468 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Haibike Sduro Full FatSix 2016 [18637]
paco64
27-12-2016 à 19h32
pour moi c'est la galére.
En Huit jours, 3 crevaisons, un pincement et un pneu déchiré à l'arriére et ce matin une crevaison à l'avant.
Impossible de déclipsé sur place pour réparer la chambre à air;
Une heure et demi de marche à pied en poussant le vélo....
J'ai étanchéifier la jante arriere pour passer en tubeless, il faut maintenant que je fasse l'avant.
Une photo des épines qu'on a dans le coin
Dominique, 2792 msg, 71 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike
 Citer Alerter [487981]
Jc-82
27-12-2016 à 21h19
c'est clair qu'avec des pneus tubeless , vaut mieux prévoir de les passer en tubeless avant de sans servir.
N'existe 'il pas une astuce ou un démonte pneu adapté pour évité de galéré en sortie?
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [488013]
27-12-2016 à 21h19
Oregn
27-12-2016 à 21h38
Si le problème est juste de déclipser le pneu de la jante, il suffit de le mètre à plat par terre et d'appuyer avec le talon sur les flancs après l'avoir dégonflé.
Par contre si le problème est de déjanter le pneu parce que sa circonférence est trop faible par rapport à celle de la jante, dans ce cas il faut de solides démonte pneus.
Olivier, 2457 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [488020]
paco64
28-12-2016 à 04h32
Tu penses bien que "le mettre à plat par terre et d'appuyer avec le talon sur les flancs après l'avoir dégonflé",je l'ai fait.
J'ai tout essayé.
Rentré à la maison, j'ai encore galéré pendant une demi heure (avec les différentes techniques que je connais) et ce n'est qu'en coinçant le pneu dans le gros étau de mon établi et faisant levier de déclipsage + tournevis au niveau du talon que j'ai réussi.
Jamais vu ça en plus de 15 ans de tubeless.
Mais dans mes lectures récentes, c'est pas rare d'avoir ce problème pour les pneus de fat bike.
 Citer Alerter [488055]
Membre3707
28-12-2016 à 09h50
Attention à ne pas utiliser de démonte pneu trop solides, car là c'est la jante qui pète, c'était valable du temps des jantes en acier, mais avec l'alu ou le carbone c'est direct poubelle, faut mieux acheter les démonte pneu en platoc par paquet de 10 et en péter deux ou trois à chaque fois...
 Citer Alerter [488073]
Hiep
28-12-2016 à 10h06
On peut savoir quel modèle de jante et quel modèle de pneu est impliqué dans cette "catastrophe industrielle" ?
Est-ce qu'il s'agit bien d'un Haibike Sduro Full Fatsix ?
Anonyme, 479 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [488077]
paco64
28-12-2016 à 13h12
C'est un vélo d'occasion (mai 2016) loueur de VTT , haibike full fatsix qu'il avait pris pour lui.
Il avait mis à l'avant un ground control renforcé en 4.6 et à l'arrière un Chaoyang 4.0.
Quand aux jantes, ce sont des 80 mm.
A l'avant aucune marque visible, et à l'arrière une Alexrims.
J'ai l'impression que le vélo a été acheté en Allemagne.
En tout cas, ce matin, après échantéification des 2 jantes et changement du pneu arrière, pas de problème, malgré les épineux et les caillasses.
Ne crions pas victoire trop tôt ;
Si je redéchire à l'arrière, je prendrais un mignon FBR.
 Citer Alerter [488144]
Message modifié le 2016-12-28 13:13:15 par paco64.
Hiep
28-12-2016 à 14h51
Le Haibike Sduro Full Fatsix de mon épouse est équipé avec les roues d'origine Alex Rims Blizzerk Pro et des pneus Schwalbe Jumbo Jim 26 x 4.0.
Je ne les ai jamais démontés. Il y a aussi pas mal d'épines dans les Vosges. Cà craint, mais en 500 km on a pas encore réussi à s'en coincer une dans le pneu.
J'avoue que ta mésaventure m'interpelle car il vaut mieux ne pas avoir à changer de chambre à air en pleine montagne, surtout avec la nuit qui tombe vite.
Dans les chambres à air de mon Fatsix 7.0, j'ai fait mettre un produit auto-obturant. J'espère que çà marche aussi bien que les tubeless en cas de perforation.
 Citer Alerter [488174]
Membre3707
28-12-2016 à 15h30
Et ça tient dans le temps ce produit, y'a pas un effet sur le moyen terme en terme d'efficacité...?
 Citer Alerter [488181]
28-12-2016 à 15h30
Lien commercial -289-
Hiep
28-12-2016 à 15h35
Les produits pour pneus tubeless sensés durer 1 an, me tiennent environ deux ans.
D'après mon vélociste, il faudrait les changer régulièrement et ne pas les mélanger avec d'autres marques.
Quant aux produits pour chambres à air, je n'ai encore aucune expérience.
 Citer Alerter [488182]
468 messages.      15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   - Haibike Sduro Full FatSix 2016 - Lu 49451 fois. [18637]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
