516 messages.      47 48 49 50 51 52 - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
13-01-2019 à 19h33
DataLog toutes les secondes
Ça commence à se remplir
J’ai de la marge avec ma vielle sd 1Go
Christophe, 2921 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [599884]
03-02-2019 à 19h15
Encore une petite sortie VTT Club
BBS01 géré par le Display ESP32 Oled
Décharge 234Wh
Recharge 236Wh
 Citer Alerter [602453]
03-02-2019 à 19h15
04-02-2019 à 02h53
Ah ouais c'est très plat, entre 100 et 150m
Anonyme, 15673 msg, (FR).
 Citer Alerter [602507]
04-02-2019 à 08h54
Houai c’est vrai,… mais combien de dénivelé a fait t’as batterie stocké dans le frigo
Bon t’en es où avec ton ESP ? c’est dans le frigo aussi ?
 Citer Alerter [602511]
05-02-2019 à 11h03
J'étais en fait assez étonné par le coté plat de ta courbe d'altitude VTT, faut pas te vexer ^^
Pour info: Le pack au frigo (MJ1 36V) c'est une batterie que j'ai en supplément pour la prêter à mon fils ou copains à la belle saison. Donc elle travail forcement peu, d'où son stockage particulier, à 6° constant
Mon pack 48V PF lui tourne tous les jours depuis 5 ans, et en ce moment dehors dans mon coin c'est plutôt le congélateur
Le BBSDuino v3 fonctionne toujours très bien, mais il me reste encore à câbler plus proprement le capteur de courant externe (ACS711EX), en Higo jaune certainement.
Je pense faire aussi un mini-boitier + silicone pour l'étanchéifier, comme un shunt de CA.
En parallèle, je continue mes essais avec les mini modules TFT TTGO.
(voir mes précédents messages)
J'ai reçu la version TFT 1.4'' en version boitier. Le CI principal est le même que le 1.8''.
Elle possède à l'intérieur une petite carte fille avec pastilles prototype et un mini accu.
Très intéressant comme base de proto rapide ... aussi moins cher et plus compact que les M5stack.
Je ferai plus de photos et descriptions par la suite.
 Citer Alerter [602709]
Message modifié le 2019-02-05 13:29:58 par Jacques74.
06-02-2019 à 13h04
Mise en service du petit module ‘Relay’ que j’avais acheté en même temps que le M5stack
Pas besoin de mosfet musclé pour tester la batterie
Ça commande la puissance avec les mosfets du BMS
 Citer Alerter [602888]
06-02-2019 à 13h04
Lien commercial -314-
06-02-2019 à 13h35
C'est pour en faire quoi, un banc de décharge ?
Alerter [602893]
516 messages.      47 48 49 50 51 52 - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 61015 fois. [18542]
