05-01-2017 à 23h01
Il me semblait que la plus petite taille utilisable était 32 en petit plateau ?
de mme sans réduire le boitier de pedalier si on passe avec un plateau standard a la place du plateau en cloche, normalement impossible d utiliser les plus gros pignon
( décalage trop important, j ai mesuré le plateau en cloche d origine il décale de 9mm et si j ai bonne memoire les plateaux alu usiné de 12 mm )
Didier, 2887 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 |
Sly74
05-01-2017 à 23h56
"Il me semblait que la plus petite taille utilisable était 32 en petit plateau"
Pas si on utilise un adaptateur adapté pour petit plateau ou sinon carrément un double plateau 28 - 38 dents taillé dans la masse.
"de mme sans réduire le boitier de pedalier si on passe avec un plateau standard a la place du plateau en cloche, normalement impossible d utiliser les plus gros pignon
( décalage trop important, j ai mesuré le plateau en cloche d origine il décale de 9mm et si j ai bonne memoire les plateaux alu usiné de 12 mm ) "
Cela dépend de la géométrie de ton vélo, avec un plateau comme celui en photo cela peut passer grasse à la denture "narrow wide" qui accepte les forts désalignement de chaîne sans faire dérailler la chaine.
Le plateau en photo à un déport de 1.5mm on peut pas faire + sinon la chaine frotte contre le carter moteur en plastique.
Bert, 1024 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com |
publicité 05-01-2017 à 23h56
|  Lien commercial -333-
06-01-2017 à 00h47
Ok, je verrai je t ai commandé un adaptateur je v tester avec des plateaux que j ai voir mon développement optimal .
J ai vu que tu faisais des plateaux en 36, le mieux que je ferai c est 36 avec une cassette 11/36+pignon 42 mais ça m obligera a qd mm déporter un pignon a mettre derrière le 42, sur le 500S je peux raboter 8 mm, sur mon slayer le max c est 2 mm donc je perds qd mm un pignon, pas trop confiance aux gros deports de chaine .
Ca me parait étrange qd mm de descendre en dessous de 32 ( certains disent 30 mm ) car y a un bosselage sur le bbs qu il me parait difficile d éviter qd on se rapproche au max .
Edit, oui il semblerait que les plus petits plateaux pour de l entraxe 104 soit de 28 ou 30 donc c est faisable jusqu a cette limite, au dela ca touche .
Didier, 2887 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 Message modifié le 2017-01-06 00:53:32 par Elem. |
06-01-2017 à 10h56
Sly74 a écrit :
Avec cette solution on a une bonne ligne de chaîne en utilisant un plateau de 32 dents par exemple et une excellente ligne de chaîne en utilisant le deuxième plateau avec le petit pignon.
Oui c'est le système que j'utilise depuis longtemps (double plateau), sauf que pour ma part j'ai quand même du modifier la cassette. La ligne était trop de travers en plateau 32 et pignon de 36, même avec un Narrow wide.
Et puis en VTT ce serait dommage de se passer des pignons 34D ou 36D...
Bon, mon tout premier montage (sur un Scott) était en plateau de 36 et pignon de 32, cassette 8V modifiée en 7V. C'était déjà très bien pour du vallonné
(mais pas suffisant pour du VTT de montagne)
Anonyme, 13979 msg, (FR). Message modifié le 2017-01-06 11:20:00 par Jacques74. |
06-01-2017 à 11h44
Pour l instant je suis en plateau 38 sur adaptateur maison ( une étoile chinoise avec une entretoise fabriqué en recuperant la partie centrale du plateau acier fourni ) et cassette 11/36 dont le 32 est passé derrière le 36 pour rectifier la ligne de chaine .
J avais un 36 que j avais commandé et j ai reçu un 32 hier, je v essayer les différentes config, si c est encore trop gros j envisagerai de passer en pignon 42 ( j ai déjà commandé le pignon de 16 pour intercaler car sur un des vélo je ne pourrai pas rectifier suffisamment le boitier de pédalier ) .
Les 36 que tu usines sont narow wide ?
Sur le rocky mountain je ne pourrai pas passer en double plateau, trop compliqué, le tirage était par en dessous et l ancrage est impossible par le haut .
Sly74
06-01-2017 à 18h35
"Les 36 que tu usines sont narow wide ? "
Oui denture anti-déraillement "narrow wide"
06-01-2017 à 18h39
ok merci, de memoire ce n est pas precisé .
Nano
09-01-2017 à 18h43
Bonjour, comment reconnaître un BBS 02 d un BBS02B sont il graver de la même façon merci
Anonyme, 76 msg, (FR). |
09-01-2017 à 20h05
Mon BBS02B est gravé comme indiqué BBS02B ;),
actuelement chez les gros fournisseurs je doute qu il y est autre chose que des bbs02b .
publicité 09-01-2017 à 20h05
|  Lien commercial -232- |
Nano
09-01-2017 à 21h12
Bonjour elem a tu une photo merci
