SP-2:.### Z01### Reconditionner une batterie Panasonic 36V Forum Cyclurba.fr. Batteries Panasonic
249 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
11-04-2018 à 09h21
Bravo pour ce reconditionnement réussi!
Au prix que ça coûte, et avec une mise en oeuvre à la portée de tout bon bricoleur, ce serait dommage de s'en priver...
Ce sera intéressant de voir si les diodes finissent par se ré-habituer à ce nouveau pack au bout de quelques cycles.
Papat, 18108 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [564363]
Message modifié le 2018-04-11 09:27:30 par Papat-Le-Bref.
11-04-2018 à 09h29
Merci pour ce reportage, Hubert, qui devrait inciter d'autres membres à se lancer !
Bruno, Modérateur,47840 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [564364]
11-04-2018 à 09h29
Hub03
11-04-2018 à 09h34
C'est grâce à toi Papat et David66 que je me suis lancé. Merci de tes conseils c'est là qu'un forum comme celui si est intéressant, tout seul je ne me serai jamais lancé dans un tel projet. Je suis content d'avoir fait des économies mais surtout d'avoir appris comment on monte une batterie.
Hubert, 3514 msg, 68 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [564365]
Message modifié le 2018-04-11 09:35:06 par Hub03.
11-04-2018 à 09h41
C'est bien cool. Au sujet de la petite 24V que je me suis montée, hier j'ai oublié de la débrancher en arrivant au travail. Elle a dû alimenter le feu arrière durant deux heures. Quand je suis rentré à la maison, elle était passée de 24,1V à 23,9V. J'ai de quoi voir venir...
 Citer Alerter [564368]
Hub03
11-04-2018 à 09h44
Petit bilan du travail à faire :
Démontage de la batterie très facile 20mn
Décortiquer la batterie des connections soudées facile 30mn
Enlever les anciens éléments pour les nouveaux 10mn
Poser les nouvelles connections tarasbicotées avec du fil de cuivre long 3h
Souder les fils très facile
Remettre les connections d'équilibrage pas facile il faut allonger les fils
Au total entre 4 à 5h de travail la prochaine ce sera plus rapide
 Citer Alerter [564369]
11-04-2018 à 09h48
Exactement et ce sur quoi je voudrais juste insister pour nos lecteurs, c'est que comme tu l'as indiqué, l'opération de soudage qui est celle qui effraie le plus les novices est finalement une opération facile quand on a le bon outillage, c-à-d simplement un bon fer à souder assez puissant qui se trouve facilement à un prix modique.
 Citer Alerter [564370]
11-04-2018 à 10h01
Oui. Contrairement à ce qu'on lit souvent, à mon avis le problème de risque surchauffe est très secondaire, surtout si réalisé avec du matos adapté (fer/panne et brasure)...
Je pense que si les industriels ou les monteurs pro n'utilisent jamais de brasure, c'est que d'une part le Pb est interdit (donc faut plus chauffer...) et d'autre part, si en série l'opération est beaucoup plus longue et délicate (moins controlable) que si faite avec une soudeuse à point pro parfaitement réglée et des connecteurs nickel prêts à l'emploi... Là ça barde et le look est autre
(c'est beaucoup plus rationnel)
Anonyme, 16033 msg, (FR).
 Citer Alerter [564372]
Message modifié le 2018-04-11 10:19:39 par Jacques74.
Ripolin
11-04-2018 à 10h17
Oui bravo pour ce reconditionnement.
Cerise sur le gâteau, un lien vers le fer à souder qui va bien ?
J'ai trouvé ça ou ça en alim externe.
On trouve pas mal d'accessoires en cherchant "T12".
Les commandes sont importante mais est ce qu'il faut...
Ripolin, 1645 msg, 49 ans. Pithiviers (FR-45).
 Citer Alerter [564377]
Message modifié le 2018-04-11 10:22:28 par Ripolin.
11-04-2018 à 10h24
Faut voir si la plus grosse de ses pannes est suffisamment massive, et surtout tient bien la chaleur pendant les opérations !
Pour moi c'est clair que mon choix c'est un Weller 100W magnastat, panne super massive et increvable
(~90 euros et très utile aussi en dehors d'une batterie)
 Citer Alerter [564379]
Message modifié le 2018-04-11 10:30:32 par Jacques74.
11-04-2018 à 10h24
11-04-2018 à 10h27
Avec ça tu peux même refaire l'étanchéité de ta terrasse...
 Citer Alerter [564380]
249 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 24862 fois. [18785]
