245 messages.      20 21 22 23 24 25 - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
Hub03
30-01-2019 à 11h30
non jamais eu ça
Hubert, 3509 msg, 68 ans. Aulnay Sous Bois (FR-93). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [601850]
Kerdef
30-01-2019 à 21h03
Sinon, je tenterais bien de mettre un BMS générique mais je ne suis pas certain du cablâge entre le connecteur 5 broches et un BMS générique :
OK pour le câble négatif noir, Positif charge rouge , et positif décharge rouge,
Par contre le câble jaune et bleu ?
Est-ce que l'un d'entre vous a-t-il déjà fait tenté un remplacement de BMS par un BMS générique ?
Anonyme, 42 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [601943]
30-01-2019 à 21h03
Hub03
31-01-2019 à 08h47
Ça ne marchera pas, le système Pana est assez complexe et va reconnaître l'intru.
La seule manière de tromper le système est de mettre une batterie Pana au démarrage et une autre classique en parallèle, une fois démarré ça marche, mais faut plus arrêter l'assistance...
Pour changer de BMS il faudrait connaitre l'info à mettre sur le 3e fil.
 Citer Alerter [601970]
Kerdef
01-02-2019 à 17h53
OK, merci pour ta réponse.
Du coup si je comprends bien, je n'ai malheureusement pas vraiment de solution pour faire fonctionner mon nouveau pack
 Citer Alerter [602157]
Kerdef
12-02-2019 à 20h57
Personne n'aurait une autre idée pour faire fonctionner mon pack ?
 Citer Alerter [603494]
12-02-2019 à 20h57
Peper1590
13-02-2019 à 21h21
bonsoir
tu es sur de pas avoir fait une erreur dans l'ordre des fil de calibrage
fait le test de debrancher un fil et regarde ce que sa donne au niveau des leds (pareil ou pas )
tu as bien mis en dernier la masse batterie?
Anonyme, 33 msg, (FR-25).
Alerter [603591]
245 messages.      20 21 22 23 24 25 - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 21831 fois. [18785]
Lien commercial -341-
