisible sous le soleil
Mon BBSDuino v3 de luxe en détails :
Carte mère TFT + micro SD (FeatherWing)
- appréciez les pads de soudure en plus des connecteurs enfichables courts ;)
Avec un ESP32 dessus + un CI maison avec alim 70V-5V (et capteur ACS déporté, ici en préparation)
Le tout ne déborde pas de la carte mère !
Capteur monté...
et boitier provisoire : le définitif sera un peu plus petit
 Citer Alerter [598822]
Message modifié le 2019-01-08 04:16:28 par Jacques74.
04-01-2019 à 16h07
Petite sortie test en mode normal
On retrouve exactement ce qui a été programmé
Niveau 1 = 2.3A
Niveau 2 = 3.3A
 Citer Alerter [598851]
04-01-2019 à 17h25
C'est réalisé sur quelle base ?
Des retours serial du BBS ou d'un capteur ajouté ?
Parce que si c'est uniquement sur les retours serial BBS, vaut mieux filtrer les aberrations (pics hs) ... voir ce graph :
Sur l'ensemble et sur une rando entière c'est vraiment pas grave, mais ça me dérange sur un graphique
Presque 120A en pic max ... et des écarts de tension pour le moins particuliers.
Mais ça on peut le voir que sur un dataloging !
C'est d'ailleurs ça entre autre qui ma convaincu d'aller plus loin en capteur, même si c'est pas du tout indispensable pour un utilisateur de VAE
Les display BBS actuels pourraient très bien afficher les Ah et Wh/Km. Les infos du controleur sont suffisantes pour une bonne estimation.
Pourquoi c'est pas le cas ?
 Citer Alerter [598858]
Message modifié le 2019-01-06 08:52:02 par Jacques74.
04-01-2019 à 17h25
04-01-2019 à 23h03
C’est la mesure toutes les secondes par le M5stack avec capteur ACS712
Ci jointe c’est la même en moins dilaté
 Citer Alerter [598901]
522 messages.      44 45 46 47 48 49 50 51 52 53   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 68735 fois. [18542]
