SP-2:.### Z01### Reconditionner une batterie Panasonic 36V Forum Cyclurba.fr. Batteries Panasonic
269 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V [18785]
31-03-2018 à 08h05
Hub03 a écrit :
Premier test avec le fer à souder ça pas mal, la soudure se fait en quelques secondes. Le plus dur est de faire tenir le fil, je pense q'avec du fil souple ça doit être plus facile
Tout ça se présente bien... comme le dit Jean, je préfère aussi le fil souple, plus tolérant aux petits mouvements entre cellules, mais c’est probablement un détail.
Attention à respecter rigoureusement l’entraxe entre cellules pour un parfait assemblage du pack.
Papat, 18875 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [562544]
Hub03
31-03-2018 à 11h57
Me vient une idée saugrenue, est-ce que l'on peut brancher 2 batteries en parallèle?
Je m'explique, le système pana étant propriétaire, pas possible de trouver un bms compatible, mais si on laisse la batterie dans son logement et on branche une autre batterie en parallèle ça devrait marcher?
Hubert, 3559 msg, 68 ans. Château D\\\'olonne (FR-85). Pana 36V et BBS 36V
 Citer Alerter [562604]
31-03-2018 à 11h57
31-03-2018 à 12h15
Oui, cela fonctionne mais il faut que les deux batteries n'aient jamais des tensions trop divergentes (disons un écart de 2V est un grand maximum).
Après, tout dépendra de ce que le bus de communication envoie comme infos et si elles sont acceptées, mais cela peut marcher. Il faut juste que rien n'ait été prévu pour contrer des infos indiquant une batterie « trop en forme » (ayant plus de capacité que ce qui est attendu).
L'idée n'est en rien saugrenue, Meuh l'a déjà expérimentée, et moi aussi sur un Mobidoo.
Bruno, Modérateur,49412 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [562608]
Hub03
31-03-2018 à 12h42
Bon à tester ce qui permettra de mettre une batterie classique dans la sacoche. Je pense qu'il faut les connecter quand elles sont chargées toutes les 2.
 Citer Alerter [562618]
31-03-2018 à 13h06
oui, c est mieux si tu veux utiliser deux batteries en //
Didier, 4198 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [562625]
31-03-2018 à 13h54
Kafouniet l'avait aussi fait... sur un Bosch ! (réputé assez chatouilleux coté BMS and Co)
Et effectivement, il faut garder les 2 batteries au même niveau de tension, et si possible du même age/utilisation (c'est mieux !)
Ps: A propos de Kafouniet (Daniel), il me semble que ça fait longtemps qu'on l'entend plus ?
Anonyme, 16931 msg, (FR).
 Citer Alerter [562634]
Message modifié le 2018-03-31 14:07:10 par Jacques74.
Hub03
31-03-2018 à 15h11
Le montage est prêt, plus qu'à tester, j'attends que la 2e batterie soit chargée
J'ai soudé directement 2 fils sur la sortie moteur.
 Citer Alerter [562655]
Message modifié le 2018-03-31 19:10:54 par Hub03.
31-03-2018 à 15h35
Le silence de Daniel (ça lui arrive) est moins inquiétant que celui de Meuh.
Bonne chance Hubert, mais ça devrait fonctionner !
 Citer Alerter [562665]
Hub03
31-03-2018 à 19h14
Ça marche super
Je viens de faire 50 km la première barre est tombée à 40 km en roulant surtout en 2 c'est mieux que les 2 batteries séparées.
Je vais pouvoir désosser ma 12Ah récupérer les éléments pour me faire la main et faire un pack de secours.
Mais il me faut un BMS où en acheter un pour pas trop cher?
 Citer Alerter [562693]
31-03-2018 à 19h14
Hub03
31-03-2018 à 19h17
J'ai trouvé ça : BMSbattery
Ca devrait suffire pour mon pack secours
 Citer Alerter [562694]
269 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Reconditionner une batterie Panasonic 36V - Lu 29505 fois. [18785]
Le 22 à 00h38 Simo2016 Bonsoir
J'ai un problème avec mon vélo batavus padova easy : E0003 afficher sur display, le mode électrique ne fonctionne pas
Le 22 à 08h37 Havoc Obsolescence programmée:« Nous sommes navrés de lire que vous avez des problèmes avec la batterie de votre vélo. Le dysfonctionnement...
