777 messages.      46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
07-01-2019 à 20h26
Comparaison conso wh et tension brut
Ça montre que la tension à vide est une bonne référence pour avoir une idée suffisamment précise sur la conso
Sur mon display ESP oled je n’ai pratiquement pas les variations tensions car :
- j’ai la compensation Ri par tranche de 0.5A (serial BBS)
- l’affichage est en moyenne glissante
Le pourcentage batterie affiché est vraiment suffisamment précis
Christophe, 3235 msg, 60 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [599233]
07-01-2019 à 21h47
... et la mesure restera stable dans le temps car la relation tension-SoC est indépendante de la perte de capacité de la batterie... le % affiché restera vrai sans nécessité de recalibration à partir de la mesure de la capacité résiduelle de la batterie.
Par contre, ça ne marche pas du tout en LiFePo4...
 Citer Alerter [599247]
07-01-2019 à 21h47
10-01-2019 à 08h50
En parallèle de mon autre montage j'ai continué de tester plus complétement les composants intégrés du petit TTGO ESP32, écran 1.4'' ou 1.8''
Franchement pour le prix, entre 10 et 14 US$ + sa compacité, ça vaut le coup !
J'ai ajouté quelques infos sur le plan d'adressage au cas où (version TS 1.4) :
- Affichage TFT couleur : Ok
- Boutons 3x : Ok
- Buzzer/Speaker 8bit : Ok
- Carte micro SD : Ok
- Led builtin : Ok
- Magnétomètre/accéléromètre MPU9250 : Ok
- Wifi : Ok
- Serial (2x) : Ok
- Port batterie lithium : Ok
Tout fonctionne
Disons que le seul petit problème que j'ai vu pour l'instant c'est qu'il semble difficile de se repiquer sur le port I2C, ici utilisé en interne pour le MPU9250 (19 et 18). A creuser... mais c'est pas du tout indispensable pour une console BBS simple.
Edit: Je pense qu'on peut aussi déclarer un I2C sur les pin IO 21 et IO 22, faut que je teste
+ Un petit test de l'accéléromètre/magnétomètre/gyro intégré MPU9250 :
Il y aurait certainement la possibilité d'en faire un inclinomètre... bien que ça me semble assez délicat au niveau étalonnage du zéro...
C'est la première fois que je programme ce genre de module, que je connaissais que de mes lectures... c'est assez complexe !
A noter qu'il y aurait aussi moyen d'en faire une alarme et coupure, sur détection de mouvement du vélo
Anonyme, 18473 msg, (FR).
 Citer Alerter [599532]
Message modifié le 2019-01-14 13:17:17 par Jacques74.
10-01-2019 à 15h47
Avec mon ESP32 OLED j’avais testé I2C sur 4 -15 et 21 -22
Ça marche sur 21-22
Par contre les deux I2C en même temps c’est apparemment pas possible
Faut arrêter un (Wire.endTransmission()) pour lancer l’autre
Je n’ai pas creusé plus….
 Citer Alerter [599559]
10-01-2019 à 19h16
Oui, ici le problème en fait c'est que le module MPU fonctionne que sur 19 et 18.
Je pense qu'il n'y aurait pas de problème à déclarer un I2C sur 21 et 22 (standard ESP32) mais c'est plutôt pour conserver les deux que ça se corse...
Il y a effectivement des solutions, avec un wire1 et wire2, voir cette conversation :
github.com
Mais bon, ici c'est vraiment si on veut conserver le MPU9250, et voir encore si ça fonctionne en dual...
C'est un peu étrange de la part de TTGO de ne pas l'avoir lié sur un couple disponible sur pin ext...
 Citer Alerter [599590]
Message modifié le 2019-01-14 13:21:38 par Jacques74.
13-01-2019 à 16h50
Sortie VTT Club
BBS01 géré par le Display ESP32 Oled
Décharge 213Wh
Recharge 217Wh
Temperature externe 7.3°C
Temperature batterie 13.6°C
 Citer Alerter [599863]
13-01-2019 à 17h22
Tiens... c'est curieux que les Wh charge/décharge soient identiques.
Normalement les Ah correspondent rigoureusement (Nbre d'électrons déplacés) mais les Wh diffèrent à cause de la Ri de la batterie.
 Citer Alerter [599867]
13-01-2019 à 17h34
Dans mon cas l’intensité de décharge et charge sont très proche l’une de l’autre
En décharge quand je suis à 100W sous 40V ça fait 2.5A !
Je charge à 2.6A…
 Citer Alerter [599868]
13-01-2019 à 17h42
Ses pics en A sont toujours très bas, ceci explique peut-être cela...
Oupsss... message croisé
Avec le temps je commence à bien le connaitre le Christophe ^^
Tout le contraire de moi : De gros pics en A mais courts, et au final une conso tout à fait raisonnable, même si en général plus élevée que lui.
... on utilise pas nos VTT de la même façon aussi, et l'importance de la RI (résistance) diffère même dans les dialogues
Edit: C'est aussi pour ça que j'ai ajouté une option capteur de courant sur ma v3 :
Les retours du BBS étant par pas de 0.5A !
 Citer Alerter [599871]
Message modifié le 2019-01-14 13:36:09 par Jacques74.
13-01-2019 à 17h42
kit moteur pédalier pour vélo
13-01-2019 à 17h55
Ok, donc l'intégrale du R.iˆ2 sur toute la charge et toute la décharge seraient ~négligeables.
 Citer Alerter [599872]
777 messages.      46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 146032 fois. [18542]
