SP-2:.### Z01### Reconditionner une batterie Panasonic 36V Forum Cyclurba.fr. Batteries Panasonic
269 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
Hub03
27-03-2018 à 10h54
J'ai trouvé ça :
Samsung ICR18650-22P 2200mAh - 10A à €2.45
ou
Samsung INR18650-29E 2900mAh - 8.25A à €2.49
Hubert, 3559 msg, 68 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [561674]
27-03-2018 à 10h59
Tu vas utiliser combien de cellules en //? et quel courant max de batterie?
Si tu comptes appliquer la même méthode que moi, c-à-d souder des fils de cuivre 1.5mm2, il faut considérer 3mm de dépassement des fils par rapport aux faces des cellules, soit +6mm par rapport à ta batterie actuelle. Il faut vérifier si ça rentre encore dans le boîtier.
Papat, 18883 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [561675]
Message modifié le 2018-03-27 11:05:23 par Papat-Le-Bref.
27-03-2018 à 10h59
Lien commercial -301-
Scoot
27-03-2018 à 11h15
bonjour a tous que pensé vous de la batterie li ion panasonic 13 ah de chez allbatteries a 365 euros forme différente que celle d'origine mais soi disant adaptable sur le bh
Robert, 991 msg, 73 ans. Palluau (FR-85). jagot
 Citer Alerter [561680]
Hub03
27-03-2018 à 11h16
Je sais pas encore, je vais reprendre le même montage que la batterie d'origine, j'ai démonté le bloc, mais on ne vois pas grand chose. Mais effectivement la place est comptée, je ne sais pas si ça va rentrer.
 Citer Alerter [561681]
Hub03
27-03-2018 à 11h21
Il n'y a pas de batteries Pana 36V dommage
 Citer Alerter [561684]
27-03-2018 à 11h30
Je vois que les fils de sortie sont en surépaisseur et il y a également des supports... c'est peut-être jouable mais il faut bien mesurer... De bord à bord, j'ai mesuré exactement 72mm sur mes 2 rangées déjà soudées.
 Citer Alerter [561687]
Message modifié le 2018-03-27 11:30:50 par Papat-Le-Bref.
Hub03
27-03-2018 à 11h32
il me faut 10 accus en série pour les 36V et avec les Samsung INR18650-29E 2900mAh 5 blocs en parallèle ça va me faire 14Ah.
Donc 50 accus ça fait 120€ sauf erreur dans mon calcul, c'est vraiment donné. De toute façon je vais mettre le même nombre d'accus que à l'origine, comme les accus sont plus performants la capacité devrait augmenter.
 Citer Alerter [561689]
27-03-2018 à 11h35
Et tu es en 250W? Si oui, ça fait ~10-15A. En 5p, seulement 3A/cell. Tu peux prendre les mêmes que les miennes: les Samsung 29E à 2,49euros.
Ça ferait 36V-14,5Ah pour 124euros!
 Citer Alerter [561692]
Message modifié le 2018-03-27 11:36:15 par Papat-Le-Bref.
Hub03
27-03-2018 à 11h36
Autre calcul, comme j'ai 5 branches en parallèle l'intensité max de 20A est divisée par 5, donc 4A max dans chaque batterie. C'est bien ça ?
 Citer Alerter [561694]
27-03-2018 à 11h36
Hub03
27-03-2018 à 11h38
Tu as répondu a ma question avant que je la pose !
 Citer Alerter [561695]
269 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 29597 fois. [18785]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
Lien commercial -341-
