510 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
14-05-2018 à 13h55
Ok, j'en resterai donc à 1200 bd.
Pour le hack 850C, ça dépasse mes capacités et envie en fait (je préfère rester sur un autre montage) mais cela devrait en intéresser plus d'un !
Déjà rien que pour changer le logo et l'apparence ce serait amusant ;)
Pour calculer les Wh (ou Ah) récupéré des infos controleurs en A (#11 #0A) c'est tout à fait possible, mais comme le retour est par palier de 0.5 ampères, ça limite quand même pas mal la précision...
C'est pour ça que je préfère ajouter un petit capteur de courant externe à mon display Nano (un Allegro 30A que j'ai en stock).
J'espère juste que j'aurai pas trop de parasites sur la ligne, longueur d'env. 1-1.2m ... faut que je fasse des essais mais j’attends encore mon alim Recom pour avancer le proto.
Anonyme, 15565 msg, (FR).
 Citer Alerter [569268]
Message modifié le 2018-05-14 15:03:36 par Jacques74.
14-05-2018 à 14h26
Pour l’alim si faible consommation on peut faire petit
Une pré-régulation avec un Mosfet !
à mettre sur Vin de l'arduino
Christophe, 2917 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [569274]
14-05-2018 à 14h26
14-05-2018 à 15h11
Il faut justement que je vérifie la conso de base avec cet Oled 1306.
Je pensais faire ça tout à l'heure...
Il faudra aussi que je tienne compte d'un branchement OpenLog supplémentaire (datalogging) si possible (!)
Autrement, 12V c'est un peu beaucoup sur le Vin d'un Nano.... 9V serait mieux.
Elle pourrait assurer quoi en intensité cette pré-alim ?
C'est vrai que se serait bien de trouver une solution moins dispendieuse que les modules Recom (72V max-9V-500 mA), et à pas plus d'encombrement !
- mais elle est vraiment très compacte, ça va être difficile de régater, surtout sur une carte pastillées de 4 x 6cm !
 Citer Alerter [569282]
Message modifié le 2018-05-15 18:02:30 par Jacques74.
14-05-2018 à 18h41
Alors pour la conso :
Sur mon alim de labo réglée sur 9V l'affichage est de :
- 20 mA Nano + Oled avec affichage simple comme mon proto
En lançant la démo d'Adafruit qui est complexe graphiquement et gourmande en ressources (!), ça oscille entre 20 et 30 mA, avec un pic court à 40 mA sur un graphique particulier.
Ensuite il faut que je compte en plus :
- CAN 16 bits ADS1115 = 150 uA en action (c'est peu)
- Capteur de courant Pololu 30A (Allegro ACS715) = ~13 mA
- OpenLog en option, 5-6 mA au repos, et 20-23 mA en phase d'écriture sur carte microSD.
Au total et au max toutes options, donc ~65 mA
Je serai donc largement à l'aise avec le petit module Recom 9V de 500 mA max
A noter que le Nano lui même est aussi limité à 500 mA max.
 Citer Alerter [569325]
Message modifié le 2018-05-15 14:34:26 par Jacques74.
15-05-2018 à 15h21
Le "Lego" à assembler avec toutes ses options
(cliquer sur l'image)
Ca va être un peu chaud pour le cablage sur carte proto, mais je le sens bien
Il manque juste sur l'image les deux résistances pour le pont diviseur tension batterie.
Pas encore commencé à dessiner le boitier en 3D, ça viendra plus tard... il y a encore beaucoup à tester et réfléchir !
Pour le capteur de courant, les fiches sur l'image sont des XT150 nues, c'est ce que j'utilise partout sur mes VAE. Elles seront ici soudées directement sur le CI, sur les 2 petites pattes ajoutées.
Le capteur sera placé à place du shunt de mon Batt-Man, entre batterie et contrôleur.
Au final je ne devrais avoir plus qu'un seul display, programmable, compacte, et qui fait (presque) tout !
C'est en tout cas mon but.
Au niveau GPS et compagnie, soit le Nano sera repris sur une appli smartphone (par Bluetooth) soit au plus simple, séparément sur mon petit compteur Bryton.
De quoi encore largement développer tout ça au niveau codage !
 Citer Alerter [569482]
16-05-2018 à 14h02
Une question pour les électroniciens
Sur mon alim Recom il est indiqué d'ajouter une capa 3.3uf 100V si plus de 50V en entrée (pour protéger le soft start circuit), ceci si rapide changement entre Vin-min et Vin-max.
Dans le cas d'un branchement sur batterie 48V (54.6V max) cela vous semble indispensable ?
Et si oui, j'ai une capa chimique en stock mais de seulement 1uf (et 63V) ... puis-je l'utiliser en attendant de trouver la bonne valeur ?
Question subsidiaire, une capa en film polyester (un peu plus compacte) irait aussi ?
Datasheet : www.produktinfo.conrad.com
 Citer Alerter [569644]
Message modifié le 2018-05-16 15:03:45 par Jacques74.
16-05-2018 à 14h21
Je pense que la capa et la variation rapide de Vin sont 2 choses différentes.
Il est probable que la capa soit là surtout pour limiter les surtensions générées l'oscillateur 120kHz qui pourraient claquer les composants. Dans tous les cas, je conseille d'en monter une et de respecter la valeur préconisée, dont la tension max. De 54,6V à 63V, il n'y a pas beaucoup de marge et la faible valeur de capa provoquera des pics plus élevés...
Papat, 17825 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [569647]
16-05-2018 à 14h51
Ok merci pour le conseil, je pensais que c'était lié au soft start...
Bon, je vais devoir encore attendre (zut...) mais j'en ai trouvé chez un vendeur français (électrolytique 3.3uf 100V, 5mm * 11mm) pour 2.70 euros les 10 port compris.
Ca me rassurera aussi si un jour je passe à la 14s - 52V/58.8V ...
C'est un petit peu encombrant sur ma carte proto, mais je lui ai trouvé l'emplacement qui va bien
 Citer Alerter [569659]
Message modifié le 2018-05-16 15:13:36 par Jacques74.
18-05-2018 à 17h15
Test en cours...
 Citer Alerter [570013]
18-05-2018 à 17h15
18-05-2018 à 17h32
Connexion OK
@ Yamty35
Bravo !!!
 Citer Alerter [570015]
510 messages.      7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 59530 fois. [18542]
Le 14 à 07h35 Alain79
