238 messages.      18 19 20 21 22 23 24   - BBS 02 36V 500W ou 48V 750W ? [18567]
Jc-82
12-03-2017 à 22h58
Une batterie avec un BMS qui peu débiter au moins 25 a, 30 c'est mieux.
Je doute que la personne qui vas utilisé ce moteur seras toujours attentif a ne pas utilisé son moteur au maxi de çà puissance...
Jc, 924 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [503573]
Kaosmos
12-03-2017 à 23h03
Sur la batterie de ce pack il y a noté courant de décharge continu 30a et max 70a fr.aliexpress.com
C'est de ça que tu veux parler Jc? ça irait là du coup?
Bonne soirée
Anonyme, 50 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [503574]
Message modifié le 2017-03-12 23:04:14 par Kaosmos.
12-03-2017 à 23h03
Lien commercial -314-
Jc-82
12-03-2017 à 23h19
Oui ça iras, bien que je trouve que les accus sont un peu juste en décharge 5p x 5.2a =26a de décharge max.
Faudra pas trop taper dedans trop longtemps pour eviter de faire trop chauffer les accus.
 Citer Alerter [503584]
Kaosmos
13-03-2017 à 08h53
bonjour, merci jc je vais essayé de trouver mieux selon les critères que tu donnes.
 Citer Alerter [503619]
Kaosmos
13-03-2017 à 11h20
Au fait j'ai pas bien compris ton calcul 5px5,2a d'où tu sors les données? et c'est quoi 5 séries de cellules en parrallèle?
edit: sinon je suis tombé sur ça: fr.aliexpress.com
 Citer Alerter [503649]
Message modifié le 2017-03-13 11:43:24 par Kaosmos.
13-03-2017 à 18h29
5p c est le nombre de cellule en //
5.2 ce doit être la décharge nominale par cellules .
Dans la description de ton lien en ligne :
5. Cell: 18650 (13S5P) ISR18650-2600mAh (LiMn2O4)
ISR18650-2600mAh c est le type de cellules ( tapes cette donnée dans google tu verras a quelle cell ca correspond ) .
(13S5P) cela correspond a l agencement du pack soit 13* 5 cells en // ( 5 p )
les cells sont données pour max décharge 1c soit 2600 mah
Didier, 2474 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [503726]
Kaosmos
13-03-2017 à 20h18
super j'me sens plus savant d'un coup, Merci beaucoup Elem! le Hs s'attardant je pense que je vais ouvrir un post sur le choix d'une batterie :D ... j'suis pas sortie de l'auberge...
 Citer Alerter [503755]
Nano
16-03-2017 à 16h53
Bonjour je revient vers vous parce que j ai toujours des micro coupure avec mon moteur bafang 36v 500w même la batterie charger à fond surtout en monté le voyant batterie sur la console bafang se met à plat et des petitres micro coupure de 1 à 2 seconde c est penible
Quelque un peut m aider
Anonyme, 76 msg, (FR).
 Citer Alerter [504245]
16-03-2017 à 17h21
Hello Nano,
Comme on en avait déjà discuté, tu pourrais nous redonner les liens ?
Un sujet à part aurait été plus simple...
Anonyme, 13283 msg, (FR).
 Citer Alerter [504248]
Message modifié le 2017-03-16 17:22:08 par Jacques74.
16-03-2017 à 17h21
Jc-82
16-03-2017 à 18h32
Elem a écrit :
5p c est le nombre de cellule en // 5.2 ce doit être la décharge nominale par cellules . Dans la description de ton lien en ligne : 5. Cell: 18650 (13S5P) ISR18650-2600mAh (LiMn2O4) c est le type de cellules ( tapes cette donnée dans google tu verras a quelle cell ca correspond ) . (13S5P) cela correspond a l agencement du pack soit 13* 5...
C'est pas tout à fait ça!!
2600 mah c'est la capacité de l'accu.
5,2 a c'est le taux de décharge max que peu supporté cet accu.
vue que ce pack comporte 5 accus en // 5,2x5= 26 A
pour un controleur qui demande 25A c'est trop juste, il faudrais le double pour être tranquile et préserver le pack.
 Citer Alerter [504259]
238 messages.      18 19 20 21 22 23 24   - BBS 02 36V 500W ou 48V 750W ? - Lu 52604 fois. [18567]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
