SP-2:.### Z01### Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
563 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x [18542]
06-09-2016 à 02h07
C'est bidirectionnel (RX-TX), pour la tension c'est à vérifier, probablement du 5V.
Pour la vitesse, à mon avis c'est du 1200 bds, en tout cas c'est ce que j'ai mis sur mon Arduino en test, à 5V aussi, et ça fonctionne...
J'ai un petit analyseur à dispo mais je n'ai pas encore pris le temps de regarder comment ça se passe entre la console et le controleur.
(mon but serait plutôt de m'en passer en fait)
Ce qui serait aussi possible de faire dans ton cas, ce serait de couper l'alim console juste avant que l'arduino envoi ses salves de prog.
Ca peut être automatisé, avec un petit mosfet par exemple.
Je pense que ce serait beaucoup mieux car je pense que les consoles n'ont pas toutes le même dialogue !
Il y a déjà plus de 3-4 modèles actuellement...
Ci-joint, les prises console et controleur :
Lorsqu'on reprogramme (sans console donc) on shunt P+ et Pl, ce qui active le controleur (batterie branchée bien sûr).
Anonyme, 16623 msg, (FR).
 Citer Alerter [466527]
Message modifié le 2016-09-06 02:38:06 par Jacques74.
06-09-2016 à 15h40
J'avais un peu de temps cet ap.midi et j'ai essayé mon proto Arduino en roulant cette fois
Les changements de niveau fonctionnent parfaitement !
En plus je le met par défaut sur niv. 0 au démarrage (à la place de 1) et c'est Ok.
Donc de quoi maintenant intégrer cela dans n'importe quel petit module ou wattmètre complet ;)
Pour les retours infos du controleur, c'est un peu plus compliqué car certains bytes sont doublés sans raison apparente, je ne sais pas pourquoi ?
Ce qui est ennuyeux aussi c'est qu'il n'y a pas de byte de fin de trame...
Avec quelques jongleries j'arrive quand même à ça :
... mais c'est encore à creuser.
Par exemple je n'arrive pas encore à afficher la vitesse, en principe demande #11#20 ce qui me serait utile dans le cas d'une console wattmètre maison.
(le courant et la tension j'en aurais pas vraiment besoin puisque prélevé ailleurs)
 Citer Alerter [466580]
Message modifié le 2016-09-07 03:18:03 par Jacques74.
06-09-2016 à 15h40
07-09-2016 à 12h55
Jacques74 a écrit :
En plus je le met par défaut sur niv. 0 au démarrage ...
j’ai programmé mon bouton 6km/h sur le niveau 0
Christophe, 2987 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [466804]
07-09-2016 à 16h51
Ca change quoi ?
Ca devrait pas le faire démarrer tout seul en principe, non ?
 Citer Alerter [466865]
07-09-2016 à 18h16
Comme je compte récupérer les 3 boutons console, voici une image de l'intérieur (5 fils) d'un comodo C965
On pourrait utiliser le bouton du milieux pour accéder à un menu de reprogrammation (légal) par exemple
Sur ma nouvelle P850C le module 3 boutons est identique et déjà déconnectable (en prise Higo 5), ce qui permettrait de monter facilement soit une console Bafang soit un Arduino.
 Citer Alerter [466874]
Message modifié le 2016-09-08 17:00:34 par Jacques74.
07-09-2016 à 21h29
et la 5 boutons
 Citer Alerter [466908]
Jean-Christophe
07-09-2016 à 21h51
il est dispo séparément ce petit commodo avec 5 bouton ?
ca m intéresse !
Jean-christophe, 2119 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [466920]
08-09-2016 à 16h08
Bon, pour les retours d'infos controleur, j'en suis là pour l'instant ...
Pour les 3 première demandes (info statut error, % batterie et tension controleur) ça semble OK.
En revanche pour les points que l'on voit dessous et particulièrement pour la vitesse... je pêche encore largement...
Même en concaténant 2 bytes (high et Low) pour obtenir un integer, ça correspond à rien ... enfin pour l'instant, faut que j'insiste.
- à noter que je fais ces essais à la gachette et roue levée.
Si tu as des infos supplémentaires SuperJC est-ce bien une demande #11#20 pour la vitesse ??
Autrement, je pense que je vais quand même mettre un analyseur entre une console et le controleur, histoire de vérifier quelques combines... avec le hack russe (illisible) c'est pas évident...
 Citer Alerter [467019]
Message modifié le 2016-11-09 16:25:50 par Jacques74.
08-09-2016 à 21h36
De mémoire pour la vitesse il y a pas de demande à faire
Elle est envoyé régulièrement par le contrôleur vers la console
Snif la com et fait tourner la roue à la main, tu verras il y a une trame qui bouge
 Citer Alerter [467102]
08-09-2016 à 21h36
09-09-2016 à 00h23
Ah? pas encore vu que ça bougeait sans rien demander... j'ai peut-être pas assez insisté...
Je vais réessayer comme tu dis sur PC avec le sniffeur en lecture et sans envois de trame ;)
Ps Christophe : En principe je devrai recevoir sous peu le step-up pour faire des essais multi-tension (36V sur un 48V), je te tiens au courant.
Edit : Ca marche !!
Voir ici
 Citer Alerter [467127]
Message modifié le 2016-11-04 19:14:17 par Jacques74.
563 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Décodage du protocole serial BAFANG BBS0x - Lu 77605 fois. [18542]
