19-06-2019 à 08h18
Mauvais branchement mais aussi du retour des capa
Idéalement il faut aussi protéger l’entrée ADC
19-06-2019 à 10h19
Pour la question sur la précision :
Quand tu as beaucoup de variation c’est mieux de prendre des petites tranches
Dans la pratique du VTT-AE la courbe de puissance en fonction du temps est constamment en variation
La surface sous cette courbe c’est les Wh (les watts en fonction du temps)
Autrement dit c’est l’integrale de cette courbe que l’on calcul au mieux par la méthode des moindres trapèzes…
publicité 19-06-2019 à 10h19
| Lien commercial -181-
Gregplessis
19-06-2019 à 11h58
Merci pour vos petites infos, je prends note... je prends note
Grégory, 115 msg, 44 ans. Le Plessis Robinson (FR-92). [mon blog] |
24-06-2019 à 20h40
Un TTGO mini display ESP32
t-watch-document-en.readthe...tion
Gregplessis
25-06-2019 à 15h44
25-06-2019 à 16h17
Oui intéressant, comme souvent chez TTGO !
A voir aussi de plus près au niveau des pads de sorties disponibles ...
Autrement pour revenir aux protections de l'alim, sur les datasheet Recom R-78HB5.0-0.5 on peut voir ceci :
- diode "anti retour" supplémentaire en option (2 méthodes, y compris avec zener)
- condensateur si plus de 50V en entrée
Ca fait que 2 composants optionels à ajouter et je pense que cela vaut la peine de les prévoir.
Le plus "encombrant" au final reste le condo 100V 3.3uF si batterie 48V et plus, mais c'est pas dramatique, voir image
mais il y a peut-être moyen de dénicher plus petit dans ces valeurs ? ... perso j'ai été au plus facile à trouver et pour quelques centimes.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2019-06-25 16:27:53 par Jacques74. |
25-06-2019 à 18h09
Sortie VTT de Dimanche
Température de l’alim du wattmètre : -> Presque 42°C
26-06-2019 à 17h56
Enregistrement à environ toutes les deux secondes
Avec zoom sur la première heure
Gregplessis
26-06-2019 à 19h15
@SuperJC : Tu utilises la gâchette ?
publicité 26-06-2019 à 19h15
26-06-2019 à 19h52
Je n’utilise pas de gâchette
Les variations que l’on voit c’est des changements de niveaux
Ceci dit j’utilise dans certains cas l’entrée accélérateur via le DAC de l’ESP32 (ex : pour le poussage avec régulation 6km/h)
