Jc-82
18-02-2017 à 19h19
Cela ce passe quand tu change de vitesse? as tu un systéme de coupure électrique sur le cable de dérailleur?
Jc, 929 msg, 59 ans. Montech (FR-82). |
Nano
18-02-2017 à 19h31
Salut , non il y a pas de systeme de coupure sur le cable de derailleur
C est bizarre je touche rien je pedale juste et ca coupe 2 seconde et ca repart , c est penible
Anonyme, 95 msg, (FR). |
publicité 18-02-2017 à 19h31
18-02-2017 à 19h43
Le détecteur de pédalage probablement,
ensuite si tu as la programmation chinoise de base je crois que ça m arrivait la première fois c est fatiguant en effet ;)
Essayes de voir si tu connais quelqu un qui a le câble de reprogrammation et modifies la programmation du contrôleur .
Nano
18-02-2017 à 19h55
Bonjour elem oui c est moteur elifebikestore
Tu as eu ce probleme? Quel solution as tu fait?
La programmation est elle en cause
Merci pour vos reponse
18-02-2017 à 20h15
Oui, j avais remarqué parfois des semi coupure, mais bon des coupures franches de 2 secondes non, micro coupure oui du a la programmation .
PS tu as connecté les freins a coupure ?
Message modifié le 2017-02-18 20:15:56 par Elem. |
Nano
18-02-2017 à 20h35
Oui il s agit de micro coupure quelle solution a tu apporter peut eux m aider
J ai lus que la programmation chinoise etait nul il mette pas tout la puissant
Nano
18-02-2017 à 20h38
J ai oublier de demandé c est due a quoi cest micro coupure tout les 3 minutes
La programmation est elle facile a faire
19-02-2017 à 06h38
Peux tu preciser dans quelle situation tu as ces coupures ,
quel niveau d assistance sont affectés ?
es tu en train de pedaler et a quelle vitesse se produisent t elles ?
de base la vitesse est limité a 25 km/h il me semble, as tu au niveau de l afficheur déjà reprogrammé la vitesse limite ?
Nano
19-02-2017 à 08h26
Bonjour, surtout en côté niveau assistance niveau 3
La programmation est elle compliqué ?
Merci des info
publicité 19-02-2017 à 08h26
| Lien commercial -181- |
19-02-2017 à 08h37
Non, mais lis le tutoriel sur cyclurba .
Encore une fois ;)
utilises le moteur de recherche incorporé au site .
Tapes " reprogrammation BBS01/02 "
Tu devrais trouver ton bonheur si tu es patient et que tu sais lire ;)
PS tu es en mode de base 5 niveau d assistance ou en mode 9 niveau ?
de base le niveau 3 ( sur 9 ) te donnes 63% en current ( A) et 52% de la vitesse si elle est programmé a 25Km/h cela correspond a une vitesse de 12km/h environ il est possible donc que qd tu depasses ces consignes ton moteur coupe .
attention de base la programmation sur le niveau 9 te donne 100% partout et vu que les amperes sont a 24A tu peux consommer non seulement bcp de courant mais aussi faire chauffer ton moteur / controleur et mm le griller si tu n utilises que l accelerateur .
ces images ont deja ete mises sur le site je ne te mets que celle ci pour que tu comprennes et je ne te dirai rien de plus tant que tu n auras pas fais tes recherches comme je te l ai indiqué .
