££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_18785_from_220.php-
290 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
10-05-2018 à 18h56
Tu peux te lancer dans le business de reconditionnement de batteries!...
Papat, 21094 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [568546]
Hub03
10-05-2018 à 19h14
Un truc bizarre, le BMS est sensé rééquilibrer Les blocs en parallèle en fin de charge, et en fait il ne l'a pas fait j'ai du le faire manuellement, sinon la batterie fonctionnait mal.
Hubert, 3597 msg, 69 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [568551]
10-05-2018 à 19h14
Lien commercial -341-
10-05-2018 à 19h17
Les BMS équilibrent avec des tout petits courants. Si le décalage est trop grand, ils n'y arrivent pas, surtout si une cellule endommagée a un fort courant de décharge.
Ou alors, il faut charger super lentement... à 0,1~0,2A... L'équilibrage se fait souvent sous seulement 50-70mA.
 Citer Alerter [568552]
Message modifié le 2018-05-10 19:27:56 par Papat-Le-Bref.
10-05-2018 à 19h28
D'où l'avantage des alim réglables en tension ET en intensité... et sans coupure auto
Anonyme, 18028 msg, (FR).
 Citer Alerter [568553]
Message modifié le 2018-05-10 19:29:39 par Jacques74.
10-05-2018 à 19h31
Et puis, si le BMS commence à équilibrer lorsqu'une certaine tension est atteinte, et qu'à cause d'un déséquilibre trop prononcé, cette tension n'est jamais atteinte, il ne va pas y avoir de séquence d'équilibrage, semble-t-il.
Bruno, Modérateur,55135 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [568555]
10-05-2018 à 19h34
De toute façon s'il commence a exister des très forts déséquilibres entre cellules, c'est le moment de s’inquiéter !
 Citer Alerter [568556]
Hub03
11-05-2018 à 08h18
Le déséquilibre était du à l'accu HS, ce bloc n'arrivait à ce charger correctement d'où la coupure du BMS ensuite. J'ai rééquilibré ce bloc à 4,2 V, depuis je peux utiliser la batterie correctement sans que le BMS coupe avant la fin. Batterie prête pour le service, test ce matin.
Courbe de décharge en annexe.
 Citer Alerter [568621]
11-05-2018 à 08h23
Les ordonnées sont à l'évidence la tension en V x 10, mais quelle est l'unité en abscisse?
 Citer Alerter [568622]
Message modifié le 2018-05-11 08:24:09 par Papat-Le-Bref.
Hub03
11-05-2018 à 09h02
Le temps, le débit est sur des lampes.
La même avec des Ah
 Citer Alerter [568626]
Message modifié le 2018-05-11 09:09:46 par Hub03.
11-05-2018 à 09h02
Lien commercial -366-
Hub03
21-07-2018 à 19h00
2é batterie Pana reconditionnée, cette fois c'est une 14Ah qui devient une 20 Ah.
Je viens de la terminer elle est en charge avant une essai sur vélo.
En fait pas mal de travail car la batterie est constituée de 2 blocs au total 70 accus.
 Citer Alerter [578134]
Message modifié le 2018-07-21 19:00:54 par Hub03.
290 messages.      18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 40528 fois. [18785]
Je...
Le 06 à 20h23 Cacaouete ce message comporte une illustrationSalut tt le monde. Un peu perdu dans mes fils lol. Quelqu’un sait comment débrider une trottinette. J’ai fait la technique du shunt...
