238 messages.   1 2 3 4 5 6   - BBS 02 36V 500W ou 48V 750W ? [18567]
Jeff40
23-05-2016 à 21h28
Bonjour à tous,
Je me lance dans l'aventure : je vais équiper mon TRIBAN TRAIL 7 avec un BBS02.
Utilisation : le dimanche pour quelques ballades, jusqu'à 60 km. Les Landes, c'est assez plat mais pas que.
A vue de nez, il me semble que le 36V 500W est suffisant.
Je compte mettre une batterie 36V entre 11 et 15Ah.
J'ai besoin de vos lumières :
- quel avantage aurait le 48V 750W ? la différence de prix est ridicule.
- ce genre de batterie est-il convenable ? fr.aliexpress.com
- quelles sont les différences majeures entre l'afficheur C965 et le C965A ?
Je débute, vous l'aurez compris, et je veux une configuration pas trop pointue au départ, juste pour découvrir, quitte à la faire évoluer par la suite. J'ai construit une imprimante 3D sur les mêmes principes : découverte totale grâce à des forums puis évolutions successives (et ce n'est pas fini....)
Un grand merci pour votre aide !
Jeff
Anonyme, 19 msg, (FR-40).
 Citer Alerter [450509]
Jeff40
24-05-2016 à 20h59
Pas d'avis ?
 Citer Alerter [450727]
24-05-2016 à 20h59
Kafouniet
24-05-2016 à 21h31
Le choix du BBS n'allait pas de soi alors 500 ou 750W j'ai l'impression que toi seul peut trancher suivant tes motivations
la différence de prix n'est pas énorme parce que il n'y a aussi que 250w de plus ....
Par contre une batterie de 48v sera plus onéreuse sur le standard 10AH et plus volumineuse , plus lourde ...
 Citer Alerter [450739]
Kafouniet
24-05-2016 à 21h38
Jeff40 a écrit :
ce genre de batterie est-il convenable ? fr.aliexpress.com .
Je ne suis pas sur que le Lifepo soit un choix optimum avec ce moteur , c'est lourd , ca délivre des grosses intensités (mais pas utile avec un BBS) , ca a un potentiel de nombreux cycles .
Le prix est canon mais du coup , ca laisse des doutes ....
On trouve facilement des batteries d'elements 18650 Samsung ou Panasonic , mais c'est plus onereux quand on prend des cellules de marque
 Citer Alerter [450741]
Jeff40
24-05-2016 à 23h29
Merci pour tes réponses Kafouniet.
[cite=Kafouniet]Le choix du BBS n'allait pas de soi alors 500 ou 750W
Pourquoi ça ne va pas de soi, tu veux dire que ce n'est pas adapté à mon utilisation ?
Si je reste sur un BBS, que me conseillerais-tu comme type de batterie ?
Merci pour ton aide.
 Citer Alerter [450772]
25-05-2016 à 01h02
Le BBS02 36V-500W me semble tout a fait adapté à ta demande (36V*19A=~680W électrique), par ailleurs l'investissement en batterie sera moins élevé au départ.
A noter qu'on peut aussi facilement reprogrammer un 750W au niveau d'un 500W. C'est bon à savoir.
Pour le poids d'une bat. 48V, si on compte et compare en Wh (ce que je fais) c'est en général un peu plus léger et moins cher qu'en 36V. C'est ce que j'ai pu constater.
Expl: 36V-10Ah = 360Wh, 48V-10Ah = 480Wh. Il suffit ensuite de comparer poids et cout par Wh du pack (dans la même gamme).
Principalement son bouton de commande au cintre, mieux conçu pour le modèle A (3 boutons en diamant).
Le reste est semblable à quelques petits détails d'affichage près.
Anonyme, 13882 msg, (FR).
 Citer Alerter [450777]
Message modifié le 2016-05-25 03:01:38 par Jacques74.
Jeff40
25-05-2016 à 06h42
Merci Jacques pour ta réponse.
Pour faire simple au début, je crois que je vais rester en 36V 500W.
Quel genre de batterie te semble raisonnable pour un débutant ? Je crois ne pas avoir besoin d'une puissance phénoménale ni de la toute dernière technologie mais de simplicité d'utilisation, d'autonomie et de coût maîtrisé.
J'espère ne pas avoir décrit le mouton à cinq pattes...
Jeff
 Citer Alerter [450784]
Motard34
25-05-2016 à 07h24
Perso j'aurai eu tendance à dire qui peut le plus peut le moins (surtout qu'on peut facilement reprogrammer un bbs) et que vu la faible différence entre un kit 500w et un kit 750w (batterie incluse) le choix d'un 750w est plus judicieux car il vaut mieux faire tourner un 750W à 50% qu'un 500w à 75% de sa puissance (temperature, usure...). Quant au montage il sera le même. Pour le C965 il est vraiment bien et pratique même si je n'ai pas l'expériencedes autres...
Anonyme, 84 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [450787]
Oregn
25-05-2016 à 10h04
Jacques74 a écrit :
A noter qu'on peut aussi facilement reprogrammer un 750W au niveau d'un 500W. Attention un 750W 48V reprogrammé deviendra un 500W 48V donc différent d'un 500W 36V
C'est valable si l'on roule à la même vitesse avec le 36V qu'avec le 48V mais n'a-t-on pas tendance à roules plus vite avec le 48V?
Olivier, 2448 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [450843]
25-05-2016 à 10h04
Olorin
25-05-2016 à 13h12
Avec le 48V on bourrine quand des gros cochons
Mais j'avoue que sur une distance de 17km, avec un 36/350W et un 48/750W je mets quasiment le même temps.... et je vide autant la batterie dans les deux cas...
(attention, tout dépend aussi de la techno de la batterie, la 48V a une trop grosse résistance interne comparé à la 36V)
Olorin, 1755 msg, 35 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [450873]
238 messages.   1 2 3 4 5 6   - BBS 02 36V 500W ou 48V 750W ? - Lu 55579 fois. [18567]
pour en acheter une ...
Le 16 à 23h28 H2h2 Bonsoir,
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
Lien commercial -289-
