Scoot
28-03-2018 à 18h58
bon courage
Robert, 1002 msg, 78 ans. Palluau (FR-85). jagot |
Hub03
29-03-2018 à 15h28
A priori c'est une 10s 6P donc 60 accus pour 15Ah utiles. Il semble que sur les 2900mAh seulement 2500 soient exploitables. C'est déjà bien de passer de 12 Ah à 15Ah pour ce tarif (200€)
3680 msg, 73 ans. (-85). |
publicité 29-03-2018 à 15h28
29-03-2018 à 15h53
Ca dépend des cellules, du nb. en parallèle, et de ce que tu tires dessus !
Avec mon pack Panasonic NCR-PF 2.9 Ah, 13s6p (17.4 Ah), à l'état neuf c'était bien 17.4 Ah exploitable !
... ici 17.33 Ah pour être précis, avec une moyenne de 8.9 Wh/Km et 28A en pic max.
Tension à vide en fin de rando : 42V = ~3.25V cellule.
Ceci sans avoir de coupure BMS sous charge (réglé à 2.8V), mais c'était le max.
Ces mesures avaient été réalisées sur mon moteur roue BPM 48V-30A, en faisant un peu gaffe quand même.
Mais avec un moteur pédalier, des bons rapports de vitesse et un peu d'effort, il est encore plus facile de gérer la conso.
Là je t'apprend rien !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-03-30 09:22:05 par Jacques74. |
Hub03
30-03-2018 à 08h36
C'est un info du site Nkon :
Ces cellules ont été produites pour l'industrie des véhicules électriques . Afin d'augmenter la durée de vie, les charges de VE ne sont généralement que de l'ordre de 4,1 V et se déchargent jusqu'à environ 3V. Cela signifie que la capacité disponible est d'environ 2500 mAh pour cette cellule. (mais le temps de vie est peut-être deux fois plus élevé).
Pour la commodité de leurs principaux clients, Samsung a marqué cette capacité inférieure sur l'étiquette de la boîte, mais la cellule est la même que les autres 29E
On verra bien aprés montage.
Hub03
30-03-2018 à 08h40
Faut-il vérifier toutes les cellules avant de les souder ?
30-03-2018 à 09h24
Si tes cells proviennent de la mm source en générale elles sont toutes a la mm tension a qq chose prêt, les vérifier pourquoi pas ;)
Si c est une modification d une batterie existante alors il faut faire en sorte de mettre toutes les cells a la mm tension, environ 3.6V ;
Hub03
30-03-2018 à 09h33
Je reçois le fer à souder aujoud'hui test sur des vieux accus Nimh
Hub03
30-03-2018 à 19h16
Premier test avec le fer à souder ça pas mal, la soudure se fait en quelques secondes. Le plus dur est de faire tenir le fil, je pense q'avec du fil souple ça doit être plus facile
Hub03
30-03-2018 à 19h20
Sur du neuf ça doit être mieux une des piles était toute oxydée, j'ai laissé tomber
publicité 30-03-2018 à 19h20
| Lien commercial -178- |
jean-75
30-03-2018 à 20h36
Avec du fil souple il y aura moins de contraintes sur les soudure lorsque la batterie sera secouée, elle sera plus souple facilitant son insertion dans le boitier.
