Stef38
19-03-2017 à 14h07
C'est bizare ça, tu penses que c'est parce que ta fréquence est trop élevé? Si je comprends bien tu n'as pas le problème avec le bosch?
Stéphane, 2366 msg, 47 ans. (FR-38). |
paco64
19-03-2017 à 14h26
Hiep a écrit :
çà y est ! J'ai trouvé un gros reproche à faire à mon Haibike Sduro Full Fatsix. C'est le moteur Yamaha dans sa version jusqu'à 2017 qui est insuffisant. Quand vous montez tranquillement un chemin pourri à 16 % de pente moyenne et que brusquement il part à 30 % de pente moyenne sur 45 mètres, vous passez le plus gros pignon (46) et vous...
Il suffit juste de savoir que les courbes de puissances sont des paraboles et qu'au dessus de 85 t/mn sur le yamaha, la puissance diminue.
Dominique, 2800 msg, 77 ans. Caudies De Fenouillet (FR-66). [mon blog] H. Full Fatsix, StumpLevo moteur pédalier custom,F fat bike |
publicité 19-03-2017 à 14h26
Fun-Vtt
19-03-2017 à 14h44
C'est un problème cette fréquence un peu basse de 85 TM.
Il y a aussi un problème de braquet avec le mono plateau et les pneus Fat.
Sur un VTT on n'a 22x36 en roue de 26 pouces.
Il faudrait calculer le braquet du Fat avec la taille réelle du pneu.
Je pense qu'il est supérieur.
Il faudrait prendre de jantes de 24 pouces en Fat pour réduire le braquet et un second plateau comme celui que j'utilise.
6629 msg, 64 ans. (-54). |
paco64
19-03-2017 à 15h00
j'ai un double plateau sur le Fat: 32 - 44 et une cassette 11/42 et je t'assure qu'avec cette configuration tu grimpes tout (et tu me connais, c'est un peu ma spécialité) et tu n'as pas besoin de dépasser 85 T/mn.
Fun-Vtt
19-03-2017 à 15h54
Grimper partout c'est à tous les deux notre spécialité
Avec mon VTT je montais du 38% ponctuellement.
Avec le Fat en double plateaux 30% me semble ma limite maxi.
Je me sens moins facile à cause du diamètre supérieur du Fat et à l'empatement court du taille S qui induit facilement de l'instabilité au guidonnage à faible vitesse. (Trop réactif).
Je comprends que le Fat peut déstabiliser à faible vitesse.
A la dernière sortie je n'ai pas pu déclipser les pédales auto assez rapidement et je suis tombé sur la route à l'arrêt.
Je me suis fait bien mal car je suis tomber sur le poignet, le genou et le sac à dos où il y avait une batterie de secours.
Trois jours après la chute, j'ai encore mal au dos mais cela se termine.
A ne plus refaire la batterie dans le sac....
Hiep
19-03-2017 à 16h10
Oui Stef, je n'ai pas eu le problème au même endroit avec le Bosch CX.
Le phénomène décrit par Paco pour le moteur Yamaha ressemble bien à ce que j'ai éprouvé à deux endroits différents. A chaque fois, j'ai relevé une fréquence de pédalage de 80 t/mn avant d'être planté.
Mon Haibike Sduro Full Fatsix 7.0 est en monoplateau 38 T et sa cassette est 11/46 (11 vitesses).
Dans des cas pareils, à ces deux endroits précisément, je suis passé avec mon Bosch CX avec lequel il n'est pas rare que je tourne à 100 t/mn.
Anonyme, 542 msg, (FR-54). |
paco64
19-03-2017 à 16h17
en principe le bosch 2016 et 17 va jusqu'à 95 T/mn.
Pour ce qui est de la grimpette, je grimpe des pentes plus fortes avec le Fat car l'adhérence est nettement meilleure, ce qui est logique d'autant que les bases sont longues et favorisent la stabilité en montée (wheeling retardé).
Hiep
19-03-2017 à 16h18
Réduire la taille des roues, c'est à cadence égale, réduire la vitesse.
Donc, comme il faut une vitesse minimale de "sustentation" ou d'équilibre pour garder la manoeuvrabilité dans les obstacles, ce n'est, à mon avis, certainement pas la solution.
Les Haibike Sduro Full Fatsix, comme les 29 pouces, ont une excellente capacité de franchissement qui est due au diamètre de leurs pneus.
paco64
19-03-2017 à 16h20
tout à fait d'accord!
publicité 19-03-2017 à 16h20
| Lien commercial -181- |
19-03-2017 à 16h26
Bon rétablissement, Yannick !
